Автор Тема: Потекла рейка гур е 36  (Прочитано 5565 раз)
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« : 09 Января 2014, 19:40:57 »
Всем доброго времени суток. Потекла рейка е36 хотелось бы найти ремкомплект на нее.  И еще вопросик заливаю жидкость пентосин. Пока суть да дело можно ли чем то ее заменить разбавить ?Всем зарание спасибо.
  • BMW
Рекомендуем почитать по теме Потекла рейка гур е 36
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 20:40:12 »
чего его искать то ...если он имеется.... ты вообще в каталоге заглядывал?
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 21:02:30 »
Номерочек не подкинешь
  • BMW
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 23:20:50 »
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232997
Вот тут все расжевано даже местами с картинками
И вот неплохая тема
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=27165
Там не только что менять но и почему ломается.
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 23:23:09 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 23:45:09 »
если чё есть с фото документ
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 10 Января 2014, 01:04:17 »
Спасибо!буду курить темы)
  • BMW
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 12 Января 2014, 09:32:20 »
И вот еще тема неплохая...
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=49173
Сам  столкнулся сейчас с этим, втулки и прижимной элемент отдельно не заказываются, элемент у меня сняли с заказа, а втулки даже в наличии не показывает.
А в этой теме есть ремкомплект 32131096600 куда все это входит. Фото там же в теме. Заказал, посмотрим как прийдет.
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 18:52:50 »
Спасибо огромное!вот уже конкретно че да как.
  • BMW
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 19:36:25 »
Нее...
Конкретно будет когда разберешь.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 06 Марта 2014, 22:34:50 »
Вот ремкомплекты для полного счастья...
Еще мне понадобился подшипник 6001, стоящий на нижнем конце ведущего валика.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 22:39:19 от алекс338
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #10 : 07 Марта 2014, 09:58:16 »
2 рем комплекта 32131096600, febi 19862 и подшипник. Кроме этого что-нибудь потребуется?
П.С. номерок подшипника не подскажешь?
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 07 Марта 2014, 10:47:36 »
Кроме этого ничего не надо, и в принципе можно обойтись одним ремкомплектом Феби....
Как это было в моем случае. при разборке выяснилось что вал с коррозией, причем коррозия с той стороны где плескалось масло, по той поверхности по которой работают сальники. Вал был прошлифован на 0.7 мм и были выточены втулки по новым размерам. А ремкомплект со втулками, это по сути втулки, прижимной сухарик и несколько ненужных финтифлюшек.  так вот старый сухарик у меня практически без износа был, можно было и его оставить.
Подшипник 6001 это и есть номер подшипника.
Экзист выдает FAG 60/01 Шарикоподшипник радиальный Нет в наличии     и кучу странных аналогов к нему с незванием "подшипник ступицы колеса"
Автото выдал   6001 NACHI  ПОДШИПНИК -1 шт. 106.60   Нет в наличии
Поэтому я купил на авторынке в ларечке специализированном...   мне предложили SKF за 250 и тот же Nachi за 200...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 07 Марта 2014, 10:51:45 »
Было/стало.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 07 Марта 2014, 10:57:30 »
Еще момент...  там есть пластиковые кольца, четыре на ведущев валике и одно на ведомом валу, которое разделяет правую и левую полости гидравлики. Так вот оно не подошло, оставил старое. На фото видно
Чтобы одеть их без проблем, я положил на батарею минут на пять. Иначе можно порвать, поломать.
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +13/-1
« Ответ #14 : 07 Марта 2014, 11:13:16 »
алекс338, большое спасибо. + тебе :) .
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 24 Марта 2016, 13:35:37 »
Привет. Как рейка поживает, не течет?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Воронеж-Россошь
« Ответ #16 : 16 Мая 2016, 15:58:10 »
че там подкидывать,заходи в яндекс поиск,вводи слово "экзист",потом заходи на этот сайт, потом пиши марку,модель, год выпуск примерный, кузов е36 выбирай ну модификацию по двигателю пиши,например 325 м50б25 выбираешь,потом заходишь в "рулевое управление" и там рем комплект феби за 1700р , мне такой пришел,качество понравилось
  • BMW E30 (бывшая 318) ->M30B35 1990г.
