Автор Тема: Раскоксовка двигателя, за и против  (Прочитано 19505 раз)
« Ответ #100 : 09 Августа 2021, 21:56:08 »
мдэ... вскрывай.
Рекомендуем почитать по теме Раскоксовка двигателя, за и против
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #101 : 09 Августа 2021, 22:04:01 »
Шо , дергать бошку ?  :o
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #102 : 09 Августа 2021, 22:04:35 »
Полностью. Низ тоже.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +144/-129
« Ответ #103 : 09 Августа 2021, 22:12:11 »
Сделали на м54б25 и масло жрать перестала. Промывка димексидом и до этого в цилиндры заливали состав.
« Ответ #104 : 09 Августа 2021, 22:15:04 »
До жрал литр на тысячу масла. После 100грамм на тыщу. Ездит уже полгода все ок. Делали по видосу хорошему из ютюба с промывкой чистым. Короче там длинный процесс
  • Репутация +20/-2
« Ответ #105 : 09 Августа 2021, 22:20:13 »
Кидай видос правильный  8)
« Ответ #106 : 09 Августа 2021, 22:24:28 »
« Последнее редактирование: 10 Августа 2021, 06:28:05 от TARiK
  • Репутация +20/-2
« Ответ #107 : 09 Августа 2021, 22:50:21 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9za0E3RFBRYTM1TQ==
Подписан на этих чуваков , уже гору видео их пересмотрел )))
« Ответ #108 : 09 Августа 2021, 22:51:43 »
Ну вот мы сделали так приятелю и всё получилось
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #109 : 10 Августа 2021, 06:27:32 »
Мой М10 до первой капиталки, такой же, как у Вервольфа, без расточки и без замены ГБЦ (я просто заменил всё на нулевой размер - поршня, все вкладыши, натяжитель цепи, цепь, звёздочки, оси рокеров, рокера, втулки клапанов, вал ГРМ, клапана), прошёл 400тыкм. Потом ещё 100тыкм и был продан за гроши с ужором 1л\10тыкм. При этом овса я ему до отсечки давал систематически.
Если на это накинуть Январь, оно ехать начинает как М20Б20.
При сборке этого мотора есть только одно, что его может убить - перед затяжкой анкерных болтов ГБЦ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕОБХОДИМО промыть, пройти метчиком и ВЫСУШИТЬ колодцы резьб под анкерные болты.
Вся моторка, кроме поршней и колец - Феби\СВАГ.
Поршня - Автовельт
кольца - кольбеншмит
вкладыши - ща уже не помню. Израильтяне какие-то.
А так-то да, этот мотор ваще "дуровянный". Уж давно забылась ситуация, что из БЦ М10 строили турбомоторы Ф-1, с которых сдували до 1000л.с. в квалификационной версии.
Я на своем м10 и без янворя м20б20 объезжал. У меня очень круто ехал. Пока прокладку не пробило.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #110 : 10 Августа 2021, 08:20:06 »
1) М10 с которого снимали 1000+л.с. делался на старых "мясистых" блоках. На Е30 облегчённый вариант с более тонкими стенками цилиндров.
2) Ну у меня М20 и чего? Он сильно отличается по дубовости от М10? Тот же чугуний, тот же люминь, та же рокерная система с небольшими отличиями. Износостойкость одинаковая. Единственное, что я могу предположить, что пробег на 100 был скручен. С другой стороны обивка сиденья не драная была... Могут ли чехлы настолько спасать - хз.
« Ответ #111 : 10 Августа 2021, 08:22:20 »
Тоже того мнения. Разбирать, все расходники точно менять, поршни, цилиндры, колено мерить.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #112 : 10 Августа 2021, 08:58:13 »
В чем секрет ? Масло жрал ?
Почему у меня не едет  ? Зато экономичен..
« Ответ #113 : 10 Августа 2021, 09:57:30 »
у тебя какой карб? Экотроник? Ты его в порядок привёл, как это в мануале на него описано? Редукто какой? 3,91 или 3,41?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #114 : 10 Августа 2021, 10:42:53 »
3.91 , экотроник , в порядке вроде все с ним . я его вообще не трогал как купил машину . Были проблемы из за подсоса и неправильно подключеных трубок , сейчас все ок работает как часы . тюфу тьфу тьфу
« Ответ #115 : 10 Августа 2021, 12:02:29 »
По ходу у тебя вторая камера не работает.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #116 : 10 Августа 2021, 14:47:08 »
Как проверить ? Вообще если нажимать , машина бодро ускоряется на 1 -2 передачах
« Ответ #117 : 10 Августа 2021, 14:50:15 »
пневмопривод заслонки второй камеры проверить. Как? Почитать мануал на карб. Я уже не помню.
Там не просто пневма, а её ещё правильно подключить надо.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #118 : 10 Августа 2021, 15:06:41 »
Та ну его нахер , работает не жрет , я в эти дебри лезть вообще не хочу .
