Автор Тема: Гудит невыносимо коробка? подшипник? или редуктор?  (Прочитано 2597 раз)
  • Локация: Ивано-Франковск
« : 21 Марта 2014, 15:10:01 »
 :(,всем привет, на прошлой недели менял подшипники колес задних @NK@ купил делали на сервисе (время не било)- поменяли но они гудят постоянно , как сказать не сильно но гудят, при етом постоянно не после 70-80км/ч, может их снять?может смазки там нету или мало ?куплять другие? за 10$ и недорогие? что скажете?
и чуть не забыл,
что то гудит, особенно слышно, когда при пускаешь педаль газа, когда идешь на разгон, гула практически не слышно
что может быть? редуктор? гул где то по моему с редуктора, на коробку не похоже? если редуктор то можно можно поменять масло в нем и залить присадку какую то читал на форумах что когда гудел редуктор меняли масло в нем и заливали ликви моли и и еще какую то хрень, что скажете, ?
  • BMW e30 324td, 87", sedan
Рекомендуем почитать по теме Гудит невыносимо коробка? подшипник? или редуктор?
« Ответ #1 : 21 Марта 2014, 16:59:11 »
Зачем гадать? Надо вывесить ведущие колеса (на подъемнике лучше всего), разогнать до 150кмч, вырубить двигатель и слушать, где гудит. Скорее всего, гудит и там, и там, и там, но где-то будет основной источник шума.
