Автор Тема: минск, подскажите что за фишки и откуда они и куда их подключать дв м 40 в18 се  (Прочитано 4367 раз)
« : 26 Декабря 2013, 03:16:51 »
народ подскажите что за фишки и откуда они и куда их подключать
дв м 40 в18 седан 90г
1 и 2 находятся у водителя под рулем
3 находится под копотом возле блока с предохранителями
4 со стороны аккомулятора возле лобового стекла
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 18:47:52 от ALex_HS
  • BMW E 30 316i седан1990
Рекомендуем почитать по теме минск, подскажите что за фишки и откуда они и куда их подключать дв м 40 в18 се
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 10:31:51 »
Ничего с этими фишками делать не надо.
« Ответ #2 : 26 Декабря 2013, 11:04:28 »
номер 4 перемычка (кат/безкат)
« Ответ #3 : 26 Декабря 2013, 18:34:32 »
а откуда 1 и 2 идут
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 18:35:48 »
joker спосибо за инфу
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 18:37:56 от kebich
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 26 Декабря 2013, 20:51:26 »
№3 - у меня тоже висит не подключен. на клапан адсорбера вроде идет.
№4 - разъединяют, когда есть лямбда-зонда, соединяют, когда нет. Насколько я понял - так.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 26 Декабря 2013, 20:52:22 »
пол ногами пусть висят. ничего не надо соединять. это для подключения допоборудования, оригинальной магнитолы, и всего остального
« Ответ #7 : 26 Декабря 2013, 21:00:54 »
Вообще надо создать тему и прикрепить её, где разместить описание разъёмов и пихать вопросы типа "что это за разъём". А то минимум раз в месяц возникает такая тема, половина из них про разъём потенциометра ДМРВ М40 (тот что на фото 4).
« Ответ #8 : 26 Декабря 2013, 21:04:39 »
спосибо
« Ответ #9 : 27 Декабря 2013, 12:08:34 »
а откуда 1 и 2 идут
1 - похож на разъем ЭСП, включается в большой белый разъем доп оборудования (Q), который на заднем плане фотки справа.
2 - разъем для подключения штатной электроантенны. Он выведен параллельно от такого же черного разъема, включенного в тот же разъем (Z). Это у тебя включено реле комфорта ЭСП - т.е. ЭСП должны работать без включенного зажигания, при открытой двери. Но для этого их надо подключить разъемом 1 ;)
У тебя вообще ЭСП есть? работают?
Рапиновка разъема доп оборудования есть на форуме - поиском найдешь.
Ксттаи вот я сам недавно с этой фичей разбирался, мож и тебе поможет:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,114257.0.html
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 12:16:18 от The_Glory
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 14:50:03 »
Да всё у него подключено. Это выход на люк и на антенну, при подключённых ЭСП. Автор дурью мается. В 30ке дофига опциональных разъёмов, и если всё работает то не надо их трогать.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2013, 15:45:33 »
не, ну че дурью..? вон у него штатная музыка подключена, а штатная антенна мож как раз и не работает, если она есть :)  или мож он электролюк соберется поставить ;)
Кстати, интересно, что у него подключено рядом с ЦЗ черным разъемом...судя по цвету провода (серо-красный) - похоже на подсветку чего-то...
« Ответ #12 : 27 Декабря 2013, 16:43:20 »
эсп я так понимаю это лампочки что на фото или нет
а для чего эти разьемы на2 фото
« Ответ #13 : 27 Декабря 2013, 16:50:35 »
ЭСП - это ЭлектоСтеклоПодъемники ))
а лампочки - эт подсветка на торпеде (печка, пепельницы и т.д.)
Разъемы точно не скажу, но вроде похожи на разъемы какой то сигнализации...
« Ответ #14 : 27 Декабря 2013, 17:01:24 »
электростеклоподьемники раньше были у прошлого владельца асейчас из нет
а как подключить эти лампочки что бы они работали
« Ответ #15 : 27 Декабря 2013, 21:37:26 »
ну воот! а ты говоришь все подключено, работает и трогать не надо и фигней он страдает! )) а у него и ЭСП пропали безвести, хотя проводка на них есть )
Лампочки подключать никак не надо, они и так выходят из проводки и должны гореть при включении габаритов. Где они вообще находятся то?
« Ответ #16 : 27 Декабря 2013, 22:57:33 »
2 белых разъема - точно сигналка. Скорее всего - какой-нить APS (ну может под названием Шериф и т.д.) Длинный разъем - главный, а короткий - управление электрозамками.
Если руки чешутся (в хорошем смысле, конечно), лучче это гугно удалить из машины. То есть отследить, куда идут провода от разъемов, отделить их от штатной проводки и состыковать родные провода, заизолировать повреждения изоляции, обмотать и уложить аккуратно жгуты там, где это потребуется.
« Ответ #17 : 27 Декабря 2013, 22:59:59 »
Можно подумать, если он воткнет нужные разъемы - предыдущий хозяин вернет ему ЭСП.
По поводу лампочек - ставлю 20 копеек (по 10 на каждую лампу), что это - подсветка гидрокорректора фар. Очень уж похожа. С ней действительно какой-то гимор в подключении, но я его не помню. Если очень надо - могу попробовать освежить.
« Ответ #18 : 27 Декабря 2013, 23:18:41 »
Так на ЭСП у него всё подключено! :) Просто сами ЭСП вынули.
« Ответ #19 : 27 Декабря 2013, 23:20:01 »
эти лампочки под рулем где вся проводка болтаются две также возле пепельница и прикуриватель но куда они идут я знаю вот толька как сделать так что бы они горели
« Ответ #20 : 27 Декабря 2013, 23:23:40 »
Включить зажигание. Включить габариты или ближний свет. Повернуть ручку переключателя света до упора вправо.
« Ответ #21 : 27 Декабря 2013, 23:26:17 »
у предедущего владельца на машине был полный электро пакет подогрев сидений стеклоподьемники электролюк и так далее
но он продал ее и у нее достали все это осталось только электрокаректировка зеркал(узнал бы кто это зделал руки бы под поезд пустил) и в таком состоянии дошла до меня
хотелосьбы вернуть это все назад
« Ответ #22 : 27 Декабря 2013, 23:27:55 »
viktor l спосибо за инфу, надо проверить
« Ответ #23 : 28 Декабря 2013, 00:31:01 »
ну так я ж об этом и говорю. Я к тому, что не фигней он страдает, а пытается разобраться в проводке, восстановить ее и подключить все по-людски. Я и сам такой фигней занимаюсь последнее время ;)
Кстати лампочки действительно скорее всего на подсветку гидрокорректора. Я у себя их подключил тупо от подсветки пепельницы, так как не нашел их ни на одной схеме в ЕТМ...
« Ответ #24 : 28 Декабря 2013, 01:22:05 »
может кто знает как подключить прикуриватель а то он есть а к нему не каких проводов нету
