Автор Тема: Свет в салоне  (Прочитано 2261 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 07 Декабря 2007, 21:34:52 »
Народ, у меня не работат свет в салоне при открытых дверях. ТОлько с одной срабатывает с правой задней, а на остальных дверях нет.
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме Свет в салоне
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 07 Декабря 2007, 22:55:06 »
ну блин, самое простое поменяй лампочку
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 07 Декабря 2007, 23:18:05 »
Да не, свет так то работает, он включается переключателями на лампах трех позиционными. Обе лампы горят, а мне надо чтобы он зажигался када двери открыты
« Ответ #3 : 08 Декабря 2007, 03:57:32 »
посмотри лягушку в дверном проеме, контакт, может она западает, или почисть просто
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 08 Декабря 2007, 14:19:24 »
Понятное дело концевики, лутше не чистить а менять! Я из 3 дохлых оживил только 1 (износ), 2 купил поменял, поставил новые на перед а оживлённый на зад (редко задними дверьми пользуюсь). Стоят они по 160р кажется, для BMW не такие уж деньги...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 00:19:32 »
открутить концевик, вытащить провод и на массу - горит, значит в нем дело, нет - смотреть штекер у средней стойки.
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 11:12:59 »
ProfiSale - ар-хе-о-лог! ;) :)
ромашка
« Ответ #7 : 30 Мая 2008, 18:30:16 »
а что искать когда свет горит постоянно, и не выключается при закрытии дверей. лягушки впорядке так как сигналка работает нормально.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 30 Мая 2008, 18:46:33 »
искать выключатель на плафоне и переключить его в другое положение  ;D или все равно горит постоянно?
  • 323i- Продана
ромашка
« Ответ #9 : 30 Мая 2008, 19:10:52 »
свет горит в двух положениях переключатиля на плафонах.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 30 Мая 2008, 19:28:24 »
все таки надо проверить все четыре концевика. может на каком нибудь + и - замкнулись вот и горит постоянно.
  • 323i- Продана
