Автор Тема: Киев Продам carsoft и ноут с железным com-портом,либо меняю на новый радиатор ко  (Прочитано 1735 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 18 Января 2014, 02:05:57 »
Нотик пень 3 1000мгц. 128 памяти винт на 20гб
Адаптер который подключает к нему лпт с комом был утерян- по этому ком разьем был впаян мною напрямую к матери (так работает уже 2 года,ничего не отходит и не глючит) в нагрузку к ноуту - точно такой же тоже рабочий но без памяти и винта (короче полный комплект зап частей:) внешний вид- для гаража. основное преимущество это железный ком порт(не переходники ком юсб а именно апаратный ком порт)
Который необходим для карсофта,инпы с адс для бех до 96го года и многим другим  устройствам для диагностики и программирования чего либо. Для этих нужд этого нотика хватит с головой.Работает только от сети -оба акума мертвые (для гаража со светом:biggrin:либо авто с конвертером:biggrin::biggrin:)
за это все хочу 800грн
Карсофт 6.5 -работал у меня 2 года без проблем. проверялся на м42,44 оба с е36й у меня в е30(необходимо менять местами к и л линии,)после 96го года показывает лив дату  друга е39 с м52 вобще все вкладки работали+ лив дата+ програмирование языка+ разные настройки типа автозапирание дверей при движении итд итп потом е34 на боше с 50м мотором почти все блоки читал лив даты нету и е38 м62б44 также как и на е39 работало все что есть в программе.
Полный комплек_два шнура обд и адс + карсофт+ ком кабель+руский софт
за карсофт 300грн
за карсофт + нотик 1000грн
либо обменяю это все на новый радиатор кондея е36
Киев или поедет по украине
0668592463 Андрей
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме Киев Продам carsoft и ноут с железным com-портом,либо меняю на новый радиатор ко
  • Репутация +5/-12
« Ответ #1 : 18 Января 2014, 02:09:51 »
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Таганрог
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 22:38:01 »
надо.но в России
  • Е30 М10=>М42
  • Репутация +40/-1
« Ответ #3 : 19 Января 2014, 13:54:31 »
подумаю, если чё во вторник звякну  ^-^
  • Репутация +5/-12
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 16:03:32 »
Карсофт продан. остались нотики.
« Ответ #5 : 19 Января 2014, 16:34:39 »
на е36 было несколько типов радиаторов кондиционера
  • Репутация +5/-12
« Ответ #6 : 20 Января 2014, 01:01:35 »
Любой, у меня сейчас стоит с круглыми трубками между сотами но подойдет и с плоскими. мне в тридцатку. новый или идеальный что б сто процентов целый. уже второй якобы целый покупаю,хватило ровно на лето.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 01:51:44 »
Интересует так же обмен на газовый редуктор 4го поколения не ниже 150лошадей. не аляска
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 19:05:52 »
вот почему я раньше не увидел эту объяву
пля(
