Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 1837 раз)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« : 14 Января 2014, 22:33:40 »
Чуваки кто шарит в ЕТМ?Куда в инжовых авто е30 втыкается провода на бензонасос штатный?Я имею в виду  тот  большой квадратный разьем под торпедой ?Вроде оттуда все идет с блока предов на салон и пр.Откуда к нему ну и оттуда  в квадратный и далее на насос?Цвет проводофф,диаграммы ,фото архи  желательны.
Вот еще что -контактные группы замка зажигания имеют ли  в связи с этим различия от карбовых е30?Не пойму ничего.По годам вроде отличаются незначительно,мамки-папки бывают разные ,ну и количество контактов.
Короче ,надо мануал как подключить бензонасос ,используя штатный блок предов и проводку
Поисг юзать не хочу ,ничего  толкового не нашел.Каталога по электрике нет в наличии.С монохромных схемах в букваре  не совсем понятно.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос
« Ответ #1 : 14 Января 2014, 23:49:28 »
Насос к подторпедным разъёмам никакого отношения не имеет. Он идёт от разъёма стыкующего моторную с остальной проводкой и назад, в случае первого перехода уходит вниз под порог, в случае второго идёт на разъём под сиденьем.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 04:12:35 »
Спасибо за быстрый ответ..
Итак,провод на включение бензонасоса коннектится с блоком предов посредством т  прямоугольного ,либо круглых разьемов пин 7 или пин 13  соответственно.Далее через блок предохранителей (11 предохер)  в салон к  насосу.Остается прокинуть провода  в пин 7 ,через блок предов 11 предохр  до насоса ,если карбовая.
