Автор Тема: [Москва] Бешеный расход бензина m20b25  (Прочитано 4341 раз)
  • Локация: г.Москва
« : 10 Января 2014, 11:13:27 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Поменял движок с m20b20 на m20b25, расход топлива 30 ЛИТРОВ на 100км.!!!!!! Такого не может быть! С чего начать? Что делать?
  • BMW E30, 325, m20b25, touring
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Бешеный расход бензина m20b25
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 10 Января 2014, 11:28:45 »
Если выхлоп чёрный, то богатая смесь (на свечках сухой чёрный налёт), если этого нету, то ищи дырку в топливной магистрали. Соответственно в первом случае в первую очередь надо померить давление топлива.
« Ответ #2 : 10 Января 2014, 12:29:47 »
А он при этом нормально едет? 30 литров показывает стрелочка на приборке, или был дважды залит на одной заправке полный бак и объем залитого топлива разделен на пробег?
  • Локация: г.Москва
« Ответ #3 : 10 Января 2014, 12:59:24 »
Дым не черный! Едет хорошо, даже очень! Залил 30 литров в пустой бак и сбросил пробег, проехал 95 км и бак пустой!
  • Локация: г.Москва
« Ответ #4 : 10 Января 2014, 13:33:50 »
Все равно попробую! Спасибо!
« Ответ #5 : 10 Января 2014, 14:17:10 »
Залей полный бак до щелчка, на нормальной бензоколонке, сбрось счётчик, проедь хотя-бы 150-200км, заедь на туже колонку (лучше даже на тот-же наливной автомат) и залей опять до щелчка. Посмотри сколько влезет и раздели на пробег. Так ты получишь хоть примерно удобоваримые цифры, а то показометр у всех барахлит и может резко менять свои показания. У меня например всегда сначала стрелка зависала где-то на середине и долго там бултыхалась, а потом резко падала к четверти...
  • Локация: г.Москва
« Ответ #6 : 10 Января 2014, 15:22:16 »
Попробую!
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 16:59:39 »
А система зажигания какая? Мотрон или джет? На джете можно регулировки покрутить.
  • Локация: г.Москва
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 18:25:27 »
Мотрон!
« Ответ #9 : 12 Января 2014, 00:08:58 »
Еще может быть утечка. Нало поискать ее по запаху.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 20 Января 2014, 17:27:47 »
у меня подобное выхлоп черный и на свечах чернота. как избавиться?
  • M20B25
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 23 Января 2014, 16:50:46 »
Аналогичная проблема. Может форсы ссят?
  • BMW E30, M20B28, Coupe, 1983 - продано! Cherokee XJ 3d
« Ответ #12 : 25 Января 2014, 13:27:39 »
Может расходомер накручен или форсунки от м50
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #13 : 19 Февраля 2014, 21:00:30 »
поставил после Нового года тоже м20б25  и расход не порадовал,хотя хозяин говорил что зимой 17л/100 примерно-на деле вышло 25-26/100.Огорчился,но ездил-и вот потеплело,а были как раз морозы за -20 и расход стал около 17-19л/100-ещё сгонял на трассу и около 50 км дал жару.Кстати жрал он 95-й -сейчас лью 92-й
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #14 : 19 Февраля 2014, 21:29:09 »
типичная проблема "вот поставил новый двигатель, а он жрет!!!"
ребят, а вы не задумывались о том, что когда вы его только поставили, вы поначалу часто просто на месте прогазовываете, слушаете, как он работает, проверяете динамику (типа едет-не едет). а в такие моменты машина на святом духе работает? м50в20 например на первой передаче при "газ в пол" имеет мгновенный расход 85-90 литров на сотню (да, бортовой компьютер умеет такое показывать), хотя стрелка эконометра чуть за 30 уходит. шкалы то нет дальше, и не видно сколько реально расходует в этот момент двигатель.
дальше: прогревы в холод. только перестал по утрам и вечерам греть машину, как у меня средний расход в городских условиях снизился на 5 литров! да, представьте себе! прогревы съедали у меня 5 литров лишнего бензина на сотню! а все потому, что холодный двигатель тоже не только воздухом питается, стоя на месте. сразу после запуска он ест почти 3 литра в час.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #15 : 19 Февраля 2014, 22:00:57 »
У меня с тапкой в пол постоянно расход зимой больше 15 не был никогда.Газоанализатор очень сильно помогает.
т.+79286646881
  • Репутация +9/-5
« Ответ #16 : 19 Февраля 2014, 22:31:22 »
смешаный или городской режим? в городском дэу матиз с тапкой в пол столько ест. так что это смешаный режим должен быть.
у меня тоже расход 11,5 литров. преимущественно городская эксплуатация. но это средний расход за последние примерно 1400 км. сегодня пролистывал бортовой компьютер. однако за эту неделю чисто по городу БК показывает 17 литров. без тапки в пол. просто на короткие растояния езжу. а когда еще и прогревал машину по утрам и вечерам - было 22 литра средний за неделю расход. это при езде на работу и с работы.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #17 : 01 Марта 2014, 10:17:47 »
были проблемы с расходом на б25,устранил все подсосы воздуха,поменял провода -свечи-перчатку,почистил форсы и расход зимой в смешанном был литров 12 максимум.теперь смесь стала очень богатая,плюет чернам дымом на горячюю даже летом.выявил неполадки с расходомером-ставил его на другой мотор,он также начинал хавать 25 литров.еще бываю проблемы из за датчика температуры,который идет в эбу.
