Автор Тема: BMW E30 zinnoberrot coupe M54B30 помылся  (Прочитано 45067 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #50 : 11 Июня 2015, 12:40:25 »
С другой приборкой все гут, вопросов не было. Попробую сейчас методом от противного решить эту задачу. Буду от исправной части подтыкать.
И как обычно... Вылезла еще одна проблема, опять с мотором: на холодном моторе все хорошо, греется нормально, но стоит проехаться и начинаются проблемы: из бачка опять выкидывает жижу. На ХХ работает, вопросов нет. Малый круг прогревается, большой круг прогревается и потом стоит газануть - тут же температура вверх и из бачка жижа прет наружу. Прям напастия какая-то. Была ли у кого-нибудь такая проблема? Куда лезть? Воздушных пробок нет, термостат рабочий, помпа рабочая, течей нигде нет
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 zinnoberrot coupe M54B30 помылся
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Stroker m54b30
    Продам строкер на 3.0 три литра м54 3.0 валы шатуны все кроме форсунок там одной двух не хватает&nbs...
« Ответ #51 : 11 Июня 2015, 13:00:18 »
посмотрел на фото бачка ОЖ... а верхний шланг куда подключен?
а нижний шланг из бачка к крышке ОЖ (она должна быть отдельно) есть?
и третий вопрос - давление в системе держит какая крышка? синяя на самом бачке?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #52 : 11 Июня 2015, 13:20:57 »
верхний шланг подключен на верхний патрубок, идущий к радиатору в штуцер для стравливания воздуха
нижний шланг с расширителя через тройник к печному шлангу
давление держит синяя крышка
« Ответ #53 : 11 Июня 2015, 14:55:14 »
ну вот судя по всему она не держит (внутри крышки клапан стравливающий есть?)...
может этот колхозный бачок вообще не под давление, как большинство выносных.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #54 : 11 Июня 2015, 15:00:14 »
крышка стоит с клапаном. По сути держать должен. Но качество отечественных запчастей... оно оставляет желать лучшего. м.б. и не держит. Шланги дубовостью не отличаются
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #55 : 12 Июня 2015, 21:36:46 »
Итого - поставил крышку от заведеомо исправной машины и вуаля - жижа больше не выплевывается. грею мотор уже как два дня - пока что к охлаждению больше вопросов нет.
Теперь другая проблема выплыла. После интенсивного разгона машину на уже второй передаче начинают как будто держать за попу. В итоге - померил давление топлива - при разгоне. Именно бензонасос умирает, давление падает аж до одной атмосферы и с каждым днем проблема все прогрессирует и прогрессирует. Надо менять. Но возник другой вопрос: хватит ли производительности штатного? Или все-таки поставить более высокопроизводительный? Притом, замечу, что насос в моем случае подвесной.
« Ответ #56 : 17 Июня 2015, 06:44:04 »
должно хватить, на м30в34 хватало. на м60 хватает, тем кто оставляет штатный.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #57 : 17 Июня 2015, 07:48:12 »
к концу недели приедет, как опробую - отпишусь
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #58 : 23 Июня 2015, 00:03:41 »
И вот новости с фронта. Заменил бензонасос и вуаля! Она поехала!!! Я бы даже сказал не просто поехала, поперла! на третьей передаче на приличной скорости даже хвостом машина норовит вильнуть. Покатался сегодня на ней по городу, до сих пор кровь в венах кипит. УРА!!!
Теперь кататься на ней уже можно, но надо с м-тех обвесом закончить. Но когда получится - это вопрос.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #59 : 23 Июня 2015, 09:41:24 »
Почему мозги не спрятал в салон? Сложно было подключать мотор? Какие подводные камни? Скоро тоже предстоит) Скок джокер берёт? прости за много вопросов
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #60 : 23 Июня 2015, 15:49:33 »
Мозги не спрятал в салон, потому что у меня двиг с англичанки и проводов туда уже не хватает. А наращивать их - дело мягко говоря неблагодарное. Тем более, что проблем с размещением их я не нашел. В бардачке стоит у меня только ЕWS. Подводных камней с установкой было немало. Это и перенос вакуумника в сторону, и кронштейн маслонасоса делал свой, и воздушным фильтром сложности были большие, и с расширительным бачком. Тут не легкую установку не рассчитавай.
Джокер объясняет по подключению все буквально как для школьника. Разобраться мне не составило особого труда. Берет недорого, и доводит с тобой двиг до самого конца, чтобы вопросов по работе не было вообще.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #61 : 25 Июня 2015, 22:39:05 »
Вот и началась эксплуатация и тут же проблемы:
в редукторе начала скоропостижно умирать блока. Не успел проехать и 100 км, а пошли оттуда звуки. И сейчас, пройдя примерно 150 уже колесо внутреннее на земле при крутом маневрировании пробуксовывает...
Вот думаю, возвращать редуктор обратно продавцу(правда уже как полгода он у меня лежал), или все-таки требовать он него компенсацию на ремонт блоки? Что подскажете?
« Ответ #62 : 26 Июня 2015, 08:31:04 »
Имхо, если сразу не обговаривали такую "долгую" гарантию, то продавец теперь ни за что отвечать не должен... Печально, но факт.
« Ответ #63 : 26 Июня 2015, 08:34:33 »
прежде чем что-то предъявлять, неплохо бы померять преднатяг.
если редуктор не заварен, то внутреннее колесо в любом случае будет буксовать
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #64 : 26 Июня 2015, 21:47:31 »
С продавцом говорили, он убеждает, что дело не в нем. Брал у проверенного человека. Поэтому не верить ему не хочется. Вот сейчас думаю, не может ли такой звук издавай ШРУС, притом звук имеет место быть исключительно в повороте. Как вы думаете, господа?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #65 : 16 Июля 2015, 22:46:36 »
И вот вновь череда печали накрыла меня с головой. На этот раз оставила меня без колес надолго. Не успел я проехать на машине и 300км как она приготовила мне офигенный сюрприз. Все это время были у меня поездки короткие, да еще и каждую поездку немного добавлял антифриз, с мыслью, что уровень все-таки маловат. А легкий парок из трубы списывал на испаряющийся из глушака конденсат. Но как только за 70км езды по трассе антифриз ушел из бачка почти полностью, а шланги надулись будто в системе 6 атмосфер, а пар из глушака продолжал валить в том же темпе, то стало все понятно, что что-то не так.
В итоге вскрытие мотора показало - трещина в ГБЦ((( Что теперь с этим делать - не знаю.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #66 : 17 Июля 2015, 00:10:18 »
да уж..печаль большая...
а какая вообще судьба мотора?!где брал?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #67 : 17 Июля 2015, 06:58:08 »
Мотор жил в англии, привез его в рашу Павел "bumer324" и продал его мне со словами, мотор тянет отлично, масло не ест, и прочими красивыми словами. Вот сейчас пытаюсь до него дозвониться. Теперь я остался без авто, решать вопрос как-то надо, и надо быстрее
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #68 : 17 Июля 2015, 09:40:53 »
Прошу прощения за оффтоп, а в чем именно беда? Это редкая голова, или она очень дорогая? (Не сарказм, правда не знаю).
« Ответ #69 : 17 Июля 2015, 09:46:55 »
где трещина? может её можно даже заварить!
« Ответ #70 : 18 Июля 2015, 01:18:58 »
по поводу редуктора, тебе конечно не до него... у меня на 36 тоже подбуксовывает внутренее колесо, особенно на песочке, не так люто, как на заварке, но есть. при этом подбуксовывании могут греметь привода, на заварке всегда гремят.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #71 : 18 Июля 2015, 19:28:31 »
Редуктор не заварка. преднатяг у него 7кг, скорее всего все-таки привода шумят...
трешина на 2-м горшке идет отканала охлаждения в камеру сгорания и уходит под седло выпускного клапана.
Башку отдал на специализированную станцию - осмотр показал, что сделать можно, но цена вопроса может вылезти очень даже недешево. Поэтому я бы хотел все-таки сначала узнать сколько стоит такая живая ГБЦ.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #72 : 23 Июля 2015, 09:40:09 »
Бери сразу столб в сборе!
Тебе еще куча всего пригодится
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #73 : 23 Июля 2015, 11:43:28 »
если бы финансы позволяли... Пока приходится только ГБЦ ограничиться
RiaDrako
« Ответ #74 : 23 Июля 2015, 21:13:44 »
Бедняга, столько промучался с установкой движка и тут такой сюрприз... очень тебя жаль :( помогите парню! Он ведь так старался - лично видела  8)
« Последнее редактирование: 28 Июля 2015, 13:48:55 от RiaDrako
