Автор Тема: Глючит приборка е30 м20  (Прочитано 2057 раз)
f1ix
« : 05 Декабря 2007, 00:27:17 »
датчик бензина практически всегда показывает полный, лишь изредка показывает количество топлива и то не верно, также спидометр постоянно вырубается... подскажите из за чего может быть и как исправить
Рекомендуем почитать по теме Глючит приборка е30 м20
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 05 Декабря 2007, 12:17:05 »
датчик в баке залипает в верху вот и полный бак показывает - снимать и чистить. Я разобрать датчик не смог, поэтому залил его очистителем карба и все стало нормально.
Датчик скорости стоит в редукторе, изоляция провода со временем превращается в пластмассу и провод переламывается - лезть под машину и смотреть
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #2 : 05 Декабря 2007, 17:29:02 »
если было так изначально то тогда может быть погрешность в приборах... сам с таким сталкивался..... приборка более поздних годов при пустом баке показывают половину, если датчик более старый..... думаю понятно...
f1ix
« Ответ #3 : 06 Декабря 2007, 00:12:45 »
что есть очиститель карба....и как им заливать куда и что?
Мишка
« Ответ #4 : 06 Декабря 2007, 00:17:47 »
Радуйся ....хорошо, что не пустой показывает ))
« Ответ #5 : 06 Декабря 2007, 01:27:03 »
Когда спидометр отключается, расход топлива нормально показывается? (если есть)
Если да, то скорее всего плохой контакт внутри приборки.
Если расход топлива при отпущенном газе "0", при сколько-нибудь нажатом - максимум - точно датчик на редукторе.
Глюки с уровнем топлива, мне кажется, в приборке тоже надо поискать.
f1ix
« Ответ #6 : 06 Декабря 2007, 02:11:49 »
расход при не нажатом газе - макс..датчик расхода не глючит.. не вырубается
