Автор Тема: что ты сделал за сегодня?  (Прочитано 54256 раз)
  • Репутация +30/-7
« Ответ #375 : 27 Сентября 2017, 21:50:45 »
Покатался по пролетарке и волгоградке :)
Nihil verum est.
Рекомендуем почитать по теме что ты сделал за сегодня?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #376 : 28 Сентября 2017, 00:12:01 »
Покрасил поводки на хонде и поставил на место, почти собрал пластик по салону и залил один порог антикором
Сегодня покрасил поводки на е30 и поменял лампочки подсветки в приборке и задней пепельнице, и предохранитель на клаксон  :)
  • BMW E30 324d
« Ответ #377 : 01 Июня 2018, 11:46:36 »
А я вот, не сегодня конечно, позавчера и вчера, открыл гаражный сезон! )
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #378 : 02 Июня 2018, 21:29:21 »
А я кондей на 39 починил))
e39 523i
« Ответ #379 : 02 Июня 2018, 22:01:53 »
Мне до кондея далекооо... )))
« Ответ #380 : 03 Июня 2018, 18:37:19 »
А сегодня на дверь 6 слоев шпатли нанес))) еще грунтану и на след. выходных покраска)
e39 523i
« Ответ #381 : 03 Июня 2018, 20:22:39 »
А нафига шпатля то? )
« Ответ #382 : 04 Июня 2018, 11:18:54 »
Дык вмятинки на дверях. Молотком отстучал что мог, остальное шпатлей доводить. А на разборе дверь брать - большая вероятность что тоже со шпатлей.
e39 523i
« Ответ #383 : 07 Августа 2018, 20:39:06 »
Сегодня часа 3 зачищал от краски длинную донорскую деталюгу. Несколько раз гнул её нафиг. ( Остаток дня зачищал вокруг вырезанных частей на машине.
Осталось зачистить внутреннюю сторону на машине и варить эту штуку. В этом сезоне всё идет ещё медленнее. (
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #384 : 07 Августа 2018, 21:07:42 »
отрегулировал карб на табуретке, пропылисосил, помыл...:)
« Ответ #385 : 09 Августа 2018, 20:12:44 »
Сегодня зачистил пескоструйкой внутреннюю сторону кромок под сварку на рамке лобового. Задолбался, весь в песке был, потом ещё час пылесосом собирал песок и просеивал его... Попутно выявил хороший межслойный жучок между отсеком печки и полкой АКБ (у меня там бачок омывайки). Зачистил его, отогнул слои, зачистил песком между ними.
Бачковая пескоструйка конечно та ещё муть. Как есть - песочит неплохо, но никуда не залезть и разбрасывает песок ППЦ как. Если налепить трубку удлинитель из топливной, что проблематично из за конусности сопла снаружи, то хорошо чистить в труднодоступных местах, разброс меньше, но и сила поменьше, долго ждать приходится и елозить много. Ну и конструкция срывается с конуса, даже со скотчем. Последний сегодняшний вариант конструкции - топливная медная трубка, вроде на 10 (совпадает по внутреннему диаметру с соплом), гнутая так, что-бы в нужное место влезать, для каждого места может быть своя, кусок шланга от компрессора (лезет сверху трубки) и кусок толстого шланга, внутри ровно на воздушный, с трудом но лезет на конус. Хомуты, скотч. )
В общем вроде всё что хотел сегодня запесочил.
« Ответ #386 : 16 Августа 2018, 23:38:51 »
Я сегодня сделал целую кучу всего, половину из которой при нормальных обстоятельствах можно было-бы и не делать...
А для икса - шлифанул очередной шов, приварил ещё кусок, шлифанул, несколько раз заваривал и шлифовал дефекты шва... Намазал кислотой всё варенное за последнее время.
Ещё этот день примечателен тем, что я сегодня занимался всеми 3мя машинами...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #387 : 16 Августа 2018, 23:58:44 »
А я сделал уличный свет в гараже. И поменял моторчики омывателей в х5
« Ответ #388 : 25 Сентября 2018, 23:49:40 »
Сегодня загрунтовал морду икса. Сезон закрыт, осталось порядок навести.
« Ответ #389 : 26 Сентября 2018, 00:08:03 »
А я ковырял свой итальянский велик, поставил кепки дукабайк ))
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #390 : 18 Ноября 2018, 23:08:46 »
Разобрал салон, вытащил ковролин... лучше бы не вытаскивал... хотя кого я обманываю, в любом случае рано или поздно пришлось бы, создал тему по поиску ковролина и теперь машина будет до весны ждать переварки, эх только новую резину зимнюю поставил
  • BMW E30 324d
« Ответ #391 : 19 Ноября 2018, 09:15:11 »
Советую осмотреть всё и разобрать всё... Наверняка обнаружишь дыры в неожиданных местах. Пока есть что варить - надо варить!
Зачищать нужно каждый подозрительный кусочек. А то я тут в сентябре уже морду грунтовать собрался, вроде как заварил всё что хотел, перед грунтованием подготавливать стал, чистанул "поверхностную ржу", а там сквозная дырка...
По сему советовал бы всё обрабатывать и заваривать, включая подкапотку, моторный щит (он гниёт под шумкой), лонжи проверить... В общем двиг и подвеску лучше снять, при малейших подозрениях, что там ржа может быть.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #392 : 19 Ноября 2018, 09:37:33 »
Да я уже понял что прийдется снимать двиг и коробку, так как и моторный щит прийдется варить и в районе кпп, а там шумка и она загорется может, если не снять ее, теперь до весны поставил, а там на продолжительные работы уходим
  • BMW E30 324d
« Ответ #393 : 19 Ноября 2018, 11:44:20 »
Под ней ещё и скрываться ржа может... В общем удачи в нелёгком деле! ) Но скажу что чем раньше, тем лучше - я вот припозднился со своей и теперь просто замучился все дыры варить...
  • Локация: redss
« Ответ #394 : 20 Ноября 2018, 13:07:09 »
Весь день с боку на бок переваливался и думал вставать или нет ;)
  • Е30
частенько зависаю вкино
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #395 : 20 Ноября 2018, 15:30:22 »
Поменял радик, пробку, муфту, вытряхнул кашу из бачка и залил нормальной омывайки. Раздраконил карданчик руля и почти перебрал. Намазал вазелином клеммы на акуме. Прогрел, покрутил холостые и чота заипался :)
« Ответ #396 : 20 Ноября 2018, 16:33:18 »
пора в утиль ))))
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #397 : 20 Ноября 2018, 17:33:10 »
пора в утиль ))))
Нееее, причиной обсцыка была галимая пробка, поставил берх, усё добра, ещё покатаемся:) (Хотя уже осень, депрессо и я посматриваю в сторону nissan np300))
  • Локация: Коломна
« Ответ #398 : 20 Ноября 2018, 19:34:47 »
я бы не думая вставил! ;)
« Ответ #399 : 20 Ноября 2018, 20:37:01 »
Отвёз сварку и домкрат в гараж, глянул на икса... Вроде пока там где грунт всё норм, но КМК придётся как-то пару мест обрабатывать, думаю всё таки вылезет потом.
Заехал в магаз, купил для Е46 двухсторонний скотч, обжимки проводов и "Шалаву". Из того что надо было в магазе только половина...
На обратном пути получил "гирлянду" из АСЦ, ЕМЛ и чепк энжин, и аварийный режим с ездой черепахи. Перезапустил, поехала норм, но чек энжин горит... И это при том, что вчера отваливалось зажигание 3го цилиндра... Колбасился как на дискотеке. Так-же после перезапуска заработало но с горящей ошибкой. Надо диагностить, но устал, лень выходить. ( Х.З. чё он хандрит.
