Автор Тема: Бензонасос не останавливается, качает пока зажигание не выключить!  (Прочитано 3322 раз)
  • Локация: Краснодарский край
« : 25 Декабря 2013, 23:03:23 »
Есть одна проблема: У меня двигатель M50b20, как только включаешь зажигание (не запуская двигатель) бензонасос начинает качать и не останавливается пока не выключишь зажигание. Что делать, где смотреть???
  • E30 Кабриолет
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос не останавливается, качает пока зажигание не выключить!
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 11:20:38 »
Как приколхозили, так и работает.. спроси у того, кто ставил этот двигатель.
« Ответ #2 : 26 Декабря 2013, 19:18:32 »
У меня сейчас бензонасос стоит под кузовом, а где и какой должен быть насос на двигателе M50b20?
  • E30 Кабриолет
« Ответ #3 : 26 Декабря 2013, 19:26:37 »
Самому двигателю, в общем-то, пофигу, где и какой насос стоит, пока он обеспечивает ему нужное давление и производительность. Можно хоть ручной грушей качать :)
Обычно у блока управления двигателя есть провод, который управляет включением бензонасоса. У меня бензонасос кратковременно включается при включении зажигания, затем снова включается при вращении двигателя (например, стартером). Скорее всего, по каким-то причинам включение бензонасоса приколхозили на включение зажигания, а не по сигналу от блока управления двигателя.
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 22:37:39 »
Я знаю что он должен при включении зажигания накачать и остановиться!!! Но где искать провода на бензонасос я не знаю! Мозги родные с M50b20!
  • E30 Кабриолет
« Ответ #5 : 27 Декабря 2013, 12:25:38 »
Ну вот в разъеме мозгов и ищи, что непонятного?
