Автор Тема: Свет в салоне  (Прочитано 2118 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 06 Января 2014, 11:53:51 »
Приветствую всех
На свет в салоне есть реле?
Он отказывается работать, предохранители проверял и ламп тоже
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме Свет в салоне
« Ответ #1 : 06 Января 2014, 19:07:24 »
« Ответ #2 : 07 Января 2014, 22:12:51 »
Ответ неоднозначный. Там есть как цепи без реле - напрямую завязанные с концевиком, как по ссылке Glory, так и таймер (реле задержки) выключения салонного света.
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 15:17:21 »
Вообще питание там постоянное. Надо сначала замерить есть ли там плюс, если нету то искать где он отвалился. Вообще цепь эта идёт вместе с подсветкой бардачка и ходом часов (по крайней мере стрелочных) и ещё чем-то. У меня просто где-то отвалилось питание все цепи, ещё не искал. А вот минусов там два, один постоянный, второй от концевиков. Если виноват минус, то салонный свет будет работать в другом режиме, то есть либо от концевиков, либо постоянно, при соответствующем положении переключателя на плафоне.
