Автор Тема: [Москоу] не горит подсветка салона и багажника  (Прочитано 2624 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Московская область, Красногорск
« : 14 Марта 2014, 10:20:54 »
что делать?
при открывании двери любой темнота , и багажник открываю тоже темнит(((
концевички впоряде
может контакт где отошел?
  • BMW E30, 316, m40, Седан, 1990
Рекомендуем почитать по теме [Москоу] не горит подсветка салона и багажника
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 14 Марта 2014, 10:52:51 »
может и отошел, а может и отгнил.
« Ответ #2 : 14 Марта 2014, 11:17:48 »
концевички впоряде
Как ты это определил?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #3 : 14 Марта 2014, 11:44:42 »
Ну так они все работали и тут бах, все перестало светить!!!не концевики это
Просто мысленно, как все пять концевиков в раз навернулись,БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Расскажите где могло что отойти чтобы ковер десять раз не снимать и провода не дергать?
« Ответ #4 : 14 Марта 2014, 12:46:39 »
ты же понимаешь, какое дело. Ты ведь вопрос задаешь - как партизан. Подробности из тебя приходится вытягивать клещами. Видишь, как хорошо: уже выяснили, что ты застал их рабочими и вырубились они все разом. Возникает следующий вопрос: есть ли питание на фонариках?
Мурзилка говорит - надо проверить предохранитель 21.
Твой ход ;)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #5 : 14 Марта 2014, 13:13:56 »
Предохранитель впоряде , питания нет у фонарика
Ваш ход))))
  • Репутация +11/-6
« Ответ #6 : 14 Марта 2014, 13:31:41 »
Если бы застал их не горящими, то я бы предложил:
1. Проверить предохранитель - тебе уже подсказали и даже на лампочках напряжение проверить.
2. Проверить концевики - наврятли разом все пять, но вдруг =). Смог же ты проверить напряжение на лампочке, значит и концевики сможешь ;).
3. Ковер снимать не надо, провод идет по порогу (между ковром и порогом). Поэтому максимум отодвинуть ковер и снять накладку пластиковую порога (только осторожно, можно и сломать). Сам штекер идет за облицовкой стойки (снизу между двумя дверьми), вот ее возможно придется снять. У меня они просто небыли подключены, до сих пор ломаю голову почему. Вот я только не помню, от предохранителя идет к левой двери сначала, а потом к правой и в багажник по правой стенке? Или они все же раздельные... Не помню точно...
А предохранитель нормальный? А то бывает, что предохранитель на вид живой, а на самом деле фуфло.
Кстати, наверняка еще и на сигналку все завязано, поэтому тут все дело в массе может быть. Попробуй проверить массу на концевиках.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +0/-2
« Ответ #7 : 14 Марта 2014, 14:00:32 »
Alexander, я выполню ваши рекомендации и отпишусь
