Автор Тема: Разница расположения щупов в м20  (Прочитано 4449 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 18 Января 2014, 00:51:47 »
в общем ставим м20б25 мотор. он с 34, у меня стоял 2.0 перекидываю навеску на 2.5 и снимая поддон внезапно заметил что там стоял щуп. а в моем щуп входит в блок над поддоном. в 2.5 он заглушен какой-то втулкой.
как решить эту непонятку?
говорят что поддоны с е34 не становятся в е30?
в общем чего делать?
если тема избита прошу не пинать. пришел с гаража. и сил уже нет а завтра уже хочу воткнуть.
если есть уже такие темы скиньте ссылку)
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 13:12:22 от zeny
Рекомендуем почитать по теме Разница расположения щупов в м20
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #1 : 18 Января 2014, 09:21:57 »
поддержу тему. тоже интересно, чем отличаются моторы 30дцатки о 34ки.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +31/-7
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 11:32:38 »
в е21 тоже в поддоне щуп
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 11:36:35 »
а у меня два щупа и в блоке и в поддоне
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 18 Января 2014, 13:10:47 »
и как мне помог твой ответ?
что ни кто ничего не знает?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 18 Января 2014, 13:20:25 »
Поддоны одинаковые по форме от Е30 и Е34. Только в поддоне с  Е34 есть отверстие для маслянного щупа. У меня поддон стоит от М20 с Е34 в нем отверстие под щуп заглушено пробкой на герметике, поставлю скоро щуп в поддон, а отверстие в блоке заглушу.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 13:23:55 от Serg878
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 18 Января 2014, 13:26:38 »
а я на оборот сделать то смогу?  у меня на оборот заглушка в блоке,  и хочу свой поддон поставить ,что бы не искать щуп от е34
  • Репутация +61/-8
« Ответ #7 : 18 Января 2014, 13:28:07 »
заглушку  с  блока реально выбить? и  вытащить щуп без последствий?
« Ответ #8 : 18 Января 2014, 13:32:58 »
непонял. заглушка в блоке стоит на блоке с Е34, поэтому щуп в поддоне, поддон от чего у тебя?
« Ответ #9 : 18 Января 2014, 13:35:20 »
пробовал бить молотком заглушка не вышла, а щуп из другого блока вытаскивал.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #10 : 18 Января 2014, 13:43:26 »
У меня блок с головой с е34 89 года, навеску я переставляю со своего м20б20.
в блоке  е34  стоит заглушка, в этом мес те на моем блоке щуп.
вопрос собственно в этом. заглушка вообще выбивается?  хочу поставить свой поддон без отверстия под щуп
« Ответ #11 : 18 Января 2014, 13:49:56 »
У меня через пруток выбить эту заглушку молотком не получилось. По логике она выбивается снизу вверх. Попробуй высверлить если мотор и поддон снят., или поддоном поменяйся с кем нибуть.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 13:51:36 от Serg878
  • Репутация +61/-8
« Ответ #12 : 18 Января 2014, 13:57:48 »
да меняться долго, хочу завтра выехать.
да поддон снят,  пробовал выбивать со стороны поддона , так как по логике она идет под конус скорее всего. но тоже не вышло
  • Репутация +61/-8
« Ответ #13 : 19 Января 2014, 02:36:04 »
В обшем сегодня день выдался удачнее)
втулку выбил,  щуп вытащился)
  • Локация: МО Голицыно
« Ответ #14 : 07 Января 2019, 13:52:11 »
Кто в теме : поставил железный поддон, заглушку из блока выбил... какую трубку с щупом в блок ставить? Та из поддона как будто толще и в блок не лезет
