Автор Тема: как достать вентилятор печки?  (Прочитано 2236 раз)
  • Локация: Россия, Екатеринбург
« : 09 Декабря 2007, 01:05:21 »
Господа, я уже 3 часа сижу в "ремонте и обслуживании", но так и не нашёл ответ на вопрос: "как вытащить вентилятор печки и где он вообще находится?" Тем дохрена, поиском то что нужно не нашёл, написано всё что можно о вентиляторе печки, но не как его достать... а вопрос вроде бы простой... ответьте плиз кто знает.
Как достать вентилятор печки?
Надо ли снимать панель для этого?
Спасибо.
Россия, Урал, Екатеринбург
Рекомендуем почитать по теме как достать вентилятор печки?
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
hazard
« Ответ #1 : 09 Декабря 2007, 03:41:10 »
открываешь капот, снимаешь шумку(щит металический) между кузовом и двигателем, снимаешь воздуховоды которые закрывают лопасти вентиляторов печки, снимаешь клемы с моторчика, снимаешь защелку моторчика, вытаскиваешь моторчик печки с лопостями.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 09 Декабря 2007, 06:59:27 »
все верно, никаких сложностей)))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
more...
« Ответ #3 : 09 Декабря 2007, 10:11:21 »
Ы хотел поднять тему, то ж ничего не нащёл... Спасибо ultra! И всем откликнувшимся!
« Ответ #4 : 09 Декабря 2007, 10:49:14 »
Гы! Полезная инфа! Тоже хочу на свой поглядеть...
BadVik
« Ответ #5 : 09 Декабря 2007, 13:16:40 »
Steyr
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 22:55:50 »
Подскажите как правильно снимать скобу которая держит моторчик вентилятора, где и в какую сторону ее отгибать чтобы не сломать. А то в прошлый раз так и не снял, смазал как смог подлезть, оказалось не надолго хватило.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #7 : 31 Июля 2010, 23:10:39 »
в этой скобке есть отверстие, я маленький шестигранник туда всунул и тащил на себя, только шестигранника мне хватило на один раз,он погнулся, в другие разы просто отвёртку всунул между скобой и мотором самим ,сильно потянуд скобу и открыл... главное не ссать,что сломаешь чтонить ) она тугая
e30,85, m20b23
Steyr
« Ответ #8 : 01 Августа 2010, 00:51:35 »
vodolaz, спасибо. Будем пробовать.
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 13:16:13 »
Я бы советовал надеть скрепку через дырку в скобе и тянуть её пассатижами. Я помнится скрепку последий раз там и оставил.
