Автор Тема: Непонятный провод  (Прочитано 2406 раз)
  • Локация: Одесса
« : 17 Марта 2014, 20:47:33 »
Подскажите куда прикручивается этот  красный провод, снимал двигатель сейчас поставил назад и не пойму куда провод идет... М10(Инжектор)
Рекомендуем почитать по теме Непонятный провод
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 17 Марта 2014, 21:12:58 »
найди то место, куда он вторым концом приходит.
красный - обычно силовой. плюс в нем.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 17 Марта 2014, 21:14:53 »
По сечению, по цвету и наконечнику очень напоминает провод, который прикручивается на плюсовую клемму  АКБ.
Второй его конец куда выходит?
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 17 Марта 2014, 22:39:22 »
Похоже куда-то к форсункам, у меня всё замотано изолентой, фиг поймешь... К Трамблеру не может идти?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 17 Марта 2014, 22:52:04 »
К генератору может?
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 17 Марта 2014, 22:55:55 »
он коротковатый, я сначала думал что на стартер, но не достает... и не налазит клема...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 17 Марта 2014, 23:07:35 »
Пока не проследишь откуда он идет, не узнаешь, что это за провод. Проверь, не идет ли он из коробки предохранителей, если да, то он должен приходить на клемму аккумулятора.
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 17 Марта 2014, 23:34:47 »
Завтра ещё буду смотреть, из коробки не идет, он идет где-то с района форсунок...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 18 Марта 2014, 11:59:11 »
на аккумулТор прикручивай.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 18 Марта 2014, 20:13:01 »
Всем спасибо!, провод с аккумулятора был!
