Автор Тема: кардан трёт о тягу кулисы  (Прочитано 3452 раз)
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« : 08 Января 2014, 18:17:51 »
Вобчем имеем двиг м20б25 с е34, кардан хз от чего с шайбой на конце у коробки, именуемый демпфер крутильных колебаний, сначала стояла самопальная опора кулисы, тяга тёрла о этот бублик только на 4й скорости немного, сейчас поставил опору алюминиевую от вп, стало тереть на всех скоростях и протёрло наполовину тягу.. Тяга изогнутая, поставил загигулиной кверху, какбы огибая этот бублик, но всёравно не то.. Вот вопрос,изза чего так может быть, может кардан не тот, но по каталогу этот бублик имееться, как это решено в заводском виде?
  • бнв 316 купе
Рекомендуем почитать по теме кардан трёт о тягу кулисы
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 14:35:33 »
В заводском варианте все норм. Кардан с бубликом присутствует и за изогнутую тягу ващще не цепляет. То есть в твоем варианте надо изготавливать самопальную тягу, шоп не цепляла за бублик на кардане.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 16:40:08 »
попробую поставить кулису от 316. она подлинноходней. только ессть вероятность что задняя не включится
  • бнв 316 купе
