Автор Тема: Краснодарская бутылка - touring 327i (не eta)  (Прочитано 68374 раз)
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #300 : 25 Марта 2016, 22:12:34 »
А дальше в бой пошла шлиф.машика!))))
Рекомендуем почитать по теме Краснодарская бутылка - touring 327i (не eta)
« Ответ #301 : 25 Марта 2016, 22:15:22 »
После зачистки крыла до голого металла решил чуть пробить арку, я не знаю как будут дружить колеса с арками, по этому решил сделать так сразу! На фото слишком сильно пробито, позже чуть разогнул, чтоб можно было нормально обезжирить и нанести шовный герметик!))) Я понимаю что его там не должно быть, но он там никак не навредит!) К тому же меньше грязи туда будет попадать и соответственно крыло дольше проживет! Смыла красиво герметик ложить не было, по этому особо и не старались!
« Ответ #302 : 25 Марта 2016, 22:16:19 »
После пробойки пошло шпакло! без него ни как!
« Ответ #303 : 25 Марта 2016, 22:17:12 »
Дальше пошел кислотный грунт в два слоя!)
« Ответ #304 : 25 Марта 2016, 22:17:53 »
А дальше обычный поразапонительный грунт.
« Ответ #305 : 25 Марта 2016, 22:22:11 »
И наконец-то ДА!!! Это свершилось! ПОКРАСИЛИ))) Есть несколько мусорин которые позже полирнем. И есть пару косяков, которые я никому не покажу!)))
« Ответ #306 : 25 Марта 2016, 22:24:53 »
Позже заантикорил дверь) Залил так что из дренажа текло!))))
« Ответ #307 : 25 Марта 2016, 22:29:14 »
И также нанесли антигравий на крыло! На счет этого я очень сильно косякнул((( По заводу у меня стоят (стояли) пороги, под ними антигравий не наносится, а я был убежден что он там есть( Пороги я уже нашел, и они будут обязательно куплены! А пока они лежат в теплом гараже у знакомого, ждут денег для выкупа.
« Ответ #308 : 25 Марта 2016, 22:32:05 »
Как любой среднестатистический бедный бмвешник) приобрел за дешево и так еще и в рассрочку) багажник на крышу!)) Пока только такое фото! Но я думаю по нему будет все понятно! Уже поставил на авто! Позже сделаю больше качественных фото)))
« Ответ #309 : 25 Марта 2016, 22:40:07 »
Калхоза пост!!! :D
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #310 : 25 Марта 2016, 23:11:24 »
Хорошо покрасил!
Вот только "это...это это ну и это и вот то еще" и можно выезжать. Очень дергает за сознание и хочется сделать все быстро.
Такие мысли надо гнать, т к потом все равно нужно будет делать по нормальному
« Ответ #311 : 26 Марта 2016, 11:50:33 »
Хорошо покрасил!
неее, на счет этого беспокоится не стоит! Все делается по фэншую)))
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #312 : 26 Марта 2016, 15:14:37 »
багажник на крышу!  ^-^
rebuilding
« Ответ #313 : 26 Марта 2016, 18:46:42 »
Сам от него кайфую! Еще надо заехать в рекламное агенство, заказать наклейку на ветровик люка!)))
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Ставрополь, север
« Ответ #314 : 28 Марта 2016, 13:57:54 »
эх, вживую бы увидеть поскорей)
lada 2101 -> black e30 touring -> blue e28 -> red e21 -> toyota sprinter marino -> green e30 touring -> blue e36 <3
« Ответ #315 : 28 Марта 2016, 18:47:41 »
Уже скоро) Сегодня/завтра отдадут вареный кардан, поставлю на авто, поставлю выхлоп и выезд. Дверь уже повешена и собрана, после выезда окончательная регулировка (в гараже место мало) и установка крыла!
  • Репутация +10/-3
« Ответ #316 : 29 Марта 2016, 20:58:14 »
ток я в краснодаре буду может через месяц только)
« Ответ #317 : 29 Марта 2016, 21:15:17 »
Наберешь!) Может пересечемся!
« Ответ #318 : 01 Апреля 2016, 00:13:04 »
За последние пару дней вот что сделал!) Долго думал красить зеркала или нет! В итоге решил что надо красить. Конечный результат будет завтра) Буду рад комментариям!) А пока только такие фото! -
« Ответ #319 : 01 Апреля 2016, 00:14:49 »
p/s. Все также нужен задний 320ый шилд от е30!
« Ответ #320 : 03 Апреля 2016, 09:15:28 »
готовый вариант зеркал!
« Ответ #321 : 10 Апреля 2016, 20:38:34 »
За 3 дня собралось.
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #322 : 11 Апреля 2016, 00:05:15 »
лялька)
« Ответ #323 : 11 Апреля 2016, 09:17:46 »
лялька)
Леха! Без тебя бы не получилось!!! Спасибо!
  • Репутация +17/-4
« Ответ #324 : 11 Апреля 2016, 09:26:08 »
Леха всем помогает!!!!
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 09:27:54 от maratxz
