Автор Тема: Нужна помощь в поиске воздушных патрубков!!!  (Прочитано 1558 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 11 Декабря 2007, 15:57:40 »
На /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnU= не могу найти(((
Или, что можно сколхозить?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь в поиске воздушных патрубков!!!
mantana
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 01:16:19 »
сколхозить мона следующим образом: (сам придумал, но не делал ) tease
необходимо: эпоксидка или полиэфирка, (карпет или стклоткань) и детские надувные шарики, из которых всяких зверей крутят, длинные такие!
надул, погнул как тебе надо, как нибудь зафиксировал, промазал эпоксидкой, обмотал лентой из стеклоткани или карпета, промазал с наружи. на следующий день сдул шарик,  и воздуховод готов.
Я седе делал подиумы похожим макаром. основа фанера, не нее твердый пенопласт, его шкуркой до нужной формы, на все это карпет с заранее закрепленным кольцом под динамик, как следует все натянул, степлером закрепил. потом эпоксидочкой все промазал. на следующий день шкурочкой, но так прочность данной конструкции меня не устроила я  все это дело промазал еще раз.  когда эпоксидка высохла в отверстие плеснул растворителя - пенопласт растворился - подиум готов! далее по желанию либо это обтягивать карпетом, кожей, либо шкурочкой и в покраску.
Если сделаешь воздуховоду выложи фотки.
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 01:33:10 »
О каких патрубках речь? Через которые печка в тебя дует?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDQwMDAzMUM=
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 09:03:18 »
О тех которые в двигателе.
Они у меня лопнутые и перемотаны изолентой, это не дела!!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 10:37:08 »
у меня каких-то патрубков куча... можешь картинками показать какие тебе нада?
Салон цветов "flowersCLUB"
спеццены и скидки для соклубников +7 495 510-20-70     +7 495 916-31-69 WWW.FLOWERSCLUB.NET ул. Земляной вал д. 21
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 11:12:02 »
Да втом и дела, что нет картинки(((
- тот который идёт от крышки головки и к дросельной области (вентисяция карторных газов)
- и тот который с всасывающего колектора туда же)))
P.S. Сорри если не так вырозился
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 12:09:06 »
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 12:25:23 »
По первой ссылки деталь №4, по второй №12, 17, 19, это которые не обходимы, а по хорошему нужно все менять.
Спасибо за ссылки, но чото там как то дорого за это мне кажется.
« Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 17:42:03 »
1500 РУБ ЗА ВСЕ - И ЗАБЫТЬ ПРО НИХ НАВСЕГДА. (я так и сделал )
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 13 Декабря 2007, 01:56:44 »
+100
