Автор Тема: Увеличение размера клапана на М50  (Прочитано 12522 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« : 19 Января 2014, 18:53:16 »
На голове М50 Б 25 диаметр впускного клапана 33мм, стебель 5,97 мм, длина 106,1 мм
На голове М60 Б40 диаметр впускного клапана 35 мм, стебель 5,94 мм, длина 104,5 мм.
Планирую модифицировать клапан до диаметра 34 мм и поставить его в стандртное седло.
Вопрос как быть с длиной клапана?
На некоторых моторах сверху на клапан ложатся колпачки толщиной примерно 2 мм и дальше поджимаются рокером.
Насколько будет надежна такая конструкция если сделать такой колпачек и прижать её рокером.
Жесткие толкатели тоже вариант, но это уже недешево получается.
Для сравнения в моторе С50Б30 на впуске стоит клапан 34 мм.
Цена клапанов в Украине от М60 30-40 доларов. Это не 500 за "стоптеч"
Ваши коментарии Господа по этой теме?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме Увеличение размера клапана на М50
  • Репутация +19/-21
« Ответ #1 : 19 Января 2014, 19:15:25 »
Сравнение клапна 33 и 35 мм
  • Репутация +19/-3
« Ответ #2 : 19 Января 2014, 20:16:27 »
Ситроен ксара 1,8 16v.двигатель LFY-XU7JP4 с 97года впускной клапан 34,6мм,стебель 6мм,длинна 106,4мм.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #3 : 19 Января 2014, 20:48:14 »
Спасибо за ответ.
Получается хорошая замена. Клапана стоят новые дешево. Нужны к ним свои сухари. Тарелки я все равно собирался перетачивать из Д16Т.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 21:08:33 »
На штатном диаметре поршня  увеличивать смысла нет.
Посмотри клапаны на ситроеновские моторы, на каком то видел 106х35х6.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #5 : 19 Января 2014, 21:09:41 »
О, я не одинок.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #6 : 19 Января 2014, 21:10:57 »
Седла меняли под этот клапан?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 19 Января 2014, 23:04:45 »
если клапан +1мм то седло менять не надо.
Race Customs
  • Репутация +19/-21
« Ответ #8 : 19 Января 2014, 23:34:48 »
Как быть с выпуском? Имеет ли смысл внутренний диаметр седла развернуть на 1мм.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 20 Января 2014, 18:24:42 »
Разницу в размере можно компенсировать колпачками на стержень клапана.
Они разные по толщине
http://store.vacmotorsports.com/vac---6mm-lash-caps-sold-individually-p1414.aspx
Этим самым ты компенсируешь пространство между клапаном и гидрокомпенсатором
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #10 : 20 Января 2014, 18:26:59 »
Он тяжелее на много чем М50
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 20 Января 2014, 18:28:25 »
зачем увеличивать клапана?
можно и на штатных клапанах снять за 250 сил
з.ы. и на штатных валах)
  • Репутация +19/-3
« Ответ #12 : 20 Января 2014, 19:01:29 »
Насколько?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #13 : 20 Января 2014, 22:59:57 »
Где то было записано, поскольку сам исследовал эту тему, не помню точно  кажется  на 26 грамм
  • Репутация +19/-3
« Ответ #14 : 20 Января 2014, 23:22:29 »
Ничего не перепутал?Там весь клапан наверно 40-50грамм  весит)
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 23:26:27 от mendel
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #15 : 20 Января 2014, 23:41:46 »
я не помню точно либо 16 либо 26 грамм Свешивали и разница для граммах была большая
Могу ошибаться
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 00:03:26 от BMW_RACER
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 21 Января 2014, 10:36:58 »
Да, если рабочую фаску сместишь максимально к краю.
Race Customs
  • Репутация +19/-21
« Ответ #17 : 21 Января 2014, 11:09:36 »
ц
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 11:16:07 от Ig 2
  • Репутация +19/-21
« Ответ #18 : 21 Января 2014, 11:14:42 »
Кто нибудь делал уже такое на М50-х?
Про эти колпачки мне сразу скзали, только не можем вспомнить с чего можно подобрать на 6 мм. Какой то японец V6,только какой не помнит человек.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #19 : 21 Января 2014, 12:22:03 »
У нас ставили, но мы заказывали с VAC motorsport
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #20 : 21 Января 2014, 12:29:29 »
Есть клапан от японца он очень хорош, проблема в толщине стержня 5.5мм
Но он прочный, лехкий и большой
У вас проблем с бронзой нету. BrB2 делаеш направляющие
Не забываем что япы крутят 9000 оборотов
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 19:41:14 от BMW_RACER
  • Репутация +19/-21
« Ответ #21 : 22 Января 2014, 11:24:35 »
Купил клапан от ситроена и провожу сравнение.
На фото видно что клапана от бмв гораздо лучше по форме.
По массе:
М50 33 мм=46,90г
М60 35 мм=48,12 г
ситроен 34 мм=53,52 г
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #22 : 22 Января 2014, 19:33:40 »
У меня фото не открывается сравнить с моим клапаном от ситроена
Странно но у меня он точно тяжелее был (
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #23 : 22 Января 2014, 19:40:21 »
Если интересно посмотри и эти
NISSAN   MR18DE
NISSAN   MR20DE
Type:
Head Ø:   34.0 mm
Seat Angle:   45 °
Coating: Nitride coated valve
Length: 106.3 mm
Stem ø:   5.5 mm
Head material:      S
У меня гдето остался такой клапан могу сфотографировать и взвесить. но гдето на субботу
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 19:44:22 от BMW_RACER
  • Репутация +19/-21
« Ответ #24 : 23 Января 2014, 00:23:29 »
Установка клапана ситроена теперь не рассматривается. Большой вес из-за которого надо менять пружины и форма клапана не даёт преимущества в пропускной способности в сравнении со стандартым 33 мм.
Теперь хочу поставить клапана от М60 35 мм в стандартное седло. Подогнав размеры клапана и седла до 34 мм.
Такие клапана уже имеются. Стоят не дорого и везде есть.
Ситуация с клапаном М60 следующая:
по высоте клапана поставим сверху колпачек и сделаем номинальную высоту. Вопрос решен.
При засухаривании пружина от М50 ужимается ниже на 2 мм. Насколько это плохо?
Пружины М50 и М60 еще не сравнивал. Вопрос остаётся открытым.
Тарелку клапана хочу выточить из титана и компенсирую разницу в весе со стандартом.
