Автор Тема: Подрулевой переключатель дворников  (Прочитано 2611 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 06 Марта 2014, 12:15:15 »
Добрый день, вопрос такой. Полез паять проводок коричневый... ибо отвалился, когда из машины вылазил видать ногой зацепил :( Выдернул фишку и увидел картинку на фишке 4 првода от выключателя а на фишке из салона 6 проводов. +у меня один припаян провод левый... Вообще инородный :) Но когда его кидаешь на массу то моторчик работает быстрее и от седого давление в системе больше и дворники сами в это время начинают чистить пока омыватель работает. Вопрос ? Судя по ЕТМ те два провода не используються. Но куда мог быть подцеплен тот инородный провод ?!
Рекомендуем почитать по теме Подрулевой переключатель дворников
« Ответ #1 : 06 Марта 2014, 12:34:23 »
У меня во дворе из земли торчит электрический кабель. Куда может быть подцеплен другой конец этого кабеля?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 06 Марта 2014, 14:55:04 »
1) Лишние провода это на интенсив/дворники фар - тебе не нужны.
2) Инородный провод - посмотри на какой провод он цепляется, возможно это доп масса, так как родная скажем сгнила. Вообще у переключалки обычно отдельный провод на массу с клеммой под болт, которая надевается на болт крепления переключалки.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #3 : 06 Марта 2014, 15:55:43 »
Провод на массу под болт есть. Его то я и паял. Там к одному из проводов был впаян провод, вот и думаю куда он мог быть подключен... ибо его там цеплять некуда
« Ответ #4 : 06 Марта 2014, 16:03:30 »
Блин, мы телепаты что ли, определять дистанционно, к КАКОМУ ИМЕННО?!
  • Репутация +18/-4
« Ответ #5 : 06 Марта 2014, 20:48:10 »
я обязательно посмотрю к какому имеено. но симстомы я описал. что происходило когда я этот провод на массу кидал.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #6 : 06 Марта 2014, 22:51:35 »
Ха-Ха-Ха. Уморил.+1
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
« Ответ #7 : 07 Марта 2014, 12:35:21 »
Судя по симпстомам, это провод, который включает омыватель. Видимо, внутри переключателя соответствующий контакт загрязнился и стал плохо контачить, и вместо того, чтобы его разобрать и починить (или заменить) наколхозили дополнительный провод, который для включения омывателя предполагалось замыкать на массу проволочкой или кнопкой.
