Автор Тема: [Новосибирск] что нужно менять попутно с амортизаторами передними и задними?  (Прочитано 1955 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 26 Марта 2014, 05:36:48 »
зорова)) подскажите что нужно менять попутно с амортизаторами передними и задними? и в каком случае меняется корпус стойки? ) ещё не связывался с ними..поэтому спрашиваю)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 20:59:39 от ALex_HS
  • BMW E34, M50B25TU, 1988 (1995).
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] что нужно менять попутно с амортизаторами передними и задними?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 26 Марта 2014, 07:17:02 »
Корпус меняется если кривой или сгнил. На  передних посмотри опору стойки(в каком состоянии), замена отбойника с пыльником. На задней меняй опору, пыльник там практически вечный.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 26 Марта 2014, 18:54:42 »
спасибо, буду иметь ввиду.)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 26 Марта 2014, 20:21:06 »
Некоторые аморты задние идут с пыльником сразу, знаю что каяба(не вся) и монро приходили с пыльниками.
При переборке передних стоек обратить внимание на прокладки пружин, опору стойки. Так же в книжке написано, что перед установкой картриджа в стойку необходимо подлить масла любого чуть чуть. Дабы стойка стояла так сказать в масле.
п.с. У тебя сейчас передние стойки какие стоят? Забрал бы на эксперименты оригинал или боге.
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #4 : 27 Марта 2014, 12:41:31 »
андрюха,это называется гидро-подушка,чтоб не разболталась.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
« Ответ #5 : 27 Марта 2014, 12:46:45 »
? масло льется для отвода тепла наружу от картриджа .
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 27 Марта 2014, 17:51:00 »
Да, масло льётся для охлаждения.
Но я плохо представляю где в городе так можно дубасить чтоб амортизатор перегрелся.
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 27 Марта 2014, 19:40:54 »
Ну я лил как по книжке, трансмиссионку по-моему)
  • Репутация +34/-3
« Ответ #8 : 28 Марта 2014, 07:33:13 »
вот именно.Почитайтетехническую механику и технологическое обрудование.
