Автор Тема: pierburg 2be  (Прочитано 3006 раз)
  • Локация: Минск
« : 07 Февраля 2014, 21:58:19 »
Всем приветик может кто подскажет какое напряжение должно подаваться на ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
А то при замерах показывала больше 12v (машину в этот момент прикуривали) и сам привод был паленый поменял теперь на исправный боюсь спалить
  • BMW E30, 316, M10, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме pierburg 2be
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #1 : 08 Февраля 2014, 02:09:32 »
Насколько помню там так и должно быть, привод представляет собой что то вроде якоря с магнитами снаружи, незнаю что нужно сделать чтобы спалить, у меня тольколько провода отрывались на якорь, но и это по глупости ;)проверяй провода у аккумулятора, у меня минус отвалился один раз и приво не работал....
  • BMW E30, 316, M10 Январь 7.2, 1.8, 1986г.
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 08 Февраля 2014, 02:52:09 »
Днем буду смотреть а так стаял от таза карб купил назад 2бе возможно он уже был паленый (при разборе тоже были провода оторваны от якоря припаял но оказалась что еще изоляция на обмотке  сгоревшая )
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 01:13:26 »
... стаял от таза карб купил назад 2бе ...
Уважуха, мужик, уважуха!!!  ^-^ ^-^ ^-^
Таких людей бы побольше, а то все переходят на тазовские динозавры.  >:(
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 09 Февраля 2014, 19:17:14 »
Сегодня пробовал завести при заводе почти сразу глохнет воздушная заслонка работает но при закрытии ее рукой то есть в ручную работает чуть дольше но не ровно и глохнет иногда бывает чихнет при заводке
Поменял подушку под карб на новую не помогло думаю может скинуть всю электрику с него и шланги вакуумные (будет ли он работать при таких условиях )
или возможно это бензонасос не достаточное добавление дает
На другой машине карб работал и заводился с 1 -2 раза и работал ровно
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #5 : 09 Февраля 2014, 20:04:12 »
скорее всего мало бензина в камере, смотри как работают клапана запорные а насос не должен большое давление давать, он просто наливает бензу в камеру. я два года проездил на 2бе, вообще норм и в зиму заводился. не подводил короч. были косяки с массой у карба ну и переливы небольшие, холостой плавал.. сейчас инжу поставил на январе 7.2 ^-^
