Автор Тема: BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!  (Прочитано 190026 раз)
« Ответ #700 : 18 Июля 2014, 14:09:10 »
с этим цветом блек оптика и мхв смотрятся очень круто)
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #701 : 18 Июля 2014, 14:12:24 »
Ага, сам хожу любуюсь, просто шик )
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #702 : 18 Июля 2014, 17:48:47 »
Фото с новыми поворотниками )
Колхоз!!!)))
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #703 : 18 Июля 2014, 18:05:43 »
а красный пепелац чей?
  • М3 1986
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #704 : 18 Июля 2014, 20:30:42 »
Если не ошибаюсь, то скандинава....
  • Локация: Выкса
« Ответ #705 : 18 Июля 2014, 20:34:45 »
Может фото не передает всего, но мне кажется безликая какая-то.
Просятся рыжики или ноздри хром, а может и то и другое.
  • BMW E30 Ecotronic, Coupe, 1984
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #706 : 18 Июля 2014, 22:31:35 »
Не. Рыжиков не надо. И хрома. Отлично смотрица
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +30/-207
« Ответ #707 : 19 Июля 2014, 22:14:13 »
имхо рыжики в топку, а вот насчет хрома соглашусь. никогда не понимал шедоу на темных кузовах. цыган-пакет на темном куда лучше смотрится
« Ответ #708 : 22 Июля 2014, 23:59:59 »
На своей машине сделаете так, как захотите )
Итак, радиатор кондея поставили, поменяли форсунки, датчик температуры, поменяли рейку и карданчик, видимо подкусывание в некоторых положениях было из-за него.
Разобрались с проблемой отсутствия торможения двигателем.
Завтра забираю.
« Ответ #709 : 23 Июля 2014, 00:04:31 »
У тебя тоже подкусывало?
Заводишь машину, руль сдвинуть иногнда с месте тяжело, газ поддать или силой сдвинуть с места - начинает двигаться. На ходу иногда в повороте руль вдруг очень тугой становится, обратное действие прям лютое. Я бы подумал на насос, если бы на ходу тяжелым не становился, и еще насос совершенно тихий, никаких лишних звуков. И карданчик хороший.
У тебя так же было?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 00:06:33 от TALIS
« Ответ #710 : 23 Июля 2014, 00:06:55 »
Нет, крутится легко просто иногда подклинивает, насос с маленьким пробегом с моего кабера, перебраный с использованием ремкомплекта, рейка другая слегка бу. оказалось что клиненая креставина карданчика, поменяли уже. Я просто пока не ездил не знаю )
« Ответ #711 : 23 Июля 2014, 00:08:30 »
Аааа карданчик. ..у меня-то он нормальный..... блин вот чо делать и насос менять просто так не охото - тяжело там. Рейку тем более ненужную покупать нет желания. Да и насос тоже не халяву стоит.
« Ответ #712 : 23 Июля 2014, 00:17:02 »
твой случай может быть подсос воздуха, шланги текут?
« Ответ #713 : 23 Июля 2014, 00:44:51 »
Вообще ничего не течет.
« Ответ #714 : 23 Июля 2014, 17:55:45 »
Забрал, теперь все оке. надо заправлять кондей )))
« Ответ #715 : 30 Июля 2014, 00:23:50 »
пробег после переборки двигателя 1300, полет нормальный масло не ест, жидкости не уходят. Из проблем детонация при полном газе, наверно надо будет искать кто отстроит двиг, тк иногда обороты  плавают, и на холодную фиг заведешь. жутко трясет надо катать броки. кондей заправил все работает. залили 900 грамм фреона, кстати холодит даже в мертвой пробке и при +35, температура чуть выше середины. вот так вот. делаю вывод что  испаритель ава хоть и выглядил хлипко но у него много мелких сот работает он отлично. надо будет на кабере поменять.
Поменяли рулевой карданчик а он на кочках стучит (((
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 00:27:01 от TARiK
  • Репутация +333/-261
« Ответ #716 : 30 Июля 2014, 00:58:50 »
карданчик рулевой новый?
« Ответ #717 : 30 Июля 2014, 01:01:26 »
не, бу
« Ответ #718 : 31 Июля 2014, 18:25:19 »
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #719 : 31 Июля 2014, 18:34:06 »
Тарик, всё таки на броках выглядит лучше
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #720 : 31 Июля 2014, 19:40:16 »
Тарик, всё таки c гномом выглядит лучше)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #721 : 31 Июля 2014, 22:11:09 »
где это ты фоткался?
« Ответ #722 : 01 Августа 2014, 01:31:25 »
для ббс надо резину 45 профиля и все будет ок.
« Ответ #723 : 01 Августа 2014, 20:43:28 »
Итак, я собираюсь поехать на море, спецом под это дело был поставлен кондей, и круиз.
Кондей при первой заправке показал, что радиатор течет. Был куплен новый, установлен, заодно поменяли мне рейку и карданчик.
КОндей холодит отлично, даже если стоять в пробке в +35, кабер в пробке и при температуре больше +30 уже не холодит и начинает греться с кондеем. Тут все оке, тоесть к жаре на море я готов.
Первно-наперво я перешел на BBS RS у них профиль резины повыше, а то как показала поездка на дачу, туринг нигде не может пройти по высоте. Юбку уже поцарапал снизу. Про глушак вообще молчу.
Далее у меня были 2 мелкие проблемы:
1. Резистор печки
2. Разбитая фара.
Резистор печки, как показывает практика неубиваемая вещь, достаточно просто его снять и почистить шкуркой контакты, все становится оке. Он стоит спереди под кожухом моторчика печки, доступ из под моторного щита. Мой резистор оказался какой-то кривой гнутый и напаяный, я его конечно сделал, но уже пару раз он опять отрубался, и как итог, печка дует только на 4-й скорости. Что не есть гуд, тк шумно и кондей очень морозит сильно.
Благо у меня есть новый оригинальный, наверно поменяю.
Замена стекла
Стекло мне подогнал Серега Е30, за что ему отдельное спасибо )
Я взял с собой черный герметик, и строительный фен. разбитые стекла отвалились сами а вот Серегино стекло откушало минут 20 моего времени, конечно я отвлекался на такие вещи
Вобщем я очистил стекло, помыл линзу и отражатель, все собрал и стало гуд.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #724 : 01 Августа 2014, 21:56:15 »
Когда выезжаеш? и когда обратно?
BMW E30. BMW X5.
