Автор Тема: Кто сможет в Москве раскатать арки? Решил взять в аренду раскаточный аппарат  (Прочитано 9759 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #25 : 04 Января 2014, 21:06:43 »
что это? ???
Рекомендуем почитать по теме Кто сможет в Москве раскатать арки? Решил взять в аренду раскаточный аппарат
  • Репутация +51/-5
« Ответ #26 : 04 Января 2014, 21:09:51 »
здесь все смотрят это видио на 40 секунде по 20 раз?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #27 : 04 Января 2014, 21:25:58 »
крутой пикап получился))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #28 : 04 Января 2014, 21:41:37 »
Походу это все таки соарер. Просто сначала показалось что е30
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #29 : 04 Января 2014, 23:21:22 »
да с зади так похоже на е30 ,а так это таёта старенькая,первый раз такое вижу
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #30 : 05 Января 2014, 00:56:39 »
Кузов з10 это переделанный в пикап.
У меня у комрада 21 и 20ые) теже ведра)
  • Репутация +155/-60
« Ответ #31 : 05 Января 2014, 01:06:51 »
ну в общем сегодня я попробовал немного раскатать арки. Получилось немного загнуть, но не сильно. В принципе как и хотел. Проблему с чирканьем все-таки с правой стороны осталась на поворотах, не могу понять почему. Поднял жопу на 1см, загнул кромку крыла, качаю жопу, а она ну никак не достает до колеса, а почему же на поворотах достает?! Расстроился. Завтра буду пробовать менять аморты от Jom подвески, может они более жесткие, чем били б6. Если не поможет, буду покупать совсем жесткие аморты.
По прокатке, в принципе ничего сложного. Первое крыло катал наверно час, второе минут 10 :) Причем, то крыло которое катал 10мин, там как раз ничего не чиркает, а то которое час, там чиркает :(
Что нужно для прокатки:
1. Поднять авто и зафиксировать, так чтобы машина не качалась, так как при раскатке все-таки усилия происходят. (мне пришлось поднимать обе стороны сразу, так как редуктор с блоком)
2. Снять колеса
3. Почистить кромку арки от грязи. Так как если вы закатаете кромку арки по самый не балуй, грязь там и останется
4. Прикрутить раскаточный аппарат к ступице (шайбочки под болты в комплекте)
5. Начинаем танцевать с аппаратом по арке как на видео выше :)
6. Снимаем аппарат и видим, что краска немного облупилась, и естественно немного подкрашиваем.
Ничего сложного, кроме того, что руки устают. Я думаю на японцах в разы проще расскатывать.
Фоток немного, чисто так для сравнения, до и после. Повторюсь, у меня не было цели сделать кромку арки плоскую, просто хотел немного закатать.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #32 : 05 Января 2014, 02:20:12 »
нихрена я чот нипонил. ты раскатал арки иле закатал кромку?)) а чиркать ищо ат ланжирона кривова/гнилова можыт
« Ответ #33 : 05 Января 2014, 02:26:24 »
да, закатал кромку.  :) не знаю почему, но называется раскатка. Лонжерон подваривался немного, где посадочное место у пружины. Но он ровный и сделано аккуратно
« Ответ #34 : 05 Января 2014, 11:23:48 »
рычаг кривой наверное(
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #35 : 05 Января 2014, 12:36:05 »
Во тему раздули - тока и разговоров о Пикапе с вагонкой на бортах  :D
Андрюх, по-моему чтоб нормально узнать где колесо трёт - сними пружину и отсоедини аморт, с одетым колесом поднимай рычаг (домкратом или руками) вверх и посмотришь как колесо в арку уходит и где что цепляет.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 05 Января 2014, 15:13:45 »
Мой тебе совет- там где краска облезла над не подкрашивать а антикором иле герметиком шовным замазать. И желательно тот кармашек который получился тоже полностью замазать герметиком предварительно протравив.
« Ответ #37 : 05 Января 2014, 15:14:09 »
как вариант. Один минус, в гаражных условиях это неудобно лишний раз делать.
Сегодня снял аморт и решил сравнить с амортом от подвески JOM. Били Б6 работает гораздо лучше + они немного жестче чем JOM, поэтому ставить JOM аморты желание отпало.
В кромке арки есть герметик, из-за которого арка дальше не закатывается. Буду пробовать его нагревать и убирать и заново еще раз прокатывать, но уже чуть больше.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #38 : 05 Января 2014, 15:15:19 »
А точно по арке чертит?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #39 : 05 Января 2014, 15:50:56 »
то что выше это так баловство а не расширение арок.
вот расширение арок:
« Ответ #40 : 05 Января 2014, 15:54:03 »
Это ты похвастался;) я и не думал расширять арки,просто хочется чтоб не чиркало;))
« Ответ #41 : 05 Января 2014, 15:56:31 »
тогда колеса правильные поставь и резину.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #42 : 05 Января 2014, 18:20:15 »
У него всё правильно стоит, а ставить 195/65/14 при моторе s50 - это деградация к истокам, и с места хрен уедешь  :D
