Автор Тема: Кто в Москве хорошо шарит в АКПП?  (Прочитано 5154 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 12 Марта 2014, 22:03:12 »
Доброго времени суток. Кто хорошо с нашего форума или может есть знакомые, которые разбираются в АКПП? Нужен человек, который сможет продиагностировать нормально и по возможности исправить проблему. Просто в сервисах, как правило сразу разводят на ремонт коробки, а по факту можно отделаться ерундовым ремонтом. Помогите, немного дергает коробка, очень напрягает
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Кто в Москве хорошо шарит в АКПП?
  • Репутация +23/-20
« Ответ #1 : 12 Марта 2014, 22:40:48 »
на ха5?!
Уровень, цвет, запах посмотри в коробке для начала...
Диагностику электрики акпп сделай (можно без компа)
« Ответ #2 : 12 Марта 2014, 22:48:13 »
масло менял тысяч 6 назад, стало лучше, но не надолго. менял в Юните. а как ее продиагностировать?
  • Репутация +23/-20
« Ответ #3 : 13 Марта 2014, 01:04:22 »
как сделать диагностику на данный авто не в курсе, думаю в интернете инфы можно накопать или если лень, то можно отдать "диагностам" рубль-два и выявить проблемы по электрической части...
По поводу масла:
Сам видел-нюхал старое масло? Меняли в каком объеме? Сейчас есть возможность на масло взглянуть (щуп есть)?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 01:29:15 от EgoRR
« Ответ #4 : 13 Марта 2014, 08:45:27 »
Неа,сам масло не видел,на данный момент самому нет возможности проверить масло,так как щупа нет:( заливали в полном объеме сколько нужно
« Ответ #5 : 13 Марта 2014, 08:55:43 »
Если дергает значит подходит коробка. Еще должно быть все ок по двигателю. Тк при неисправносте ааких либо датчиков коробка сходит с ума. А так скорее всего у тебя надо менять соленойды гидроблока из-за грязи их подклинивает и передачи втыкаются рывками. А можно сбросить адаптацию погоняй в ручном режиме. Когда рывки сменятся ударами то примерно через год коробка помрет окончательно ремонт в районе 100к
« Ответ #6 : 13 Марта 2014, 09:32:59 »
А вот эти саленойды дорогие? Работа по ним дорого стоит?
« Ответ #7 : 13 Марта 2014, 10:02:18 »
в зф мастер на вавилова позвони,две коробки там делали
« Ответ #8 : 13 Марта 2014, 10:52:47 »
А есть его телефон?
« Ответ #9 : 13 Марта 2014, 10:58:06 »
пасмари в тырнети,zf master кантора, тиливон долга искать в зописках))))))))
« Ответ #10 : 13 Марта 2014, 11:01:58 »
А,это компания:) я думал отдельный чувак какой то с кем можно проконсультироваться.
« Ответ #11 : 13 Марта 2014, 11:40:09 »
та им голаву и паепи,нормальные товарисчи)
« Ответ #12 : 13 Марта 2014, 12:30:58 »
я думаю, что если в ближайшее время никто из добрых людей не отпишется, то поеду в этот Мастер центр :)
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #13 : 13 Марта 2014, 12:40:40 »
А тут по порядку, масло, фильтр , адаптация , если не поможет то уже залазить в кишки, но мне тоже кажется что это соленоиды .
  • Репутация +23/-20
« Ответ #14 : 13 Марта 2014, 12:58:02 »
Прежде чем ехать к коробочникам, сделай диагностику электрики двигателя и акпп и всё станет понятно, электрическая это проблема или нет!
ПыСы: хороший спец по акпп есть!
« Ответ #15 : 13 Марта 2014, 16:41:24 »
зф мастер не рекомендуют, хорошо делают коробки в мами. но ремонт будет не дешев, еще есть конкретно один чувак на бмвклабе спроси, но к нему очередь на километр.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 13 Марта 2014, 17:10:35 »
распили икса)))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #17 : 13 Марта 2014, 17:22:30 »
точна такуйу же инфармацею слышал в диаметральной пративапаложности про мами)))))))) интернет токой интернет))))))
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #18 : 13 Марта 2014, 17:32:29 »
С какой на какую дергает? с 1 на 2, или со 2 на 3?
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +23/-20
« Ответ #19 : 13 Марта 2014, 20:19:42 »
Тарас, думаю мы говорим об одном и том же человеке)
А ремонт акпп дешев быть не может... поэтому начни с малого!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #20 : 13 Марта 2014, 21:09:26 »
Ставь механику)))))))))))))))
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #21 : 13 Марта 2014, 21:25:04 »
спасибо за советы. Завтра-послезавтра тогда поеду на диагностику мозгов. Дергает с 1 на 2 и со 2 на 3 немного. Иногда полностью останавливаешься и потом идет небольшой пинок. Когда масло два месяца назад поменял, все стало гуд. Сейчас опять таже хрень.
  • Репутация +17/-0
« Ответ #22 : 13 Марта 2014, 21:41:40 »
 А пока не прогреется почти не пинается?Скорее всего проблема в гидроблоке, возможно поможет переборка или замена.
« Ответ #23 : 13 Марта 2014, 21:46:30 »
пока не прогреется, пинки сильнее. прогрелась, уже слабее гораздо
  • Репутация +17/-0
« Ответ #24 : 13 Марта 2014, 21:49:09 »
У меня было наоборот. 5HP18.
