Автор Тема: пересыпать редуктор 2.64 в 3.73  (Прочитано 5350 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 20 Февраля 2014, 21:38:29 »
Есть мысль пересыпать редуктор.
 есть редуктор от е34 с блоком 2.64, и в планах купить широкий тридцаточный редуктор где нибуть 3.73  без блока.
что мне потребуется, кроме ключа динамометрического?
где то слышал или вычитал давно, что шестерня главной пары, на 2.64 не совпадает по отверстиям, на пример с 3.73.  так ли это?
если это не реальный баян,  очень прошу не пинать. не очень понял как это прописать в поиске. толком про это ничего не нашел(
Рекомендуем почитать по теме пересыпать редуктор 2.64 в 3.73
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 22:20:51 »
Если тип редукторов 188 то все встанет.Был у меня широкий с блоком 3,64 ,разобрал ,снял блок и поставил его в такой же широкий 3,91.Год полет нормальный.Есть ньюанс боковые крышки нельзя менять местами.
т.+79286646881
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 20 Февраля 2014, 23:19:57 »
Оффлайн 327i
    Бывалый
    Пробег: 43
    Газ в пол Слить бензин
    Пол: Мужской
    Локация: Одесса
        Просмотр профиля
        Email
        Личное сообщение (Оффлайн)
Re: ставим блок и ГП в редуктор е30 от редуктора е34.
« Ответ #82 : 28 Декабрь 2012, 21:36:50 »
    Газ в пол0
    Слить бензин0
не забывайте о том,что в широком редукторе от е30 188 тип есть два типа блокировок. С пары 2.56 до 3.07 * смещенная*,а с 3.15 до  4.45 и выше( спорт) * прямая*. Поэтому блокировка ПОЛНОСТЬЮ между ними не взаимозаменяема,хотя составляющие внутри блокировочных чашек одинаковы. Перестановка блокировка со своими регулировочными шайбами не есть правильно,т.к. практически каждый корпус ИНДИВИДУАЛЕН.Не начинает гудеть долго не из -за того,что правильно собрали,а из-за того что железки 30 ти летней давности не из сегодняшнего пластилина.Всякие заявления о 75% не более чем развод не сведущих,т.к. для получения таких процентов НЕОБХОДИМА замена внутренних элементов,которые среди обычных блокировок распостранения НЕ ИМЕЮТ.
Сообщить модератору   Записан
Оффлайн 327i
    Бывалый
    Пробег: 43
    Пол: Мужской
    Локация: Одесса
        Просмотр профиля
        Email
Re: ставим блок и ГП в редуктор е30 от редуктора &#
« Ответ #68 : 03 Январь 2010, 19:24:29 »
    Газ в пол0
    Слить бензин0
мальчики не парьте друг другу мозги :-) берем два редуктора,достаем из них любой боковой фланец - если на шлицах диаметр у обоих редукторов одинаков,то можно ссыпать все из одного в другой или наоборот.гы-гы,НО при этом не забываем ,что на парах 3.15 и выше один тип блокировки,а на парах с числа 3.07 и ниже другой .но не по типу ,А ПО КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ
это ж надо столько тему перемешивать :-)
« Последнее редактирование: 03 Январь 2010, 19:26:49 от 327i »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43093.0.html
....по моему разжевано до корней зубов, что можно ,а что нет...или я чего-то не понял :-\ :-\ :-\
  • Репутация +61/-8
« Ответ #3 : 21 Февраля 2014, 13:25:23 »
в общем я понял что с 2.64 собрать 3.73 не получиться   :-\
только я не очень  понял как у Jоker ра  это получилось!?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 22 Февраля 2014, 00:50:30 »
...может в этом разница...
.в гараже был найден широкий 2.93 от е30 и 3.73 с блоком от е34
и
ты-бы с Сашей пообщался(327i)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #5 : 22 Февраля 2014, 01:27:50 »
все равно не очень понял. если по словам Сани начиная с 3.07 другая главная пара. то я думаю большей разницы нет между 2.93 и 2.64
а Сане да надо набрать)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 22:59:47 »
он его полностью пересыпал, вместе с ГП, то есть у него получился 3.73 с блокой в 30ом корпусе редуктора
  • Репутация +61/-8
« Ответ #7 : 17 Марта 2014, 14:10:46 »
что и я собираюсь сделать. потому и интересуюсь.
« Ответ #8 : 17 Марта 2014, 16:59:11 »
значит и у тебя все должно получиться!
вчера сам эту тему от корки до корки перечитал, надо в 2.93 мне блоку воткнуть
  • Репутация +61/-8
« Ответ #9 : 17 Марта 2014, 18:11:13 »
ну у меня на оборот надо с 2.65 сделать 3.73
« Ответ #10 : 17 Марта 2014, 21:18:49 »
не сделать
« Ответ #11 : 17 Марта 2014, 23:53:07 »
опять замкнутый круг))как же джокер подобную манипуляцию провернул тогда??)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #12 : 18 Марта 2014, 16:00:35 »
не сделать
опять же,  да? как?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 16:04:26 от zeny
