Автор Тема: BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!  (Прочитано 233109 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #725 : 10 Августа 2014, 17:23:30 »
Вернулся ))) откатал 4700 с момента переборки масло не ушло вообще.
Едет хорошо, убрать детонацию и стук в рулевой колонке и будет отличное авто ) Сегодня рвал всех в москве на светофорах))))
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 325iS Touring M-Technik II Daytona Violett ушла в утиль!
« Ответ #726 : 10 Августа 2014, 17:56:45 »
Итак, я только вернулся с моря, ездил в Краснодарский край, в Веселовку. для тех ктоне вкурсе, это песчаная коса, где можно кинуть палатку и отдыхать практически без цивилизации.
Для начала я долго готовил авто, в последний день правда сломался резистор печки. Но я его поменял на новый оригинал ) так что все было оке.
С момента сборки авто я прошел порядка 4800 км, полет нормальный машинка начала ехать, обкатка проходила на трассе в режиме круиз контроля, на 3500 оборотах, в конце я уже крутил побольше, так что теперь можно наваливать )))
Отдохнули классно, брали с собой велики, катались по горам, и по побережью.
Машина показала себя отлично, был единственный косяк с кондеем, когда компрессор отрубался по датчику давления, но тогда было +39 и я стоял в адовой пробке несколько часов на солнцепеке. Позже я понял в чем дело, сильно поднимается температура под капотом. А максимальные обороты вентелятора высаживают аккумулятор, и тогда не хватает его оборотов охлаждать основной радиатор и радиатор кондея, я попробовал держать 1000 в похожей пробке и кондей морозил по полной. Кстати тогда еще я позже заглох, оказалось что у меня не прикручены клемы аккума, вообще, потому и шел недозаряд. Хорошо не успел прибить гену, тк авто работало только на ней.
Из других проблем детонация, но теперь она привязана к температуре, в +20-25 детонации нет вообще на хорошем бензине, стоит только подняться температуре до 30-35, и постоять в пробке, при нажатии на газ мотор позвякивает, из-за этого я переживал больше всего… но в итоге на круизе звона не было или если газ нажимать очень плавно, так и ездил.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #727 : 10 Августа 2014, 19:06:07 »
Велики не влезли в 30-ку, правда?)
На прокат брали?
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #728 : 10 Августа 2014, 19:12:45 »
велики походу в х5 залезли))
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #729 : 10 Августа 2014, 19:39:28 »
у меня велик в багажник купехи помещялся, а тут с чего то в туринг не влезет
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #730 : 10 Августа 2014, 19:40:27 »
Тарик,
Вечерне - ночные фото есть?
И что это за икс? Опять за старое взялся?  ink
  • E30 Cabrio Mauritiusblau Metallic '91, E30 Coupe Lachssilber Metallic '87
  • Клубная печень
« Ответ #731 : 10 Августа 2014, 19:41:10 »
Дык это его бывший икс)))
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #732 : 10 Августа 2014, 20:27:07 »
мы на 2ух машинах ехали, велики в икса полезли, у меня велики даже в кабере ездили сзади в багажнике, так что ))))
« Ответ #733 : 10 Августа 2014, 20:31:34 »
Тарик,
Хотели поснимать в красивом месте, но нажрались и забили 0)))
« Ответ #734 : 14 Августа 2014, 08:45:25 »
Вчера я купил себе новый объектив. Мне давно хотелось фикс ширик. Я решил поддержать отечественного производителя и купил рыбий глаз от зенит ) на нем гордо красуется надпись made in RUSSIA!
Не знаю как сейчас, но раньше объективы зенит делались на оборудовании carl zeiss, что само по себе должно давать хорошее качество.
Объектив полностью мануальный, у него даже нет никакой связи с тушкой. так что снимаю в ручном режиме, фокусируюсь в Live View, Не судите строго, тк чтобы получить хоть какую резкость диафрагму надо закрывать, а тогда он становится темным. Данная съемка проводилась в 5-6 утра, в момент рассвета. И я снимал с рук, так что исо было выкручено и получилось много шума. Но тем не менее, я хотел передать вам атмосферу, в которую я попал, сначала — это был адовый туман на поле, а потом языки пламя восходящего солнца, ласкающие небо… В живую это было просто не передать словами )
« Ответ #735 : 15 Августа 2014, 00:58:21 »
оригинал 5-й фотки можешь кинуть?
« Ответ #736 : 15 Августа 2014, 11:12:12 »
Немного фот
« Ответ #737 : 15 Августа 2014, 14:01:51 »
пока есть только такая
« Ответ #738 : 18 Августа 2014, 15:58:50 »
Незадолго до поездки на море, я снимал резистор печки, но там был какой-то колхоз с пайкой, потому резистор проработал ровно сутки и потом наелся.
Ехать с кондеем на 4й скорости как-то не очень хотелось, так и замерзнуть можно, и шумно потому в ночь я менял резистор на другой, благо был новый оригинальный.
Меняется он просто, достаточно снять обшивку моторного счита, для этого ослабить крепления к нему моторной проводки, потом отодвинять кожух печки и все, резистор стоит ровно посередине сверху.
Вот для наглядности разница между старым и новым.
« Ответ #739 : 20 Августа 2014, 13:37:32 »
У меня праздник, ко мне едут такие сиденья. Не без косячков конечно, но мне удасться собрать из 2ух салонов 1 нормальный.
« Ответ #740 : 20 Августа 2014, 13:39:42 »
Огромное спасибо форумчанину  FenixPK за помощь, он съездил аж 2 раза, забрал отправил ))))
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #741 : 20 Августа 2014, 13:52:29 »
А где мне спасибо?
  • М3 1986
« Ответ #742 : 20 Августа 2014, 13:54:01 »
Дададада, Диме спасибо ))))))) За то что нашел и скинул ссылку )))))
« Ответ #743 : 20 Августа 2014, 13:54:12 »
Дорого конечно получилось ну да ладно )
« Ответ #744 : 20 Августа 2014, 13:55:00 »
Пожалуйста ))
  • М3 1986
« Ответ #745 : 20 Августа 2014, 13:56:31 »
как подушки переставляются? кто-нибудь сам делал?
  • Репутация +37/-29
« Ответ #746 : 20 Августа 2014, 14:16:36 »
Да там все просто, как разберешь-увидишь все сам)
  • 3.. 2двери
« Ответ #747 : 20 Августа 2014, 14:20:23 »
Ок, спс. думаю на сл. неделе приедет.
« Ответ #748 : 20 Августа 2014, 15:11:03 »
заднюю крышку снимаешь и внизу два винта по фигурную отвертку. спинка от подушки отделяется. если ты про это.
« Ответ #749 : 20 Августа 2014, 15:13:03 »
а боковинки?
