Автор Тема: Не работают фары.  (Прочитано 4400 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 17 Декабря 2013, 22:08:26 »
Доброго времени суток, суть такая. Поставил на место Фары (Машина ПП 83года.) фары соответсвенно стоят родные и после всех процедур он  перестали работать... думал что дело в контактах у колпачков, заменил не помогло, реле щелкает. Пдсветка работает на приборке а вот фары нет... не дальние не ближние... И вопрос такой, мб есть еще провода кроме 3-х проводов в колпачках ? или мб из за того что один плафон не подключили ?
Рекомендуем почитать по теме Не работают фары.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 18 Декабря 2013, 10:42:09 »
я бы начал с провода массы. Он прикручен у левой фары. Почить контакт. Ну и тестером проверь поступает ли напряжение.
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 10:46:39 »
проверяй массу,тестор в руки и погнал
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 13:01:39 »
Лампочки проверь... ink
  • Репутация +18/-4
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 22:44:13 »
Да, нашли причину... провод массы был тупо не прикручен... Но тепь другая проблема, работает только ближний... а дальний нет провода все проверил, лампочки тоже.... не мог понять в чем причина... и клаксон тоже не работает...
« Ответ #5 : 19 Декабря 2013, 08:37:33 »
тестером смотрел ??? напряжение поступает???
« Ответ #6 : 19 Декабря 2013, 11:45:27 »
Тут викторина "угадайте, какой еще провод я оторвал/забыл подключить" ?
