Автор Тема: Дикий расход топлива m50b25  (Прочитано 14727 раз)
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« : 06 Января 2014, 23:45:41 »
Приветствую друзья е30шники поздравляю всех с Новогодними праздниками !
Разорил меня расход топлива - около 30л на сотню  :o
Мозги Bosch 0261200402 , мотор M50b25 ,редуктор 3,64(коротковат),лямды нету ,   проводку подключили по схеме с сайта .
Не давно были почищены форсунки и заменён топливный фильтр ! - На расходе не сказалось ,но  тяга улучшилась  :D
У кого какие мысли и версии ? Вообще у кого стоит м50б25 какой у вас расход по городу ?У знакомого в купе стоит такой же мотор - расход 12л по городу .
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
Рекомендуем почитать по теме Дикий расход топлива m50b25
« Ответ #1 : 07 Января 2014, 02:21:40 »
12.7 город кпп автомат
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 07 Января 2014, 12:49:57 »
Ставь лямбду смотри дпрв и дмрв с глючашей лямбдой жрал 20 литров
А вообще диагностика
Давление топлива померяй ещё
Хотябы сопротивление датчиков померяй и сравни с другом
  • Репутация +94/-29
« Ответ #3 : 07 Января 2014, 13:17:49 »
Запили лямбду и будешь приятно удивлен
Без лямбды в районе 17-20 хряпал.Врезал датчик:10-12 литров.
Остальное все то,что ранее написали.
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 13:26:56 от Водяной
  • Репутация +98/-4
« Ответ #4 : 07 Января 2014, 15:13:11 »
Огромное человеческое Спасибо ! ^-^
Буду действовать по плану , потом отпишусь , всем по плюсу к пробегу  ;)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #5 : 07 Января 2014, 16:35:04 »
M20B20 пробег 330000, расход в городе 15, это зима -15 градусов, по паспорту в городе 13 должна жрать (я про свой мотор)
  • BMW E30 320 M20B20 1990
  • Репутация +137/-54
« Ответ #6 : 07 Января 2014, 18:46:53 »
при чем тут м20 если вопрос по м50 ???
« Ответ #7 : 07 Января 2014, 20:36:29 »
М20б20 самый жрущий мотор в Езо )
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 07 Января 2014, 21:41:57 »
Свечи черные?
Начни с установки лямбды, если дмрв с со потенциометром, бывает он от...бывается.
Кстати если в проводке присутствует провод под со потенциометр, то при установке лямбды его обязательно нужно отключать.
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 21:44:25 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #9 : 07 Января 2014, 22:14:54 »
у знакомого была проблема в расходомере, жрала 33 литра на сотню  ^-^
« Ответ #10 : 07 Января 2014, 23:43:58 »
Вообще гадать можно долго, начни с диагностики.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +98/-4
« Ответ #11 : 07 Января 2014, 23:46:22 »
После праздников поеду обязательно !
Спасибо парни ! ^-^ ^-^ ^-^
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #12 : 08 Января 2014, 17:10:00 »
лямда не приделах, если она отключена! там расход не такой большой будет +2-3 литра! а если она включена и тупит тогда может, было дело даже обороты не набирал мотор изза нее
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #13 : 08 Января 2014, 17:13:29 »
долго думал ?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #14 : 09 Января 2014, 17:30:09 »
лямбда может и не при делах но при глючашем дмрв она поможет исправить ситуацию
или я не прав?
  • Репутация +369/-299
« Ответ #15 : 09 Января 2014, 17:43:05 »
или я не прав?
ну да, если у собаки сломано 2 из 4 ног, то залечив одну она еще побегает
  • Локация: bessarabia
« Ответ #16 : 25 Октября 2014, 00:30:18 »
Господа, решил не создавать новую тему- пишу сюда. Поставил м50b25в свою купешку. Поменял лямбду сделал диагностику. Диагностика показала, что лямбда рисуетв   ответ мозгу красивую синусоиды, расходмер на холосты показывает 14кг, то есть все хорошо. НО!!! Скушала она при этом на 90 км 18 литров... Подскажите, куда смотреть, откуда ноги растут... Спасибо.
  • 1983, m50b25
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #17 : 08 Ноября 2014, 15:28:30 »
датчик распредвала
датчик температуры ож
датчик температуры воздуха в коллекторе впускном
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +3/-2
« Ответ #18 : 02 Апреля 2015, 08:24:57 »
Решил проблему? Что помогло?
  • BMW 325IS m50b25 coupe
