Автор Тема: Сгорела приборка на ровном месте. Как так?  (Прочитано 5369 раз)
  • Локация: Украина. г.Херсон
« : 15 Марта 2014, 22:55:46 »
Подскажите пожалуйста, может было у кого. Машина BMW E30 325i, 90год. Вытащил приборную панель, разобрал, собрал, подключил. Включаю зажигание - не работает БК. Снял обратно приборку, разобрал. Сгорела дорожка в приборке, ведущая к желтому разьему БК.
Почему так произошло, ведь иначе приборку никак не подключить? Единственное что приходит в голову, так это то что я не снимал клемму АКБ. Но и ключ был не в замке когда проводились работы. И насколько знаю никто клемму не снимет и все проходит удачно.
Подскажите кто сталкивался с подобным.
Рекомендуем почитать по теме Сгорела приборка на ровном месте. Как так?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 15 Марта 2014, 23:26:03 »
КоЗа пробежала.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 15 Марта 2014, 23:32:02 »
Ты бы хоть написал какая дорожка сгорела, на какой пин она приходит.
+12 подается и на приборку и на БК и при выключенном зажигании. Так что, при неудачном порядке подключения разъемов - такое возможно. Возможно даже при неудачном втыкании одного разъема, когда он идет чуть наперекосяк и одни пины подключаются раньше других.
Хотя, с другой стороны, даже самую тонкую дорожку пережечь - ампер 5 надо. Что в приборке или БК может столько потреблять - непонятно. Так что КЗ тоже многовероятно.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 23:40:14 от kostas
« Ответ #3 : 15 Марта 2014, 23:46:22 »
спасибо больше всем за ответы!
Ножку не скажу сейчас, завтра попробую зафотать.
Так что, если версия с КЗ верна, то восстановив дорожку все должно заработать?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 00:31:42 »
Ну если КЗ было мимолетным, то да, должно все заработать. Вот только вопрос, где оно у тебя возникло? И не захочет ли оно опять...
А расскажи, зачем ты приборку разбирал? Не паял ли ты в ней чего и не спаял ли чего лишнего?
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 00:49:59 »
Просто решил кольца достать из нее. Надоели.
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 15:41:42 »
пропаял дорожку, собрал приборку, подключил. Все работает. Только не могу выставить часы и дату на БК. Наверное просто не знаю как это делать...
Вечером выложу фото где горело и на какой ножке желтого разьема.
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 16:30:20 »
Радовался ровно 20 мин. Начал собирать пластик вокруг приборки и увидел как в ней что то вспыхнуло. Снова не работает БК и снова воняет горелым...(
« Ответ #8 : 16 Марта 2014, 16:40:33 »
ответ найден. 4 самореза которые крепят рамку снизу приборки. Два средних у меня очень длинные, и я ими протыкаю пластик и достаю до горизонтальной платы приборки, вызывая замыкание.
« Ответ #9 : 16 Марта 2014, 17:30:14 »
все работает. болты поменял местами и короткие закрутил куда нужно.
Только перестала гореть одна лампочка зеленая, индикации oil servise, Интересно, вылечить можно?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 16 Марта 2014, 17:35:43 »
Блин, как же я про саморезы-то забыл... Это ж канонические грабли!
« Ответ #11 : 16 Марта 2014, 18:16:16 »
)) значит я типа прошел посвящение))
Спасибо всем за отзывы!
« Ответ #12 : 17 Марта 2014, 10:18:17 »
Вот почему все, при разборке чего либо, болты в кучу скидывают, не запоминая откуда какой?!
« Ответ #13 : 17 Марта 2014, 11:07:08 »
Потому что долбанешься их запоминать, вот почему :)
« Ответ #14 : 17 Марта 2014, 11:30:13 »
Да вроде все запоминать пытался. Но там если болтики все разложить, выделяется 4 совершенно одинаковый, длинных. И логика говорит что это нижний ряд планки. Ибо в верх закручивать такой длинны шурупы психологически страшно. Есть опаска проткнуть торпеду)) А теперь оказалось что все хорошо заходит. Может кто до меня снимал и я не видел как это все выглядит в стоке. В общем урок извлек. Крепеж, даже самый не значительный, запоминать нужно.
« Ответ #15 : 17 Марта 2014, 11:49:31 »
х.з., я всегда раскладываю так, что-бы знать откуда какой болт, даже если они одинаковые, не говоря уж о разных. А если разные запоминаю, фоткаю или ещё как-то помечаю.
« Ответ #16 : 17 Марта 2014, 12:21:10 »
Да у тебя полно времени и места их раскладывать и фоткать! :)
В этих машинах еще бывает такая борода, что болты уже кем-то наколхожены как попало, поэтому назад вкручивать их в том же порядке следует далеко не всегда.
Я вот уже давно пытаюсь выяснить, как же должны быть закреплены обшивки в бардачке е34, потому что гигантские саморезы, завернутые в рваную дырку в пластике - явно не родные. С другой стороны, это гораздо удобнее, чем корячиться с пистонами, которые там, наверное, должны быть.
« Ответ #17 : 24 Марта 2014, 17:03:37 »
Подскажите. После моих приключений начали долго гореть кубики oilsevise... Раньше сразу тухли после запуска. Сейчас минут 5 горят.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #18 : 24 Марта 2014, 21:47:08 »
Ты все дорожки восстановил после саморезов ??
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #19 : 25 Марта 2014, 11:06:40 »
Восстановил то что видел. А именно одну дорожку идущую в последствии на желтый разьем БК... Больше не видно ничего. Правда плату горизонтальную не доставал. Не понял как.
« Ответ #20 : 25 Марта 2014, 12:30:44 »
Там просто. Откручиваешь заглушку лампочки CHECK и потом вытягиваешь плату на себя. Учитывая, что ты вкручивал в нее винты, на ней должны быть оборванные дорожки
« Ответ #21 : 25 Марта 2014, 13:36:57 »
Спасибо!
На днях попробую...
Отпишусь.
« Ответ #22 : 28 Марта 2014, 19:52:29 »
Сегодня разобрал приборку вновь. И действительно мало было пропаять дорожку на самой приборке. Увечия остались и на плате:
« Ответ #23 : 28 Марта 2014, 20:02:16 »
После ремонта все заработало.
« Ответ #24 : 31 Марта 2014, 14:47:50 »
В итоге все работает, все вернулось на свои места. Кубики гаснут сразу, но постоянно горит надпись inspection. Подскажите что можно еще сделать. Может сброс поможет?
