Автор Тема: заносит жопу  (Прочитано 4342 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« : 17 Января 2014, 22:35:04 »
Вообщем купил машину ездил все на вервке)никуда ее не тянуло,починили двиг,первый выезд и жопу почему то заносит вправо все время подруливать надо,когда спокойно едешь может терпимо,а когда подгазуешь все понесло...кто- то гворит что это нормально мол задний привод зимой(зы:первую зиму за рулем,всё летом ездил)Когда первые выезды были что то хрустело сзади,щас перестало вроде,вот и думаю или машина такая кривая,хотя развал ровный на задних колесах,либо я такой неопытный ездок
  • e30 316i m40 1989 & е30 320i m20 touring 1989
Рекомендуем почитать по теме заносит жопу
« Ответ #1 : 17 Января 2014, 23:04:54 »
Ничего не должно заносить. Проверяй геометрию подвески и проверь не клинит ли задние суппорта и вообще не подклинивает что-нибудь сзади. Подними задние колёса и покрути их и сравни как крутятся.
« Ответ #2 : 17 Января 2014, 23:05:11 »
Развал не очень влияет на курсовую устойчивость. Правильное ли схождение спереди и сзади? Еще кузов бывает бананом или параллелограммом, это тоже измеряет сход-развальный стенд.
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 09:41:39 »
Блокировка есть в редукторе?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 18 Января 2014, 13:30:10 »
Нет без блока,обычный
« Ответ #5 : 18 Января 2014, 13:55:01 »
Не может быть редуктор заварен? Хруст на сухой дороге и его отсутствие это объяснило бы.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 18 Января 2014, 14:57:17 »
Когда из гаража выезжал одно колесо крутилось в снегу значит не заварен,правое колесо болтается хорошо очень,думаем ступичный,еще маленький нюанс резина разная на задней оси,так вышло,но шипов одинаково на ней,не думаю что из за нее машину сразу в бок так кидать будет
  • Репутация +21/-7
« Ответ #7 : 18 Января 2014, 15:05:42 »
лучше подумай ) тут даже с одинаковым протектором на малейшей херне жопу заносить будет, а у тебя такая жесть. если что разный протектор уже разной сцепление с дорогой
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 18 Января 2014, 16:45:08 »
из-за разной резины ещё как может мотать, один день на запаске ездил, всю дорогу машина так и пыталась развернуться, плюс, на ровном месте застревал...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 18 Января 2014, 17:43:08 »
хорошо мужики,а если я эту другую покрышку на перед поставлю,тоже улечу?)))ну не найти мне такую никак,только 3 колеса одиноковые с хорошей резиной четвёртого нету
  • Репутация +16/-0
« Ответ #10 : 18 Января 2014, 17:47:19 »
а ты попробуй и узнаешь))), у тебя хоть 4 покрышка совпадает с другими по ширине. высоте?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #11 : 18 Января 2014, 18:37:58 »
точь в точь по размерностям,рисунок тоже похожий,специально искал покрышку)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #12 : 18 Января 2014, 22:25:58 »
но геометрию подвески все равно проверь )
e30 316 ecotronik m10b18 1987
sacura
« Ответ #13 : 18 Января 2014, 22:39:04 »
может кто то скажет точно. у меня схождение отрицательное (колеса смотрят в стороны)наверное минут 20, вместо положительных 18 минут по фен-шую (передняя подвеска смесь е46-е36-е30).
может ли из за этого быть такая курсовая устойчивость, что на 60-70 по снегу или под 100 по асфальту, машина пытается уйти с траектории, постоянно подруливаешь ,только успевай лови направление, машина так и норовит съеп@цо то вправо то влево. резина 205/50/r16 M+S Falken Espia
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #14 : 18 Января 2014, 22:40:26 »
У меня такое было, редуктор помирает.
« Ответ #15 : 19 Января 2014, 00:22:21 »
вот именно из-за этого, это не то что может быть, а и обязано так быть ))
сделай нормальное схождение и получишь нормальную курсовую устойчивость.
Еще потеря курсовой устойчвости может быть из-за слишком большого вылета (ЕТ ноль или минус) и как следствие болшого плеча обката - когда колеса оч сильно торчат наружу по сравнению со стоком.
Еще вариант - изменения кастора - когда передние колеса уходят назад и стойка становится ближе к вертикали - это как раз происходит, когда ставят подвеску Е36. Может у тебя это в комплексе и дало такой эффект
« Ответ #16 : 20 Января 2014, 10:56:56 »
Я когда купил икса, у меня тоже колёса в разные стороны смотрели. :) Ехал как-то по двухполосе (по одной в каждую сторону), узкой такой, 140-160. Дождик лёгкий шёл, шины изношенные... Это была жесть. Её мотало, приходилось постоянно держать траекторию. :) В общем был молодой и неопытный, сейчас бы так делать не стал наверное. Регулировка схождения убрала эффект рысканья.
Автору - поставь хотя-бы назад одинаковые колёса для начала, а по хорошему купи либо комплект либо 2 колеса на ось.
sacura
« Ответ #17 : 20 Января 2014, 21:50:36 »
спасибо за советы, комрады ;)
