Автор Тема: BMW Reverse RDS свершилось!  (Прочитано 10189 раз)
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« : 28 Марта 2014, 10:33:58 »
Вот такая кассетная магнитола может стать моей, только вот не могу понять подойдет ли она в мою е30? Может был у кого опыт данный?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 22:03:38 от Аlekseidoma
  • BMW E30 Touring M40 B18
Рекомендуем почитать по теме BMW Reverse RDS свершилось!
« Ответ #1 : 28 Марта 2014, 10:40:47 »
подойдет
BMW Reverse RDS штатно ставились на многие кузова 80-90-х годов
  • Репутация +25/-13
« Ответ #2 : 28 Марта 2014, 10:44:59 »
Понял, спасибо большое   ;)
  • Локация: Украина. г.Херсон
« Ответ #3 : 29 Марта 2014, 11:58:40 »
У меня в Е30 точно такая стоит  ^-^
  • Репутация +25/-13
« Ответ #4 : 31 Марта 2014, 09:35:56 »
Через неделю и я поставлю ;) А чего там за код такой, продавец указал что инструкция и код прилагаются ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 09:38:33 от alekseidomik
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 31 Марта 2014, 09:57:06 »
Код разблокировки. Ну это типа защита, что-бы не крали.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #6 : 31 Марта 2014, 10:09:31 »
Ну ваще крутяк ^-^ ^-^
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 31 Марта 2014, 11:34:02 »
Но обычно мужики-то не знают, и крадут. Не знают потом, что с этими магнитолами делать.
« Ответ #8 : 31 Марта 2014, 11:35:38 »
Ну это потому что наши мужики. :D Защита то от дойче боев.
« Ответ #9 : 31 Марта 2014, 12:05:20 »
Он, кстати, через жопу вводится. Например, если у тебя код 5429, тебе надо 5 раз нажать на кнопку 1, 4 раза на кнопку 2, 2 раза на кнопку 3 и 9 раз на кнопку 4. После того, как наберешь код на экране, нажми стрелочку вправо или влево (которые около буквы m). После этого магнитола должна включиться. Если что-то пойдет не так - усердствовать не надо. Магнитоле это не нравится. Всего у тебя есть 15 попыток, потом магнитола встанет на мертвый лок. Причем пауза между попытками ввода кода будет каждый раз увеличиваться, например на 5 раз уже будет в районе нескольких часов.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2014, 20:54:41 от vitko
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +25/-13
« Ответ #10 : 31 Марта 2014, 14:06:42 »
Спасибо товарищи!!! Очень полезная информация!!!! Может конечно баян, но нарыл вот такую инфу по линейному выходу для штатной магнитолы ink http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-aux-anschluss-klinkenstecker-line-out-originalen-bmw-radios-nachruesten-83007.html
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 19:11:36 от alekseidomik
  • Репутация +25/-13
« Ответ #11 : 10 Апреля 2014, 10:21:51 »
Таааак.... Теперь вопрос, есть ли у кого нибудь экранчик не битый, рабочий, или сама магнитола на запчасти с идеальным экранчиком???  Пришла магнитола, все играет, светится, красивенько... А три полоски на экранчике отсутствуют.. Печаль, вот такая штука...
« Ответ #12 : 11 Апреля 2014, 17:58:12 »
У меня на магнитоле Bavaria C reverse 2 тоже пропадала индикация. Оказалось, что экранчик там съемный. Помогло разобрать - промыть спиртом-собрать назад. Попробуй, может у тебя тоже не контачит? Просто если шлейф не приклеен к экрану - все лечится без использования запчастей. Если шлейф приклеен - тогда ой, тогда только замена.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #13 : 23 Апреля 2014, 09:54:52 »
Магнитола была разобрана и о ужос... Экранчик оказался приклеен к шлейфу... Целую компоновку деталей я так и не нашел, но... На помощь пришел старый друг и незаменимый помощник, маг паяльного дела!!!! ^-^ ^-^ ^-^ С помощью паяльника и по его словам, качественной фом-ленты, были пропаяны (прогреты) стыки соединения шлейфа, экранчика и платы... Все заработало, красивее индикции я со времен своей юности не видел :D Счастье!!!! В дальнейшем тот же самый маг присабачил мне линейный выход на усилитель магнитолы!!!! Пора покупать черный iPod Classic!!!! :)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 10:00:03 от Аlekseidoma
« Ответ #14 : 23 Апреля 2014, 14:33:28 »
Можно об этом процессе подробнее написать? Для меня это интересная и неосвоенная область ремонта. Ну и интересно, насколько устойчивым получится решение. Бывало, грели такие соединения. Хватало на 3-4 недели, потом опять все плохо.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #15 : 23 Апреля 2014, 15:12:11 »
Да, я не договорил, перед прогревом мастер упомянул что данная процедура решает проблему 50 на 50. Или заработает или вообще погаснет :D Рискнули и выходит не зря. Магистр положил на дорожку шлейфа фом-ленту и через нее паяльником, движениями вперед и назад, начал греть места спайки. Фом-лента в идеале термостойкая, и под нагревательным элементом не должна плавиться. Мы использовали русскую ,среднего качества, она подгорала, приходилось постоянно контролировать этот процесс и менять место дислокации паяльника на ленте :'( :'( Опять же повторюсь, данная процедура ни чего не гарантирует 8) Сплошной риск... Вы таким же способом грели???
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 15:21:18 от Аlekseidoma
« Ответ #16 : 23 Апреля 2014, 18:57:34 »
Понятное дело, что не гарантирует и что сплошной риск. Грели не паяльником, а горячим воздухом. Есть паяльные станции (обычно их в ремонте сотовых используют), дуют горячим воздухом. Очевидно, секрет твоего мастера в том, что он при прогреве еще и прижимает шлейф к стекляшке. Надо попробовать. Есть как раз радиотелефон филипс с полупогасшим экраном.
Еще спрошу, для окончательной расстановки точек над ё: фум-лента - это то, что используется в сантехнике для герметизации резьбовых соединений? сколько слоев использовали?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 23 Апреля 2014, 19:24:40 »
Фен тут плохо подходит, надо пользовать паяльник со свежезаточенным плоским жалом. Вместо ленты фум лучше всего использовать термоскотч http://www.megaopt.ru/termoskotch_0_6_sm.html или разобрать конденсатор марки ФТ - источник замечательной фторопластовой ленты. Но термоскотч намного лучше.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #18 : 23 Апреля 2014, 19:33:55 »
Да, действительно, термоскотч намного эффективнее, а фом-лента та самая, для паковки кранов, стыков и т.д. :) Два слоя  среднего качества русской ленты. Про китайскую он сказал даже и не думать использовать, прогорит сразу и повредит пайку!! Как эксперимент пройдет отпишись,  интересно)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 19:40:14 от Аlekseidoma
  • Репутация +25/-13
« Ответ #19 : 24 Апреля 2014, 08:55:30 »
Доброго утра, вчера подключал магнитолу, скажите второй плюс вообще обязателен для подключения? И вообще, все равно какой плюс я подключу, от зажигания или постоянный, работать будет, только каждый со своими особенностями? Вопрос..  ???
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 09:00:40 от Аlekseidoma
« Ответ #20 : 24 Апреля 2014, 09:37:42 »
Подключать надо оба, так как постоянный плюс нужен для памяти магнитолы, а от зажигания - для ее работы только при включенном зажигании.
Если подключить оба на постоянный , то будет работать не зависимо от зажигания.
Если подключить оба на зажигание, то будет работать только при включенном зажигании и каждый раз при включении надо будет настраивать время, память радиостанций и т. д. )
  • Репутация +25/-13
« Ответ #21 : 24 Апреля 2014, 09:56:41 »
Спасибо за ответ)))
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 11:09:41 от Аlekseidoma
« Ответ #22 : 24 Апреля 2014, 16:47:50 »
Радиостанции, скорее всего, настраивать не придется. Про часы - мнения нет. Возможны оба варианта. А вот код каждый раз точно надо будет вводить. Так что подключай оба провода как положено :)
« Ответ #23 : 24 Апреля 2014, 16:48:52 »
Пасибо за разъяснение. По результату отпишусь.
  • Репутация +25/-13
« Ответ #24 : 24 Апреля 2014, 21:39:52 »
Бывают моменты когда новый год бывает два раза в год!!! Всем спасибо ^-^
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 21:42:31 от Аlekseidoma
