Автор Тема: что можно поставить вместо колдуна (регулятора тормозного давления)  (Прочитано 9438 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 05 Января 2014, 01:20:09 »
Подскажите пожалуйста. Я так понимаю, что этот регулятор нужен для того, чтобы задница схватывала чуть позже, чем морда, чтобы машина не шла на юза.
Так вот у меня какая проблема: Спереди большие тормоза, суппорт от 540 с диском от ТТ. Получается когда торможу, морда схватывает так, что жопа не успевает ничего сделать. Особенно хреново когда скользко. Хочу убрать этот регулятор, чтобы жопа схватывала вместе с мордой. Там же маленький суппорт, соответственно вроде должно быть норм.
Теперь вопрос: От какой машины можно купить переходник, чтобы без всяких переделок заменить этот колдун?
кто так делал на таких тормозах и как ощущения после снятия колдуна?
Благодарю за ответы ink
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме что можно поставить вместо колдуна (регулятора тормозного давления)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #1 : 05 Января 2014, 01:30:24 »
Так если его вообще не будет, жопа вместе с передом одновременно будет схватывать, на асфальте это ещё нормально, но на скользкой дороге может и "кидануть".
« Ответ #2 : 05 Января 2014, 01:32:47 »
я же говорю, что у меня тормоза передние не стоковые, соответсвенно морда поидее должна все равно раньше схватывать
« Ответ #3 : 05 Января 2014, 11:40:24 »
Будет так "Факир был пьян и фокус не удался"
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #4 : 05 Января 2014, 12:21:53 »
Андрюх, чисто ради экскримента ))) можешь открутить от колдуна нижнюю трубку- на неё накрутить втулку с внутренними резьбами, а в неё новую тормозную трубку длинной до ГТЦ и её вкрути заместо той, которая идёт от ГТЦ на колдун. Прокачаешь, попробуешь какого оно, зато колдун останется на месте если решишь всё вернуть.
« Ответ #5 : 05 Января 2014, 15:06:22 »
ну я колдун в любом случае выкидывать не буду :) Мне бы вместо него какую нибудь хрень, которая по диаметрам подходит, чтоб внутри никакого регулятора не было. Ну ведь 100% кто то с форума это делал. Но что то все молчат
  • Репутация +12/-8
« Ответ #6 : 05 Января 2014, 15:13:51 »
езжу больше года без этого колдуна.не что неперетормаживает. перед сток вентилируемые тормоза,зад сток дисковые тормоза.вместо колдуна поставил простой тройник который стоит в зади.в тройник ввернул болт.
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +12/-8
« Ответ #7 : 05 Января 2014, 15:19:29 »
вобще этот колдун помоему ниче нерегулирует.
регулирует усилие на перед и на зад сам ГТЦ
« Ответ #8 : 05 Января 2014, 15:20:13 »
Этот тройник нормально подошел по резьбам? как ощущения при торможении зимой?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #9 : 05 Января 2014, 15:25:04 »
BMW    34 34 1 111 435   Штуцер трубопровода тормозной системы задний
даже в повороте по снегу торможу,нету никаких ощющений что жопу несёт  :)
еслиб перетормаживала,то сразубы развернуло
« Ответ #10 : 05 Января 2014, 15:28:49 »
спасибо. бу есть ли смысл покупать? просто этот ждать нужно
  • Репутация +12/-8
« Ответ #11 : 05 Января 2014, 15:32:53 »
можно и б.у., но наврятли у тебя жопа будет тормозить быстрее от этого
« Ответ #12 : 05 Января 2014, 15:35:08 »
Все еще проще разбираешь регулятор и вынаешь шарик и пружингу сабераешь ставешь едешь :(
« Ответ #13 : 05 Января 2014, 15:39:27 »
Разве не будет быстрее тормозить?
Тогда почему все пишут,что его ни в коем случае нельзя убирать,так как будет пипец резкое торможение всеми четырьмя колесами?
« Ответ #14 : 05 Января 2014, 15:40:50 »
Неохото его разбирать,а то потом в случае чего,чтоб можно было обратно сразу поставить
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 05 Января 2014, 15:48:29 »
посмотри етк,на дисковых и барабанных тормозах разный главный тормозной цилиндр,узнал это когда покупал ремкомплект,
« Ответ #16 : 05 Января 2014, 15:55:21 »
Теперь я совсем в замешательстве. Что делать то,чтоб Жопа быстрее тормозила???
  • Репутация +12/-8
« Ответ #17 : 05 Января 2014, 15:59:28 »
мож у тебя сзади колодки в хлам стерлись,вот и нетормозит ))))
« Ответ #18 : 05 Января 2014, 16:00:20 »
приколист :) резко кончились, как тормоза другие спереди поставил
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« Ответ #19 : 05 Января 2014, 17:49:00 »
поставит на зад от е46. у меня таже ситуация, но и на стоке морда сильнее тормозит
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
  • Репутация +46/-10
« Ответ #20 : 05 Января 2014, 18:01:17 »
Открути от колдуна обе трубки (верхнюю и нижнюю) и соедини их штуцером с внутренней резьбой. Такие штуцера продают там же где и трубки, главное нужно взять с резьбой под импортную трубку а не под отечественную - у них шаг резьбы разный!!!
Я сам катаюсь без колдуна и у меня задние схватывают в юз раньше переда.
Вот таким:
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 18:03:58 от BLIND
  • Репутация +51/-5
« Ответ #21 : 05 Января 2014, 18:47:56 »
может задний контур воздушка хапанул
  • Репутация +21/-14
« Ответ #22 : 05 Января 2014, 19:43:15 »
можно взять регулятор тормозных усилий и через него настроить схватывание жопы, при этом родной колдунчик выкинуть.
у меня так стоит.
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
