Автор Тема: реально ли поменять маслосъёмные колпочки без снятия ГБЦ???  (Прочитано 1767 раз)
Leha479
« : 03 Декабря 2007, 23:38:40 »
 shout реально ли поменять масло съёмные колпачки без снятия ГБЦ??? И как и чем это можно сделать???? заранее благ...
Рекомендуем почитать по теме реально ли поменять маслосъёмные колпочки без снятия ГБЦ???
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 00:25:40 »
реально..но очень геморно
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 01:27:56 »
в принципе можно но не нужно! реально сам видел как два мухамора чтоб не снимать голову разобрали салон и в моторном щите сделали две дыры куда и протолкнули штанги. хотя такой ремонт в итоге и обошелся дороже т.к. на моторе с таким пробегом нет смысла замены колпачков без ремонтагбц а в некоторых с лучаях это делать вообще нельзя. тем не менее сделать так получится.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 07:32:37 »
Я менял 2 шт. Ушло на это 4 часа . Штанги не снимал
14 лет на форуме
Leha479
« Ответ #4 : 04 Декабря 2007, 15:10:57 »
  а с каким ремонтом гбц это может быть связано??? И по чему в некоторых случаях это делать вообще нельзя????
  • Локация: пушкино
« Ответ #5 : 05 Декабря 2007, 00:23:31 »
потому что если мотор совсем старый и из-за износа направляющих клапанов клапана не проворачиваются поворота клапана на таком моторе будет достаточно для потери компрессии в этом цилиндре. следствие такого ремонта падение тяги и увеличеный расход топлива. а в худшем случае прогар клапана.
