Автор Тема: Рамка лобового стекла  (Прочитано 4478 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 30 Января 2014, 23:24:49 »
Привет!
Говорят, что должны быть в продаже отдельно целиковые рамки лобового стекла. Но в каталогах не могу найти ничего похожего, кто-нибудь такую видел? Можете номерок подсказать?
Рекомендуем почитать по теме Рамка лобового стекла
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1 : 31 Января 2014, 07:21:28 »
41321913778
  • Мою машину зовут Франкенштейн
Samildanah
« Ответ #2 : 31 Января 2014, 08:45:17 »
41321913778
Хочу заметить что она поставляется без номера кузова, номер на ней не набивают, что чревато определенными проблемами. Замену этой детали надо производить только в сертифицированной ГИБДД кузовной мастерской, где выдадут бумажку с которой надо будет потом идти в ГИБДД и менять в птс кузов на БН (Без номера) на форуме кто-то продавал такую панель за 1,5 или 2 тысячи новую
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 08:52:44 от Samildanah
  • Репутация +35/-1
« Ответ #3 : 31 Января 2014, 08:51:35 »
41321913778
А это вроде ж только совсем нижняя планка? Или вместе со стойками? Нужны собственно нижние уголки в идеале ))
Ну в планах её попилить на нужные кусочки, оставив номер кузова старый )
  • Репутация +17/-0
« Ответ #4 : 31 Января 2014, 09:14:51 »
нижние уголки на ней есть
  • Репутация +35/-1
« Ответ #5 : 31 Января 2014, 09:22:02 »
Ага, пасиб
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 31 Января 2014, 10:44:38 »
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #7 : 31 Января 2014, 12:21:49 »
Ну хрен его знает. Мне кажется, уголки не настолько сложной формы, чтобы ради них менять всю номерную рамку и гарантированно поиметь геморроя с оформлением.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 12:26:39 »
Вот как раз номер оставляем, а новую рамку хотелось использовать как донора для уголков в идеальном состоянии )
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 12:55:27 »
Есть только проблема, что многие поставщики не возят номерные агрегаты, к коим относится и эта рамка (и не важно что номера на новой нету). То есть она может и не приехать.
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 13:42:18 »
Как донора можно использовать кузов разобранной машины с разборки.
Где именно дыра и насколько большая?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #11 : 31 Января 2014, 13:46:09 »
Можно, но ввиду работы и прочих занятий абсолютно нет времени бегать по разборкам (делаю машину не сам, я только приношу запчасти). Насчет дырки пока точно не известно, насколько она большая окажется, но будет - точно. Просто хотелось заранее запастись железкой.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 31 Января 2014, 14:36:45 »
выстучать по месту может заплатку?  форма конечно неприятная для изготовления
« Ответ #13 : 31 Января 2014, 14:50:47 »
Один фиг внутренняя сторона, которая тоже могла прогнить, является частью моторного щита и не поставляется и её придётся либо городить из металла, либо брать с донора.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #14 : 31 Января 2014, 14:52:55 »
Всем спасибо )
Поговорим с мастером, там тогда ближе к делу решим уже как лучше будет
