Автор Тема: [Новосибирск] переход motronic 1.0 => 1.3  (Прочитано 3846 раз)
  • Репутация +4/-3
« : 20 Января 2014, 21:36:44 »
Вопрос вот в чём.
Сейчас в машине M20B27 motronic 1.0
Хочу перейти на 1.3. Что для этого нужно полный комплект или 1.3? Или нужно заменить только несколько деталей?
Если второй вариант, то что тогда нужно?
  • BMW E30 323i M20B23 L-jetronic -> 325e M20B27 motronic 1.0
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] переход motronic 1.0 => 1.3
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 20 Января 2014, 21:40:47 »
мозги, проводка, датчик колена с кронштейном, передний реперный диск
Вацап: +79257271813
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 20 Января 2014, 21:55:30 »
А чем плох м1.0? ???
« Ответ #3 : 20 Января 2014, 21:55:42 »
в27 будет плохо работать на м1.3 там прошивка под него не подходит, также надо будет поменять форсунки и расходомер, и чтобы он работал нормально надо будет поменять голову на 2 литровую....
  • Репутация +4/-3
« Ответ #4 : 21 Января 2014, 07:59:57 »
отсечка на 4800
  • Репутация +4/-3
« Ответ #5 : 21 Января 2014, 08:00:44 »
а разве не на 2.5? и как себя будет чувствовать поршневая?
« Ответ #6 : 21 Января 2014, 09:52:24 »
я накрывал двухлитровой, насчет 2.5 не пробовал
« Ответ #7 : 21 Января 2014, 09:53:16 »
отсечка на 4800
и другие карты, и другие форсунки и другой расходомер, у меня есть мозг от 2.5 с нормальной отсечкой под мотрон 1.0
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 21 Января 2014, 11:13:55 »
Я разбираюсь плохо..
Но если просто мозг переставить, этого будет достаточно? Или я чтото не понял...
« Ответ #9 : 21 Января 2014, 19:42:04 »
конкретно какой мозг снять и какой поставить...?
  • Репутация +4/-3
« Ответ #10 : 21 Января 2014, 19:55:15 »
вот этот если поставить)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #11 : 21 Января 2014, 19:59:36 »
ты сначала уточни что за мотроник у тебя???1.0 или 1.0 бейсик????если бейсик,то от 325й 1.0 контроллер ты никак не воткнешь.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #12 : 21 Января 2014, 20:16:04 »
Это как определить? По артикулу на мозгах или там должно быть слово Basic ?
« Ответ #13 : 23 Января 2014, 00:17:31 »
проводка остаетя, нада поменять форсунки и расходомер, расходомер подошел от м1.3 и форсунки соответсвенно от 2.5 минимум, но может и не хватить...
  • Репутация +4/-3
« Ответ #14 : 24 Января 2014, 09:21:28 »
и примерный бюджет этого всего? :-[
« Ответ #15 : 24 Января 2014, 15:53:33 »
в новосибирске... без малейшего понятия....
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 24 Января 2014, 19:56:58 »
Форсунки 1-2 круб, расходомер живой 2-3 круб.
Как вариант подобрать форсы необходимые и поставить пилот, отстроить смесь и вуаля. Тут бюджет рублей 7-9.
« Ответ #17 : 24 Января 2014, 20:25:07 »
а мозг не ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 24 Января 2014, 22:22:21 »
Это как бы само собой, цену на мозг он пусть с тобой обговаривает))
