Автор Тема: Не работает 2й и 4й цилиндр. Искра,бензин,компрессия есть  (Прочитано 5311 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 03 Марта 2014, 11:23:02 »
Всем доброго дня!
Вы верите в чудеса? А я скоро начну…
У кого есть какие предположения? Выслушаю любые варианты.
Заранее благодарю!
Двигатель m50b25 мозги motronic вин BG28283
Во время дрифта (в момент езды под нагрузкой) стала
пропадать тяга, машина начала как будто задыхаться, стали проявляться прострелы
в выхлоп, до кросна раскалились катализаторы.
Я первое что подумал, катализаторы оплавились, забили
выхлоп, вот и не едет.
Отрезал выхлоп, теперь просто прямая труба. Лямбда на месте.
Двигатель работает не ровно, сильно трясет. На лицо пропуски
зажигания. Начинаю проверять реакцию на катушки зажигания: 2й и 4й цилиндр не
реагирует на снятие включение катушки. Меняю местами с заведомо рабочими
катушками – нет результата. Меряю компрессию – во всех горшках ~11. Свечи во 2м
и 4м в бензине (мокрые), меняю местами свечи с заведомо рабочими, все тоже
самое 2й и 4й не работает. Проверяю искру, есть и стабильная, на любых катушках
свечах. Снимаю рейку всю всборе – все форсунки равномерно хорошо льют бензин.
Собираю все обратно, проверяю реакцию на расходомер – реагирует. Значит
работает… Но опять без 2го и 4го…
Для тех что не знает! А вдруг… Провода на катушки перепутать
местами не возможно, они разной длины, пронумерованы, и это произошло на ходу.
Теперь вопрос! Что ему нннадо? =) Искра есть, бензин есть,
компрессия есть…
Остается одно! Искра или бензин идет не вовремя… Т.е. сбито
зажигание. Да! Еще фазы не так давно выставлял. Натяжитель цепи распредвалов
менял. Хотя сейчас задумываюсь, что лучше проверить, может перескочило на зуб?
Но в тоже время, по ощущения, тяга пропадала плавно! И компрессия на месте…
В общем! Мозг сушится на батарее (вдруг влага какая или еще
что). Я в недоумении.
Приму любую помощь советом/делом! =) Ищу мозги заведомо
рабочие для проверки!
  • e30 coupe M50B25 DRIFT
Рекомендуем почитать по теме Не работает 2й и 4й цилиндр. Искра,бензин,компрессия есть
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 03 Марта 2014, 12:00:20 »
ну т.к. любые варианты, то вариант такой:  посмотри датчик положения распредвала, вдруг он нерабочий .
А звук работы двигателя нормальный вообще?
  • e30m50b25
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #2 : 03 Марта 2014, 12:24:07 »
Мучился так же с м40  дело было в фоосунках, они не распыляли а лили, из за этого свечи заливало сразу, проверь форсунки, мне кажеться в этом дело:-)
  • e30 318i
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 03 Марта 2014, 12:59:50 »
Как уже написал выше, все форсунки льют одинаково (распыляют хорошо). Не заметил разницы, все 6 как одна. Но местами менять не пробовал.
Датчики не смотрел, а надо. И распред. и колена. Как вариант.
Звук троящего мотора. Не стучит ни чего, но работает не ровно. Колбасит.
Спасибо за варианты! Жду еще идеи.
Убедительная просьба предоставить рабочий ЭБУ для проверки =) С меня "на пиво"... И гарантия, что если сломаю/спалю мозг - я его купил.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #4 : 03 Марта 2014, 13:29:04 »
На диагностику надо, чтоб ошибки считали и сказали что конкретно не работает
  • e30m50b25
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 03 Марта 2014, 14:09:55 »
Да это не вопрос. Я всегда за, к тому же сервис с профессионалами CODE RED GARAGE. Они машину и строили, НО! Я сам разбираюсь отлично, руки не из *опы. Опыт работы у официалов мастером приемщиком, все машины свои чиню по возможности всегда сам. Сейчас работаю менеджером по управлению корпоративным парком в 400 автомобилей. Технические знания есть =) Почему бы самому не поковырятся в любимом корче? Машина не одна, нет прям паники из-за неисправности. Стоит в гараже, ждет моего времени и внимания.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 08 Марта 2014, 22:12:55 »
Сегодня нашел причину неисправности! Второй раз развалился натяжитель цепи распредвалов. Слетел и измельчился =) пластиковый башмак. Металлическая основа развернулась и цепь ее раскромсала. В итоге вал впуска перескочил на одно звено.
А сначала пробовал все прозвонить (все везде есть как положено) и заменял мозги (на любезно предоставленные с форума е36).
Вот так бывает.
Всем СПАСИБО!!!
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 14 Марта 2014, 19:07:33 »
да, интересно конечно и поучительно. но хотелось бы вернуться к началу статьи "а верим ли мы в чудеса"? Пока еще эмоции сильны, расскажу свою только что произошедшую историю: еду себе тихонечко (130), никого не трогаю, и вдруг машинка заглохла (стартер даже двигатель не крутит). минут 10 ее уговаривал, и принудительно пытался ее завести. нихочет! через 10 минут завелась ка говорится с "пол тычка". поехал метров 300-400 и вижу. на дороге просто валяется четыре машины, одна на крыше, другая на баку, две другие марки не понять в хлам. водилы треугольники только только ставят. вот я и подумал: "а одним и них должен был быть я"! но моя машинка не захотела погибать и решила переждать . вот и не верь после этого в потусторонние силы.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 18 Марта 2014, 13:59:39 »
Да уж... Спасло. Скорее не Скорее не машина не захотела погибать, а тебя сохранить на этом свете свыше захотели!
По теме! Новая цепь, новый натяжитель. Выставляю фазы с помощью спец инструмента 11 3 240 ииииии  БОЛТ! Проворачиват впускной распредвал на 3 градуса, машина все также четверит без 2го и 4го...
Регулировал уже 7 раз! Устал собирать разбирать...
Ума не приложу, почему убегает распредвал...
