Автор Тема: Рулевая колонка. Нужны советы по ремонту.  (Прочитано 5992 раз)
  • Локация: Алматы, Казахстан
« : 29 Декабря 2013, 22:24:14 »
Рулевая колонка. Нужны советы по ремонту. Имею люфты в верхней и нижней части рулевой колонки. Вал люфтит в подшипниках.
 Может кто реставрировал колонку, подскажите как?
  • BMW E30, 316, M43, 1986.
Рекомендуем почитать по теме Рулевая колонка. Нужны советы по ремонту.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 30 Декабря 2013, 00:03:24 »
Так если люфтят подшипники, надо их просто заменить. Снять руль, снять стопор на валу который под рулём, снять рулевой корданчик в моторном отсеке, вынуть рулевой вал и заменить подшипники.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #2 : 30 Декабря 2013, 08:47:56 »
Не так все просто, я смотрел, там какой то финтибубельный потшипник подшипник стоит
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 12:35:14 от Abra
« Ответ #3 : 30 Декабря 2013, 12:35:36 »
Так вот заказываешь этот "финтифубельный" подшипник и ставишь!
« Ответ #4 : 30 Декабря 2013, 22:36:14 »
Это слишком просто  :)  Хотелось бы самому сделать. Ну да ладно, если не кто не делал сам будем искать подшипник
« Ответ #5 : 30 Декабря 2013, 22:51:37 »
Еще есть отличный вариант купить б/у колонку с целыми подшипниками или только сами подшипники, чтобы отправка была дешевле.
Если это затея ради спортивного интереса - понимаю, но лучше тогда ее так и назвать - как сделать подшипники колонки, тогда могут найтись те, кто это делал.
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 15:39:39 »
Тоже совсем не понимаю смысла подобного колхоза, особенно в рулевом. Если колхоз заклинит на ходу, это обойдётся намного дороже пресловутых подшипников, не говоря о хорошей б/у рулевой колонке. Подшипники стоят чуть больше тысячи рублей штука.
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 19:51:01 »
Проблема в том что у нас проблемотично найти хорошую Б/У колонку.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 00:56:05 »
Вапщета 400 р. один и 1200 р. другой, на экзисте :)
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 00:58:50 от Garik67
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 11:51:00 »
Хм, да? Наверное у меня они просто другие...
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 10 Января 2014, 12:43:06 »
Некоторые после 88-го года так и стоят от 1200р.
« Ответ #11 : 10 Января 2014, 14:11:06 »
У меня икс 86го... Подшипники он пишет 2 одинаковых. Номера деталей на схеме разные, а номера запчастей одинаковые. Ну соответственно магаз у меня дешевле, по этому чуть больше 1к вместо 1.2к. Разница в 100-200р не так существенна.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #12 : 08 Августа 2017, 08:34:48 »
Подскажите пожалуйста, верхний и нижний подшипник колонки для безгура взаимозаменяемы? Нижний есть в продаже, а верхний оочень долго ждать( Или ткните носом где можно затариться..
« Ответ #13 : 08 Августа 2017, 09:09:17 »
Рулевые колонки не отличаются в плане ГУР и без него. Мой каталог упорно предлагает как 10ю так и 11ю позицию код 32 31 1 158 686, что на икс, что на 325, что на 318 (как М10 так и М40)... На 89й год (там надпись с марта 88г.) предлагают 32 31 1 157 400 и 32 31 1 157 399... Если верить тому-же каталогу, то отличается позиция 9. То есть если у тебя машина после марта 88го, то вижу вариант купить позицию 9 от ранней версии.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #14 : 08 Августа 2017, 22:54:40 »
Малышка с ноября 90го, не догоню что подстукивает при повороте на месте лево-право от центра. Подвеска новая, кардан перебрал, рейка без люфта. За нижний конец колонки деркаю люфта нет, с верху на руле есть, руль снял, за вал тудысюды не люфтит. Толи усилия мало... Не допру
« Ответ #15 : 09 Августа 2017, 08:56:06 »
Значит либо 399-400, либо пытаешься менять позицию 9 и 686й. Правда нет гарантии что сам вал не отличается и 399-400 дешевле чем 686й...
У меня что-то там тынкало в вал, по ощущению именно в колонке, но я не разбирался ещё... Сейчас колонка лежит и ждёт когда руки дойдут разобрать, покрасить железки, отдефектовать подшипники и прочее...
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #16 : 09 Августа 2017, 09:44:53 »
Спасибо! Но пока недельку вал подождет, три километра для переезда хватит продержаться) Пока на машинку всё подходило без косяков по месяцу и году выпуска
