Автор Тема: нью курилка)  (Прочитано 78553 раз)
  • Репутация +25/-1
« Ответ #700 : 05 Августа 2014, 23:25:50 »
я бы так не сказал) там одной кузовней отбиваешь больше полмашины................
пс. на е46 сейчас ездиют 50 процентов хуеплетов((((((((((
а мне кажется 99,9%
обосрали красивую машинку :)
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
Рекомендуем почитать по теме нью курилка)
  • Курилка
    Погнали...
  • Курилка
    Alex4191 (Алексей...
  • Свердловская курилка
  • Курилка-Нино
    Надо бы и такой темой обзавестись)На той неделе отдаю свою варить,у самого нет времени...а то зима с...
  • Репутация +56/-15
« Ответ #701 : 06 Августа 2014, 14:23:58 »
Машины тут не причем, дело в людях которые хорошие машины превращают в говно!
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #702 : 06 Августа 2014, 19:10:53 »
да это и понятно)))))) машина сама по себе не гандонится)))))) портят ее кроильщики и нищеброды)))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +31/-9
  • Локация: Волжский Волгоград
« Ответ #703 : 02 Сентября 2014, 12:56:31 »
Народ привет.решил избавиться от своей машины.-------двигатель м50 умер полностью.-ремонту не подлежит.заебал вообще!!!.совета дайте-пилить или сжечь??? :( седан.широкий редуктор блокой,-40 по кругу,дисковые тормоза-переднии вообще от самосвала судя по диаметру,фары там черные красивые ,руль мтех,салон живой,кузов не плохой...молдинги всякие,юбки и т.д..коллектор равно длинный и выхлоп не детский с двумя трубами.из минуса-нет ручника и ручки люка.подвеска заеб  ись. если бы не мотор ,то не продавал бы..фото кому надо скину
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 13:16:06 от drakon
  • E30 m полсотни 2 и пять
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #704 : 02 Сентября 2014, 13:00:46 »
Народ привет.решил избавиться от своей машины.-------двигатель м50 умер полностью.-ремонту не подлежит.заебал вообще!!!.совета дайте-пилить или сжечь??? :( седан.широкий редуктор,-40 по кругу,дисковые тормоза,фары там красивые ,руль мтех,кузов не плохой...молдинги всякие...
голосую за сжечь! Ну фары, руль и тормоза можно продать ))
Почем кстати?
  • Репутация +31/-9
« Ответ #705 : 02 Сентября 2014, 13:01:20 »
Почем кстати?
д х.з !!!!!!
  • Репутация +31/-9
« Ответ #706 : 02 Сентября 2014, 13:06:17 »
д х.з !!!!!!...Роман-пизда мотору.на горячем давления нет,колец нет,трещины в гбц...недолго он прожил ((((
  • Локация: царицын
« Ответ #707 : 02 Сентября 2014, 13:20:54 »
Леш давай мыслить логично, до того как перескочила цепь грм и поршня уебали по клапанам все было ровно ??????? мотор ездил писдато??????..............как это после сборки нет давления ??????? откуда взялись трещины в ГБЦ , может быть мастер так головку сделал и клапана просто пропускают????????? а может старые болты закрутил, а делать этого категорически низя ,   вези на дефектовку к Диме, а потом предьявляй своим горе мастерам , пусть берут тебе другую башку, раз они косого впороли...................низ я у тебя уверен в полном порядке ....................давай уже разбиратся по нормальному , со вскрытием)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 13:23:46 от lenin@
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #708 : 02 Сентября 2014, 13:21:43 »
Почем кстати?
ккыш кыш упыри)))))))))) она еще поездиет, просто в нее косорукий мастер залез , там делов то было, поднять ГБЦ по человечески а не на коленках
по жизни с БМВ
  • Репутация +31/-9
« Ответ #709 : 02 Сентября 2014, 13:41:45 »
не Роман,там реально не он виноват.я отдал другому-он все разъяснил.я потом тебе наберу.колец нет 100 процентов.при нагретом в ваносе прижимной ролик должен как бы цепь приподнять,а этого из за давления не происходит,цепь какбы расслаблена получаеться и на одном валу даже насечка видна,королче ванос не работает тож...(((((...да если честно и бабла уже нет его ремонтить,реально заебло....
  • Локация: царицын
« Ответ #710 : 02 Сентября 2014, 16:49:35 »
Лех чет какой то бред тебе обьяснили, башмак сразу натягивает цепь при пуске мотора не зависимо от того есть или нет кольца в поршнях)))))  без колец мотор тупо не пустится)))))) а ванос не работает потому что выставлен через жопу(((((((((((
по жизни с БМВ
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #711 : 02 Сентября 2014, 19:50:47 »
Выпуск я бы прикупил.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #712 : 02 Сентября 2014, 20:04:30 »
Что бы на м5х перескочила цепь нужно долго игрорить стук из бошки или грм или при дохлом натяжителе перепутать передачу.   8)
Низкое давление масла на этих моторах может быть:
1. левое или не правильное масло.
2. проебаный уровень.
3. пробег более 500 000 км.
4. рядом с машиной побывали кривые руки.
Даже если ванос 3жды не работает, цепь не проскочит, проверенно тысячами Россиян.   :D
Нормальный ремонт должен начаться с нахождения неисправности а не устранения последствий  ;)
e30 m42b18, Продал.
  • Локация: царицын
« Ответ #713 : 02 Сентября 2014, 22:35:27 »
Коль я так понял у него развалился башмак и цепь перскочила, загнуло все впускные клапана ( как то страновато если честно), до этого мотор работал идеально, купил у меня Леха клапана, собрали они в кучу мотор и начались проблемы о которых он пишет выше ................ короче есть подозрение на кривую сборку ГБЦ
по жизни с БМВ
« Ответ #714 : 02 Сентября 2014, 23:25:15 »
Что бы поставить б\у клапана с другой гбц нужно править седла, но на изношенной втулке (пробег более 150тык или езда на говномасле) сделать это даже приемлемо нельзя + добавляется работа по правке фасок, кароче просто притирка не катит, более того если вам это предлагает мастер, то бегите от него.
Если не править седла то в лучшем случае мотор работать будет хреново, а в худшем обрыв клапана.
Хорошие мастера не ставят б\у клапаны от других гбц, т.к. себе дороже.
Ром, я ни разу не видел что бы башмак лопнул просто так, или не работал гидронатяжитель или протерался пополам.
Просто не все понимают что исправный м20 работает громче неисправного м50.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +520/-260
« Ответ #715 : 17 Сентября 2014, 16:08:43 »
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2014, 16:13:32 от Evgenie
  • 320i
  • Локация: царицын
« Ответ #716 : 17 Сентября 2014, 19:24:50 »
Жень ты чего ?)
по жизни с БМВ
« Ответ #717 : 20 Сентября 2014, 19:40:46 »
Жень ты чего ?)
да все нормально. написал а потом подумал. )))
  • 320i
  • Локация: царицын
« Ответ #718 : 23 Сентября 2014, 21:39:07 »
по жизни с БМВ
« Ответ #719 : 23 Сентября 2014, 22:00:18 »
http://www.kolesa.ru/article/avtomobil-za-300-000-rublej_-luchshie-modeli-s-probegom-ot-mikrokarov-do-biznesklassa-2014-09-22
херню написали. За 300к можно такую Вольво S80 купить, что никакой семен и рядом не стоял )))))
« Ответ #720 : 23 Сентября 2014, 22:03:54 »
По поводу примеров стоимости запчастей тоже бредятину написали. Это на какой еще мотор БМВ нет аналога помпы??
Ну а в СААБе 100% авторы статьи даже не сидели ни разу в жизни )))))))
  • Локация: царицын
« Ответ #721 : 23 Сентября 2014, 22:48:20 »
я по этому ее и выложил ссылку, а прикинь человек ни когда не сидел в бмв и делает свой выбор))))))))) я бы лично не купил ни когда вот после того как узнал что редуктор стоит 125 000 .....................вот только есть один нюанс - он ппрактически не ломается..................да и вообщем 99 процентов там бред ...................но народу давно в голову втюхали что все бумеры - БАБЛОСОСЫ)))))))))
по жизни с БМВ
« Ответ #722 : 24 Сентября 2014, 00:13:54 »
ты еще не слышал что про Вольво говорят )))))) Там ваще пизнес полный. Пистон обшивки как чугунный мост стоит )))))))))))) И замена еще столько же ))))
« Ответ #723 : 24 Сентября 2014, 03:19:00 »
  • 320i
« Ответ #724 : 25 Сентября 2014, 16:55:22 »
ребят а вы на съезды е30 в ВЛГ собираетесь?
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1983
