Автор Тема: Электромагнитный клапан опережения зажигания  (Прочитано 3266 раз)
  • Локация: Вологда
« : 10 Февраля 2014, 23:18:06 »
Привет всем!!! В поиске ничего не мог найти, нужна помощь. Этот самый клапан опережения зажигания у меня не щелкает вообще, он вроде как должен щелкать в зависимости от выключателя хх. Вообщем на него идет "+" с реле - он доходит, а вот "-" где то потерялся, впринципе там только блок и провод с 21 контакта, но провод я прозванивал все норм, блок менял на другой, тоже ничего, а если подать "-" напрямую то щелкает и открывается. Поставил временно пружинный контакт к тяге и когда тяга отходит то идет опережение. Я описал все правильно или нет, если что поправте а то он у меня никогда не работал, и почему он может не работать, неужели у обоих блоков неисправность??? Спасибо!
  • E30, 316, m10b18, 1986, 2BE, переделан на L-jet
Рекомендуем почитать по теме Электромагнитный клапан опережения зажигания
