Автор Тема: Подскажите? Чипуется ли М40?  (Прочитано 2896 раз)
  • Репутация +32/-16
  • Локация: Архангельская обл.
« : 21 Января 2014, 14:37:10 »
Уважаемые форумчани! Подскажите!
Чипуется ли мотор М40? Заменой чипа в мозгах?и вообще возможна ли данная операция??
  • BMW e30 318i, LC 150, RR Evoque
Рекомендуем почитать по теме Подскажите? Чипуется ли М40?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 21:07:57 »
смысл какой? + 2 л.с. получить?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 16:03:22 »
чипуется любой инжекторный движок если руки растут из правельного места, но проблема не этом. Проблема в том что имеет ли смысл чиповать м40?)))) никакого смысла в этом нет. Хочешь большего?- Меняй движок
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 17:31:58 »
Зачипуй ка мне М10! :D
Плюс много.
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 21:29:56 »
продаются сии чипы в штатах
ставил себе ............ толка не понял (был забит кат)
сейчас в падляк разбирать мозгг
стоит удавольствие примерно 30 ам президентов
  • Локация: Березники
« Ответ #5 : 05 Июля 2014, 20:02:48 »
обладаю сие мотором, откапиталинный, мотор старый и морально устаревший, тем более с убогими родными форсунками, главный минус этого мотора то что у него степень сжатия 9 и тяжелая поршня, чиптюнинг тут уж точно никак не поможет.
  Выбей катализатор, и поставь форсунки от м50б20 или м50б25 ванос, будет чуть лучше, факт!
  А если быть честным это Плохой мотор, никуда не годится, откапиталенный то он скучноватый, сраную приору хрен дагонишь, при 102 кабылках то! ТЯЖЕЛАЯ ПОРШНЯ 520грамм в отличии от приоровского 244грамма, вывод! нихрена ни года не будет клевой динамики и расхода!!!
  • BMW E30, 316, M40B16, Coupe, 1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 05 Июля 2014, 21:01:46 »
чипуется установкой м42-44  ;D
« Ответ #7 : 07 Июля 2014, 10:22:13 »
Ну низкий вес конечно даёт экономию топлива и более быстрое раскручивание, но при толкании авто это всё теряется, а вот стартовый момент у более тяжелого двига лучше. М40 неплох на верхах. А как приороводы ездят, если у них такой лёгкий КШМ я не знаю, я вот мучаюсь на М40, так как привык к М20, который более чем в 1.5 раза тяжелее, и кручу его (М40) на старте до 2к.
« Ответ #8 : 08 Июля 2014, 16:02:32 »
Ну не магет он с низов ехать весело аж бесит(((((
 Сфрезировал бы 1,2мм с блока или башки и лить 95 тогда может поедет?))))
« Ответ #9 : 08 Июля 2014, 16:32:20 »
А в него и так нужно 95 лить... Но у тебя он Б16 - ему ваще ничего не поможет. :)
  • Локация: Реутов
« Ответ #10 : 08 Июля 2014, 20:40:18 »
низнаю б18 в москве мне хватает правда крутить приходится 4.5-5
и чип еще в бардачке валяетсо руки заинсталить не доходят
а так с выбитым катом нормальным бензонасосом (привет тазам :))
едет нормально всякие реношки 1.4-1.6 и 2.0(автоматные ) и прочие отрыжки современного автопрома остаютсо в *опе
главное это живой М40
по компрессии 12-11.5-12-11.5
как то так
« Ответ #11 : 08 Июля 2014, 21:18:15 »
Ну весь вопрос с чем сравнивать. Понятное дело что Б18 едет быстрее чем большинство помоек. Но привыкнув на М20б25 на них вообще внимания не обращать, и драть даже более серьёзные аппараты, на М40Б18 уж очень тяжко становится.
« Ответ #12 : 09 Июля 2014, 15:10:17 »
короче я свой м40 зимой в м50б25 чипану
  • Репутация +12/-8
« Ответ #13 : 09 Июля 2014, 15:58:57 »
вопрос похожий,двс был м20б20 мотроник 1,3 ,щас переделывается в 2.7 ,мотроник с б20 остаётся(форсунки только побольше будут) можно прошивку залить в блок от б25 или альпины б27 ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Локация: Реутов
« Ответ #14 : 09 Июля 2014, 19:47:43 »
ээээээээээээээ проще пойти и купить блик от альпины
покупаеш чип ищещ программатор ищещ человека башляеш и заливаеш :):)
  • Локация: Реутов
« Ответ #15 : 09 Июля 2014, 19:49:22 »
меня и на м50 б25 катали
и на м20б25
м20б27ета
да прут да круто
но как правило уже отжатые они все
 но из всех больше всего  понравился м20б27
а так м40 не отжатый норм
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 09 Июля 2014, 19:50:57 »
а м40 как правило все не отжатые? совсем свеженькие? ;D
  • Локация: Реутов
« Ответ #17 : 09 Июля 2014, 20:31:42 »
90% отжатых но если  попадется нормальный надо брать :)
« Ответ #18 : 09 Июля 2014, 21:21:15 »
Если под словом "отжатые" имеется ввиду их состояние, то есть ясная зависимость - чем меньше движок, тем больше его нужно крутить, и тем больше он изнашивается. Соответственно всё таки 6 котлов скорее будут живые чем 4.
