BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: меняю лобовое,нужны отзывы и советы  (Прочитано 3745 раз)
  • Репутация +20/-4
« : 25 Марта 2014, 22:35:56 »
Ну вот сегодня скончалось моё лобовое большая трещина на стекле,поэтому придётся менять.На новое оригинал жаба душит потратиться,а вот не оригинала много разного.Прошу поделиться своим опытом кто с какими ездил.У меня было только бесцветное простое без полос оригинал.Так вот может с полосой взять?есть синие есть зелёные полосы,есть прозрачные есть зеленоватые стёкла.Вообщем подскажите как-чего.
e30 316
Рекомендуем почитать по теме меняю лобовое,нужны отзывы и советы
  • Репутация +20/-4
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 22:47:09 »
в интернете нашёл ещё то что они по разным кодам как бы распределены .
e30 316
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 23:08:21 »
2425AGNGN - зеленоватое с зеленой полосой.
2425 - код е30
A - ветровое стекло
GN - зеленоватый оттенок
GN - зеленая полоса
Возможно, последние два параметра наоборот, точно не знаю.  У меня было такое изначально, потом ставил такие же новые, потому что привык и удобно.
Бывает еще BL - синяя полоса (или оттенок) и CL - прозрачное. Еще, вроде, были с бронзовым отливом, но найти такое непросто, и если остальные стекла простые или зеленые, будет странно смотреться. На мерседесах видел голубоватые стекла (причем все, и боковые тоже) - тоже как-то странно выглядит.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 23:12:15 »
про коды спасибо,я уже нашёл информацию.мне интересно мнение кто ездил с разными у меня повторюсь простое прозрачное стояло привык к нему.Но вдруг есть вариант лучше)) поэтому ещё отзывы выслушаю,и кто какие фирмы ставил.Чтобы поставить и не думать что через день потечёт из всех щелей.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 23:14:34 от Wolf777
e30 316
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 23:33:51 »
Зачем было спрашивать про коды, если вся интересующая информация уже была найдена? Чтобы я размял пальцы?
У меня был pilkington и nordglass. Не текли. Потечет-не потечет - это скорее вопрос правильной установки. Установи уплотнитель "по веревочке" - потечет и с оригинальным стеклом.
Говорят, бывают китайские стекла, которые чуть меньше размером и не болтаются в резинке, но я таких не видел.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 23:44:31 »
а я про коды и не спрашивал) я написал нашёл что по кодам распределены) вот нордглас кажется хорошей маркой,вроде как ходовой товар у них и на другие модели.
e30 316
  • Репутация +20/-4
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 23:46:44 »
а как без верёвочки устанавливать?
e30 316
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 25 Марта 2014, 23:50:20 »
Веревочку забудь!!! убъёш резинку.
Одевается уплотнитель на кузов.
Вкладывается стекло.
Заводим замок. Аккуратно, не торопясь.
Муторно, но только в этой последовательности.
  • Репутация +21912/-13401
« Ответ #8 : 25 Марта 2014, 23:54:58 »
У меня всё стёкла зелёные, но почившее лобовое было BLBL, то есть синее с синей полосой, мне очень нравилось. Сейчас такого не достать, по этому купил зелёное, если память не изменяет с синей полосой, но не ставил его ещё. Вообще цветные стёкла, когда качественные, вери гуд.
Для установки нужно что-то пластиковое но крепкое. Можно и ножом/отвёрткой, но будет царапаться, и можно отколоть край.
  • Репутация +1170/-33
« Ответ #9 : 25 Марта 2014, 23:55:53 »
заводили замок отвертками, перед тем как ставить замок надо растянуть руками иначе он будет короче чем есть.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #10 : 25 Марта 2014, 23:58:20 »
спасибо за совет по сборке,получается что всё же зелёное с синей полосой тоже с завода ставилось.А как на счёт др стёкол тогда придётся менять на зеленоватые? у меня  аквариум как в простонароде говорят.Сильно заметно зеленцу лобового?
e30 316
  • Администратор
« Ответ #11 : 25 Марта 2014, 23:59:24 »
Вот тема. Там есть картинка, как выглядит заправляющая приспособа для замка. Из сталистой, не толстой проволоки выгибается за 10 минут. Очень удобно с ней ставить замок.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,88160.0.html
А еще лучще, нагреть замок в тазике с горячей водой. Мастера установщики при мне пользовали это простое дополнение.
« Ответ #12 : 26 Марта 2014, 00:03:53 »
У меня стояло не по заводу, не родное оно было. Но по заводу были синие(голубые), зелёные и коричневые (золотистые вроде). Полосы на каждый из типов были нескольких видов. Честно скажу прозрачная лобовуха с цветными стёклами выглядит лучше чем наоборот, так что или ищи полный комплект цвета, либо ставь лобовуху прозрачную с полосой. Без полосы моё мнение херь получается по любому.
« Ответ #13 : 26 Марта 2014, 00:05:08 »
А фен придумали просто так? :)
  • Администратор
« Ответ #14 : 26 Марта 2014, 00:11:34 »
А еще есть духовка.))))
Просто в тазике был процесс отработаный у мастеров. Они сдергивали замок, в горячую воду его, пока идет работа по очистке посадочных мест и чистка уплотнителя, замок доходит до готовности. А дальше дело техники. Сам понимаеш у них поток.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #15 : 26 Марта 2014, 00:12:23 »
есть зелёные с синей и с зелёной полосой,а вот прозрачные простые только без полос нашёл.
e30 316
« Ответ #16 : 26 Марта 2014, 00:37:16 »
Странно, прозрачные должны быть с полосами. У самого для ведра лежит прозрачное с полосой какой-то не помню.
« Ответ #17 : 26 Марта 2014, 11:47:30 »
Боковые стекла могут выглядеть прозрачными, но на самом деле быть "с зеленцой", если присмотреться.
Зеленоватое ветровое стекло - оно не как бутылка, с первого взгляда и не заметишь.
А вот полоса натурально зеленая, через нее красный свет на светофоре не видно :)
  • Репутация +20/-4
« Ответ #18 : 26 Марта 2014, 12:41:05 »
значит с зелёной полосой отменяется  :)
e30 316
  • Репутация +20/-4
« Ответ #19 : 26 Марта 2014, 15:00:57 »
ещё есть кто юзал стёкла разные? или хотяб на разных машинах
e30 316
  • Репутация +116/-8
« Ответ #20 : 26 Марта 2014, 17:31:42 »
Китай XYZ вполне себе стекла, искажений не заметил. Одно такое разбивал, как положено по ТБ - не рассыпается.
  • Репутация +203/-78
« Ответ #21 : 05 Апреля 2014, 16:32:33 »
юзал прозрачные Пилкингтон и нордгласс. нормально. сейчас поставил XYG GNBL. Не знаю как на счёт того, что само стекло цветное, а вот полоса - зелено-голубая. Оттенка у самого стекла не заметил. По оптическим качествам - нормально. Искажений не заметил - для моих проблем со зрением это было бы заметно. В резинку село нормально - как оригинальное (было дело, б/у оригинал живой доставлся, есть с чем сравнить)
  • Репутация +20/-4
« Ответ #22 : 05 Апреля 2014, 16:50:55 »
спасибо за советы
e30 316
