Автор Тема: Краснодарская бутылка - touring 327i (не eta)  (Прочитано 68386 раз)
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 12 Января 2014, 19:08:07 »
Клевая, но руки надо приложить.
руки приложим! будет мля буря ураган
Рекомендуем почитать по теме Краснодарская бутылка - touring 327i (не eta)
« Ответ #26 : 12 Января 2014, 19:09:01 »
хороший сарай!
постараюсь сделать лучше!
« Ответ #27 : 12 Января 2014, 19:21:31 »
сегодня перетенул туринга в гараж! дополнился список разграбленного - нет ни одного датчика ABS. Спизже. редуктор, теперь стоит 4.27 без блока (а был самоблок)! Разобрал салон всякого хлама - пластмаски разные, расходомер на 2.0л. шлангачки, молдинги, колодки ручкика (оказывается у меня и ручника нет). а ведь я ее еще и не завел......
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 19:24:59 от мo-o
  • Репутация +363/-65
« Ответ #28 : 12 Января 2014, 20:08:45 »
Ха, тоже мне проблема..не завел..я вот завел ,только теперь боюсь могу неожиданно из машины выйти на ходу..через пол...
  • BMW E30,318i разбита,m10b18,86/BMW E30 m20b25 SWAP m30b35...BMW E39,525I,m54b25,01
« Ответ #29 : 13 Января 2014, 08:20:32 »
ха, тоже мне проблема! с твоими возможностям это не проблема.
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #30 : 13 Января 2014, 08:33:23 »
это запасной выход на экстренный случай.
Немцы тож не дураки,идут в ногу со временем)))
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #31 : 14 Января 2014, 07:17:10 »
Чуточку внимания и думаю все будет хорошо =) Туринг красавец!)
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #32 : 30 Января 2014, 20:27:31 »
Рома, поздравляю!
Работы много но она того стоит!
Удачи в восстановлении!
  • E30 316i m40 alpinweissII 4-door 3'3'1989
Munchen'03'03'89 ====> Polenland'98 ====> Krasnodar'05'05'98  ====>  Rostov'2010>>>>> наше время ==>
« Ответ #33 : 31 Января 2014, 22:37:03 »
Рома, поздравляю!
привет!  спасибо,  постараемся.
« Ответ #34 : 01 Апреля 2014, 20:52:04 »
Всем привет. Нужен совет. Значит завел на прошлых выходных но холостой 3000. Сегодня снова пришел в гараж. И он падла не заводится. Бензин есть, искра есть свечи мокрые, сегодня посадил новый аккумулятор,  завтра на работе придется заряжать. В чем может быть проблема. P.s.  температурный датчик не подключен который ближе к радиаторам.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #35 : 01 Апреля 2014, 22:21:00 »
Ромыч Привет.Странно что не заводиться,провода пофигу должен заводиться без них,мотрена не заведется только без ДПКВ или без бензина или без искры,во всех других вариантов должен .ПТФ тебя ждут.
т.+79286646881
« Ответ #36 : 23 Апреля 2014, 23:32:16 »
всем привет! значит завел мне машинку Эдик! спасибо тебе еще раз большое! причина банальна как 5 рублей - неправильная сборная салянка! после смены мозгов, форсунок, расходомера, регулятора давления ласточка моя завелась почти с мол оборота! что мы теперь имеем - блок 2.7, башка НОВАЯ ПРИ НОВАЯ 2.5, управление 2.5 moton1.3! теперь можно рассказать что было еще сделано: заменен стартер, покрашен передний бампер с молдингами (теперь как новый, только ему 20 лет))))) куплены в рассрочку мотошпроты, передние фары Depo с пробегом тыщ5, крышка богажника в сборе без ржавчины (щас на работе снимается вся краска, а потом по известному всем сценарию - кислотный грунт, шпакло (если понадобиться или думаю с спотером поиграться) и т.д.)
« Ответ #37 : 23 Апреля 2014, 23:42:49 »
фото:
  • Репутация +38/-8
« Ответ #38 : 24 Апреля 2014, 00:16:57 »
Привет! Ромыч. Процесс идет?
т.+79286646881
  • Репутация +13/-4
« Ответ #39 : 24 Апреля 2014, 02:10:07 »
Ром, скрывай фотки на форуме под кат, а то если инет медленный хрен что прочитаешь ))) Страница тяжелая получается...
Зы Можно по частям на работе всю машину покрасить)))
« Ответ #40 : 24 Апреля 2014, 08:11:50 »
идет потихоньку!
« Ответ #41 : 24 Апреля 2014, 08:15:54 »
ок. Освоим. Я тоже думал о покраске по частям)))
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 22:56:46 от мo-o
« Ответ #42 : 26 Апреля 2014, 11:31:17 »
Всем привет! Есть новая проблема которая мешает выехать из гаража. Бензин не перетекает из одной половины бака в другую. На втором переходе и на туринге в том числе бак другой (не такой как у меня был на пп) и там нет трубки соединяющей 2 половинки снизу. Какую трубочку надо прочистить что все получилось. В поиске искал, но видимо плохо искал.....
  • Репутация +13/-4
« Ответ #43 : 26 Апреля 2014, 14:20:21 »
Иптить ты космонафт, а спросить?? я даже про это писал))) http://www.drive2.ru/l/549500/
« Ответ #44 : 26 Апреля 2014, 20:21:35 »
Это про пп переход. На вп там по другому.... на вп нет трубочки снизу соединяющей баки. на фото бак вп.
« Ответ #45 : 26 Апреля 2014, 20:30:57 »
а вот пп
  • Репутация +13/-4
« Ответ #46 : 27 Апреля 2014, 12:47:19 »
Это трубочка просто ровняет уровень в двух половинках когда бак залит больше половины. Принцип инжекционного насоса там одинаковый. Или что то не правильно подключили, может у тебя обратка воткнута в вентилицию бака? Или тупо забило..
« Ответ #47 : 30 Июня 2014, 22:34:05 »
Всем привет! Итак проблема была в том что перепутали трубочки на бак. Есть немного фото- крышку багажника (цвуэт в цвуэт кстати) надо еще регулировать и сегодня растонировал сарай))) Ну и диски притулил))) Ааааааа еще и с выездом меня!!!
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 22:57:33 от мo-o
« Ответ #48 : 30 Июня 2014, 22:37:56 »
Так вот уровень и не равнял, а скидывал все в одну половину.......
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #49 : 30 Июня 2014, 23:57:04 »
огонь.цепляй резину
