Автор Тема: Не захлопываются двери.Тольятти.  (Прочитано 4196 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« : 05 Марта 2014, 14:53:13 »
Проблема вот в чем.имеется 30-ка купэ.двери закрывались нормально.поставил в гараж на неделю.пришел,двери закрываются только с силой Халка,то есть со всего размаха.в чем проблема??ума не приложу(((
  • BMW E30, 318i, M20B25, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Не захлопываются двери.Тольятти.
« Ответ #1 : 05 Марта 2014, 15:00:44 »
Замерзли, заржавели, отвык.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 05 Марта 2014, 15:06:38 »
не замерз точно)в гараже плюс 10.может и заржавел или отвык)а как исправить?
« Ответ #3 : 05 Марта 2014, 15:09:38 »
Открыть дверь и пожамкать язычок замка отверткой, как будто дверь закрывается. Если язычок двигатется туго - напшикать в него смазки или снять замок, смыть старую смазку, набить новой. Если замок двигается легко, то искать дальше, что мешает двери легко закрываться.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 05 Марта 2014, 15:27:09 »
Я вот смотрю уже не один месяц на лежащие на столе замки и не могу придумать как их промыть и набить смазкой... Открыть мне их не удалось.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #5 : 05 Марта 2014, 15:29:25 »
сасибо)попробую сделать)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #6 : 05 Марта 2014, 15:44:59 »
я свои замачивал в соляре, потом забивал силиконовой смазкой.
  • m40b18 1988 готовая
« Ответ #7 : 05 Марта 2014, 16:00:39 »
Я бы искупал их в растворителе 646, затем набил бы во все щели Castrol MS3. Почему Castrol MS3? Потому что у меня его целый большой тюбик :)
« Ответ #8 : 05 Марта 2014, 16:24:25 »
Уж лучше саляру... Мне кажется растворитель растворит нафиг пластик. Я даже бензином стремаюсь мыть их. Проблема в том, что у меня сомнения в том, что можно качественно набить их смазкой без вскрытия.
« Ответ #9 : 05 Марта 2014, 16:25:44 »
А вообще меня удивляет что немцы пожадобились на то, что-бы сделать винтики или защёлки на такой узел, который по моему иногда всё таки стоит смазывать.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #10 : 05 Марта 2014, 17:48:21 »
качественно или нет, но мне промывка и набивка всех щелей замка помогла, замок работает лучшее чем раньше. Один замок целенаправленно разбирал и это бесполезно.
« Ответ #11 : 05 Марта 2014, 18:27:21 »
Да ясен пень что будет лучше, но я хочу сделать что-бы ещё лет на 20...
Бесполезно что и почему? Не разобрал, сломал, решил что нет смысла разбирать?
З.Ы. Знаю что мозгойопп, но делаю всё по максимуму и даже чищу то, что другие и не думают.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #12 : 05 Марта 2014, 22:22:10 »
та же фигня)
Нет смысла разбирать потому, как я понял, что пластмасска которая закрывает сам замок сидит в некоторых местах на клёпках, если мне память не изменяет. А если её тупо оторвать, то потом на место как было не поставишь-крепления то отломаются
« Ответ #13 : 06 Марта 2014, 00:31:01 »
Эх, уж очень не хочется мыть их таким образом. Грязь всю будет трудно вымыть.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 06 Марта 2014, 02:48:27 »
Я вот раньше все такие небольшие неразборные вещи отмывал в виброванночке (пока она у меня была). Может и с замками бы прокатило?
« Ответ #15 : 06 Марта 2014, 10:57:09 »
У меня нет такого девайса.
« Ответ #16 : 06 Марта 2014, 12:31:28 »
Ну я и говорю - в ведерко с растворителем и поболтать. Виброведерко!
Сомневаюсь, что пластмасски растворятся. Можно попробовать капнуть капельку и подождать, потом посмотреть, что с ним будет. Можно еще поискать на пластике надписи с указанием материала, исходя из этого уже более осмысленно выбирать жижу для промывки.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 06 Марта 2014, 13:16:55 »
Я отмачивал замки в 646 растворителе. Долго, часа 2. Пластмасскам ничего не стало, а резинка разбухла, но потом обратно сбухла, как надо.
« Ответ #18 : 06 Марта 2014, 13:27:16 »
Это плохо, вот резинка натурально может офигеть и не "сбухнуть" как следует. Но где там резинка?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #19 : 06 Марта 2014, 13:35:48 »
Саш, ну бултыхать и вибро разный эффект немного )))) Ванночку нормальную можно за полторы тысячи взять, она полезна в хозяйстве. Ты вот можешь жену порадовать - украшения лучше новых становятся после мытья ))))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #20 : 06 Марта 2014, 13:44:06 »
Если смотреть на замок в то место, куда входит петля замка, то эту резинку видно, она защищает потроха замка от излишних говен.
Тот замок который мок 2 часа, был попросту мной забыт в лохани с растворителем. Может и дольше. Резинка была устрашающего вида, большая, хлипкая и вся в оборках, как платье у средневековой невесты. Но она высохла и абсолютно пришла в норму! На остальные замки у меня уходило минут по 15, там резинки даже не успевали понять в чем дело. Отмачивал, подлезал кисточкой куда мог, и продувал компрессором. Потом напшикал графитной смазки на все оси и на трущиеся детали. Замки стали работать намного лучше.
« Ответ #21 : 06 Марта 2014, 14:50:55 »
Резинка в центре, закрывает части проёма в который обратная часть входит. Но резинка эта вынимается и лучше это сделать.
Ну мне вот такой девайс нафиг не нужен, у меня и так всякого барахла уже на дохрена денег. За такие деньги можно раз 10 отмочить в солярке, продувая в промежутке компрессором.
Бензин кто-нибудь пробовал? А то у меня бенза много, с бака слил при разборке машины, а вот соляру покупать надобно, даже тары нет для неё.
« Ответ #22 : 06 Марта 2014, 15:13:00 »
И она воняет! :)
« Ответ #23 : 06 Марта 2014, 15:37:49 »
И она воняет! :)
Эмпффф... Ну она ващет воняет не сильнее бензина и уж точно меньше и что главное приятнее 646го растворителя. А, и она в отличае от последнего на здоровье не действует.
Я вообще керосин предпочитаю, но он дорогой и нужен для других целей, плюс он жирный.
« Ответ #24 : 06 Марта 2014, 15:40:43 »
Клуб токсикоманов. Короче, жижа для очистки выбирается тоже по принципу "у меня она уже есть" и "менее отвратительно".
