Автор Тема: Странная зависимость работы тахо и указателя температуры двига  (Прочитано 1661 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 09 Декабря 2007, 21:02:54 »
Зависимость следующая: когда температура на 12 часов тахо дёргается даже когда нажат газ(+/- 300 об/мин) при этом на слух обороты двигателя не меняются, когда же указатель температуры показывает на предыдущее деление тахо не колбасит. В дороге преиодически указатель температуры перескакивает по делениям.
Рекомендуем почитать по теме Странная зависимость работы тахо и указателя температуры двига
falc
« Ответ #1 : 10 Декабря 2007, 09:44:59 »
это связано с нагревом платы от лампочек внутри. Разбери плату и почисти все хорошенько. и проверь чтоб небыло трещинок на дорожках.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 10 Декабря 2007, 13:38:54 »
кароче это чисто глюк приборки. будем пилить) и ещё вопрос: я не знаю менялись ли в этой приборке аккумы, это может быть вызвано устареванием аккумов?
sky-net
« Ответ #3 : 10 Декабря 2007, 14:05:11 »
у меня тоже таху колбасит, независимо правда от темпера.
Аккумуляторы поменял, нифига не изменилось.
KosT
« Ответ #4 : 10 Декабря 2007, 17:10:25 »
А в трамблере люфта нет?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 10 Декабря 2007, 22:04:54 »
Люфта в трамблёрер нет. тем более при его наличии должны наблюдаться перебои в работе двигателя. Поправьте если не прав.
falc
« Ответ #6 : 10 Декабря 2007, 23:20:05 »
берешь другана с ТАЗОМ у которого стоит внешний цифровой тахо и одалживаешь оный у него))))) подключаешь к проводу что на приборку и могу поспорить все будет в норме. скорей всего глючит приборка. Разбери и проверь все контакты.
