Автор Тема: BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!  (Прочитано 232940 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #50 : 23 Декабря 2013, 20:35:24 »
там с гуром проблема представь без гура на 16 катках и с рулем децельным )))
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!
  • Репутация +16/-3
« Ответ #51 : 23 Декабря 2013, 20:41:38 »
Поздравляю Тарас! Пусть все будет так, как наметил! ^-^
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
« Ответ #52 : 23 Декабря 2013, 20:43:14 »
да уже не получается, намечал не лезть в кузов, видимо придется.
« Ответ #53 : 23 Декабря 2013, 21:17:12 »
Доведи до ума м30 и оставь его) отличный мотор. Для городской езды его более чем! А если захочется большего, то с38 встанет на его место как родной.
« Ответ #54 : 23 Декабря 2013, 21:23:05 »
а чего его доводить с ним все хорошо )))
надо только под капотом покрасивее сделать. и охлаждение переделать.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #55 : 23 Декабря 2013, 21:24:18 »
Ну извини, на самом деле от Кости я не ожидал что он будет продавать и не говорить косяков. видимо ошибался.
многие форумные клубчане страдают потерей зрения когда дело доходит до продажи! Даже самых подкованных это касается
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 21:27:27 от paukang
« Ответ #56 : 23 Декабря 2013, 21:27:18 »
Ну фиг знает, я честно все рассказываю, многое забываешь, потому кругами хожу заглядываю всюду, чтобы вспомнить )))
« Ответ #57 : 23 Декабря 2013, 21:37:05 »
дык я про это и говорю, если чо про охлаждение спрашивай, я с ним долго мучился, особенно с кондеем ;D
« Ответ #58 : 23 Декабря 2013, 21:40:18 »
Расскажи тк остатки кондея есть я бы все собрал и с кондеем ездил, от чего радиатор, как дела с вентелятором?
« Ответ #59 : 23 Декабря 2013, 22:08:01 »
Радиатор: от 535 е28,
Вентилятор: кондейный от дорестайловой е39, 4х контактный. первая скорость включается вместе с кондиционером, третья скорость по датчику температуры (92/87 град) у меня он был вкручен в крышку термостата. Очень важно сделать плотный диффузор для вентилятора.
Термостат: есть несколько термостатов, совместимы по каталогу, но по факту слишком короткие, чтобы полностью открыться и циркуляция через радиатор идет неполная.
Радиатор похоже и так стоит тот, который нужен. Расширительный бачек переставить надо выше, хотя бы просто выше по крылу переместить.
Короче, остается посмотреть на термостат, измерить полностью ли он закрывает малый круг и с вентилятором разобраться.
« Ответ #60 : 23 Декабря 2013, 22:16:26 »
Да там была проблема она грелась, потом я шел по трассе чета случилось и теперь она не греется, но похоже термостат остался открытый, тк прогревается долго, но и вентелятор врубается вовремя.
« Ответ #61 : 23 Декабря 2013, 22:17:22 »
сейчас вентелятор стоит от нивы с 2мя пропелерами но это жесть. переделаю, еще хочу вывести кнопку отдельно на всякий случай.
« Ответ #62 : 23 Декабря 2013, 22:27:18 »
я вывел кнопку включения принудительного, на передние туманки. у меня все равно туманок не было
вентиялтора от нивы должно хватать кстати без кондея, у меня долго стоял такой. тока он шумный ужас.
ну значит термостат и виноват ...... вообще обычно проблем-то нет с перегревом, они начинаются летом в пробке, с кондеем.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 22:29:17 от TALIS//MAN
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« Ответ #63 : 23 Декабря 2013, 22:44:01 »
ух!!!огонь колесница!
поздравляю,с хорошим приобретением!
и не растраивайся из-за мелочей,судя по твоим коляскам,это будет вообще чудо!!!!
« Ответ #64 : 23 Декабря 2013, 23:14:55 »
да я не расстраиваюсь.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #65 : 24 Декабря 2013, 09:29:08 »
Хороший туринг!)
По техничке вроде понятно. А по экстерьеру какие-нить планы есть?
  • BMW E30 m40b16 1989 sedan safari
« Ответ #66 : 24 Декабря 2013, 11:24:35 »
По внешке сток там зад стоит мт2 только юбка. Поставлю может переднюю юбку мт2.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #67 : 24 Декабря 2013, 12:52:25 »
шо такэ глп?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #68 : 24 Декабря 2013, 12:53:54 »
Загонишь на сервис к чурочкам, они ее так за ночь подшаманят, не узнаешь. Магнитолу еще дадут, нормальную такую - УРАЛ))))))Нормальный сарайка. Наверное. А что варштайнер то говорит, что там такого интересного?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #69 : 24 Декабря 2013, 12:54:31 »
шо такэ глп?
Могу предположиь - горелый литовский перевертыш)))))))
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +116/-8
« Ответ #70 : 24 Декабря 2013, 13:01:49 »
;D
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #71 : 24 Декабря 2013, 13:20:26 »
ГЛамурный Падонак
  • М3 1986
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #72 : 24 Декабря 2013, 13:37:13 »
ого Костин турег уехал в Маскву))
  • E30 touring 320i
« Ответ #73 : 24 Декабря 2013, 13:57:04 »
Ага, и он даже доехал )))
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #74 : 24 Декабря 2013, 14:09:01 »
TARiK тебе неоднократно задавали вопрос что значит  ГЛП что за интрига может ответишь?
разборка  е30
