Автор Тема: BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!  (Прочитано 242131 раз)
« Ответ #1250 : 15 Сентября 2016, 13:29:19 »
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1251 : 15 Сентября 2016, 13:33:12 »
Давай куплю.
В ватсап напишу вечером
« Ответ #1252 : 15 Сентября 2016, 13:34:14 »
ну ща наберется народ хотябы на 250к рублей по списку, бум продавать тогда )
« Ответ #1253 : 15 Сентября 2016, 13:42:38 »
Хорошо, маякни тогда
« Ответ #1254 : 16 Сентября 2016, 11:33:03 »
Продолжаю разбирать. Выдернул потолок.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1255 : 16 Сентября 2016, 14:39:25 »
Запиши рейку в вишлист совы, если уж пошла такая пъянка))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #1256 : 16 Сентября 2016, 15:08:03 »
Ну у меня их 2 если что )))) ят ебе отсыплю как нито )
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #1257 : 16 Сентября 2016, 16:29:47 »
можно пожалуйста подробнее,  как снимал на туринге потолок.
« Ответ #1258 : 16 Сентября 2016, 16:44:42 »
Можно.
1. снял люк, описано выше.
2. снял коожух центральной стойки, снимаются они сл. способом. надо открутить ремни сверху. Потом внизу 2 пистона, выкручиваем вынимаем. и двигаем кожух вниз. он снимается.
3. дальше снимаю кожух задних стоек. просто вставиви под него отвертку. и аккуратно оттопырив он должен отщелкнуться.
4. потом я снял ручки на потолке, для этого надо отщелкнуть кожухи на них по бокам и открутить крестовой отверткой.
5. потом я выдернул уплотнители залдних окон, они просто вылдергиваются и снял уплотнители дверных проемов.
6. аккуратно отклеил потолок ото всюду. спереди он опустился вниз.
7. сзади открутил держатель сетки для собак.
8. сдернул крышки петель задней двери.
9. поскольку потолок спереди опустился подлез рукой и снял плафоны салонного освещения. сзади тоже снял.
10. теперь зерез заднюю дверь отщелкиваем 4ре пистона аккуратно тонкой отверткой. потолок опустился но по центру его держат пазы, тащим его назад он выходит из пазов. все.
  • Репутация +14/-3
« Ответ #1259 : 16 Сентября 2016, 18:51:14 »
Спасибо огромное!
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1260 : 18 Сентября 2016, 18:33:46 »
Можно.
Ты еще забыл про 2 винта впереди и 2 сзади которые под люком.
« Ответ #1261 : 18 Сентября 2016, 19:59:45 »
Так я же сказал откручиваем все чтоб рамку снять
« Ответ #1262 : 20 Сентября 2016, 10:08:11 »
Продолжаю разбирать сарай.
Итак,, запчасти уже некуда складывать, я  офгиваю сколько всего влезает в туринг )))))
Снял второе сиденье.
Снял сидушки задних сидений начал откручивать боковинки в багажнике.
Нашел в задних сиденьях такую бумажку )
С правой аркой все не очень хорошо, а левая идеальная. Зато с порогами все наоборот, с левым все не очень а правый как новый )
Дорадобрал багажник пока не очень понял как пол снять, и задние спинки, думаю на днях допру )
Теперь в салоне как-то так
Кстати, кузов по верху офигенный никаких трехин на стойках внутри нет. заглянул под пол сзади - все ок. проблемы только по задней части кузова получается и немного на порогах.
Нашел дату выпуска ) апрель-август 93 года )
« Ответ #1263 : 20 Сентября 2016, 10:27:16 »
ваще удивительно, снимал некоторые вещи где не были руки колхозников там всякие бирочки, наклеечки, чистота, все пистончики на месте, ляпота, приятно )
« Ответ #1264 : 20 Сентября 2016, 10:33:00 »
а почем там кузов?
« Ответ #1265 : 20 Сентября 2016, 10:44:39 »
нипродаю пока
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1266 : 20 Сентября 2016, 11:33:18 »
пол снимается - там помойму 2 пластиковые заглушки , их снимаешь и под ними по 2 болта. потом просто на себя и вверх.
спинки - в местах крепления ( с торца) надо нажать отверткой , вдавив собственно крепление в сидушку.
« Ответ #1267 : 20 Сентября 2016, 12:10:50 »
не видел поластиковые заглушки, у меня было 3 пластиковых болта с одного края, с другого у меня крепление сетки багажника. оно походу и держит.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #1268 : 20 Сентября 2016, 13:34:26 »
вот заглушка стоит под ушком для сетки. ушко поднимаешь, под ним заглушка, ее выкавыриваешь )
« Ответ #1269 : 20 Сентября 2016, 14:41:08 »
ок, спс ))) я заглушку не заметил )
« Ответ #1270 : 21 Сентября 2016, 10:19:45 »
Вчера заскочил ненадолго.
Снял заднюю сидушку, и ее крепления. Снял пол ,спасибо за подсказку. действительно там были заглушки я бы их никогда не заметил если бы не сказали.
Снял боковые защиты проводки
Зад весь очистил от навески, окрутил крепления ремней, снял ковер, перешел вперед.
Снял боковинки там где колонки, снял бардачек.
Демонтировал механизм люка
« Ответ #1271 : 21 Сентября 2016, 10:20:56 »
Кондейная печка датирована 98 годом. интересно почему )
  • Репутация +63/-4
« Ответ #1272 : 21 Сентября 2016, 10:24:21 »
мб дооснащали в процессе эксплуатации уже ?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1273 : 21 Сентября 2016, 10:24:43 »
меняли наверное после аварии))))))))))
представляешь какая авария была, что печку сломало))))))))))))))))
Вацап: +79257271813
« Ответ #1274 : 21 Сентября 2016, 10:25:32 »
Сцук, а я думал наверно вы с димой когда машину разобрали заплакали пожалели меня и поставили печку 98 года ))))
