Автор Тема: Кардан как правильно собрать по зубцам 325e  (Прочитано 3152 раз)
  • Локация: махачкала
  • Телефон: 89882747574
« : 05 Марта 2014, 00:09:14 »
Установлена новая эластичная муфта и подвесной а руки не из того места растут забыл отметки сделать когда разбирал кардан  теперь есть биение при езде как точно установить наверно кто ни будь с этим сталкивался помогите ребята заранее спасибо!!!
  • BMW E30 325e N54b30a
Рекомендуем почитать по теме Кардан как правильно собрать по зубцам 325e
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 05 Марта 2014, 00:32:43 »
На кардане если внимательно посмотреть есть метки на двух частях кардана ,точки белой краски.
т.+79286646881
  • Репутация +41/-4
« Ответ #2 : 05 Марта 2014, 22:41:09 »
не совсем,мануал говорит,что крестовины передней и задней части должны выставиться в линию при сборке кардана,если при этом есть биение,что повернуть части кардана на 180 градусов.
« Ответ #3 : 13 Марта 2014, 01:34:20 »
спасибо новую муфту и подвесной в мусорное ведро ...еду заказывать опять машина встала(((((
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 13 Марта 2014, 01:39:05 »
почему в мусорное ведро?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 13 Марта 2014, 09:29:30 »
муфте ничего не будет за малый срок пока било,а вот про подвесной там фифти фифти))) попробуй повернуть может и живой ещё
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 01:31:26 »
A подвесной погнуло и порвалась резинка в нем думаю только подшипник только жив остался решил лучше поменять
